Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 143 из 164
4911 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Перевернулись как то на семёрке. Датые, машина годовалая, инжекторная laugh . Вобщем пробил я головой стекло в двери, как корона бля.. Еле снял.. А если б там сабли как мачете лесника... shok
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Андрей Веселков. пишет:
Вы часто опрокидывались на тракторе?
Было раз на колхозном тракторе. За рулем был не я. Трактор лёг на бок. Кочки под стекло не оказалось, стёкла остались целыми. На своём тракторе не переворачивался , но предпосылки раз пять были.
Всего случаев опрокидывания тракторов, сколь знаю, было 19.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Евгений . . . 42 пишет:
Представте, трактор опрокидывается и падет стеклом на кочку , или бугорок... стекло проламывается языками внутрь кабины, ну и .. на эти языки падаете вы.
Если тонировкой изнутри обклеить спасет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Дед винигрет пишет:
В какой то мере. Думаю что далеко не на 100%
01.01.2016 - 09:58
: 427
Дед винигрет пишет:
Пришлось на дверь вырезать из 6 мм простое стекло наверно изнутри решетку приварю с ячейкой 50 на 50 чтобы крупные куски не пролезли.Береженого бог бережет.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Дед винигрет пишет:
А как мыть потом? Обычно делают такие вещи исходя от размеров стекла. Для безопасности и практичности, ибо где брать потом новое стекло если разобьешь.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Констан пишет:
Дед винигрет пишет:
Тогда бронепленка изнутри.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Нижнее стекло в двери разбивал, так из оконного вырезал, и скотчем проклеил. Там сойдёт. И на верхние как вариант lol
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Не опрокидывался,гусеницей подняло ветку. Стекло родное,осыпалось мелкими кусочками,без острых граней. И то умудрились прорезаться..будьте осторожнее.
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
Отмечусь и я
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
А на дверях у вас что
20.12.2015 - 18:13
: 3459
ser27 пишет:
Ну дык видно же.ОРГ стекло
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Андрей 44 пишет:
Отмечусь и я
Зачетный агрегат good .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем здравствуйте! Вот наконец-то начал делать и я кабинет на свой миник. Строго не судите, делаю исходя из размеров и подходящих стекол. Значит переднее стекло 900*850мм (это заднее стекло погрузчика ТО-18), в дверях будет стекло форточки Т-25 767*510 мм. Ширина дверей 605 мм. Боковые будут открываться. Рамка с профтрубы 16 мм., Стекло с ЗАЗика - это боковые задание. Может не очень красиво, т к стекло не прямоугольной формы, но думаю ничего страшного в этом нет. Заднее будет отодвигаться - это боковое с автобуса ПАЗ открывающееся, в алюминиевой рамке 650*820 мм. Если бы габариты миника были чуть больше, то можно было бы взять стекла Т-25, а так, Увы...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Вот наконец
пропажа явилась, наконец то, а народ беспокоился, столько времени ни слух ни духу
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Вл пишет:
Сергей211 пишет:
Вот наконец
Дядь Володь, не до этого было, ничего не хотелось, порой даже жить....
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Сергей211 пишет:
Привет,Сергей.Кабина -это хорошо,но и минусы тоже будут.Один из них -жара в ней.Так что сразу думай как с ней бороться.Открывающиеся боковые не спасут пожалуй.По крайней мере у меня боковых(задн) стекол вначале не было и чтоб в глаза не бросалось их отсутствие сделал рамку и сетку москитную натянул.Так вот когда ветерок задувал еще терпимо,а так капец припекает.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
A.Nikolas пишет:
И есть минусы без кабины - осадки, холод и т.п. Повторяюсь, что ездить приходится за 14 км в одну сторону. Двери и боковые форточки будут съёмные, заднее стекло раздвижное. Вот к примеру, сейчас нужно ездить заготавливать дрова. В этом году раньше похолодало, дней десять температура была минус два-три градуса. Не очень комфортно ехать утром и вечером назад, когда холодно. Ну не знаю, как будет с кабиной, а пока без неё плохо и не комфортно.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
A.Nikolas пишет:
Ну хотя бы нужно чтобы двери открывались на 180°, а не как на МТЗ. Зафиксировал одну(или обе) двери - и работай. Люк ничего толком не даёт.
Мечтаю про открывные задние боковушки, выше упоминал.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3680
Зимний-летний вариант
петли с ворот лучше приварить
очень удобно снимать и поставить good минутное дело
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Aleksej-1616 пишет:
очень удобно снимать и поставить минутное дело
Ну вобчем-то одно другому не мешает. (я про свой предыдущий пост). У моего двери распахиваются на 180°, и можно снять легко. Но вдруг дождь?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3680
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
обратно поставить не сложно
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Aleksej-1616 пишет:
Да это понятно, особенно когда ты в поле, а двери в гараже за пять км. Они в открытом положении и не мешают.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3680
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
дождь это чепуха,главное есть крыша над головой laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
Все верно Сергей. Без кабинета трактор только летом хорош, а с кабинетом в любую погоду можно ехать да еще если с отопителем то и вообще хорошо.У моем тоже только заднее открывается , а если жарко то вся крыша приподнимается см. на 12-15 спереди и стопорится в трех положениях в зависимости от надобности.... и вполне хватает такой вентиляции.Зато в непогоду можно работать и не в убыток для здоровья.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Исаченко Сергей пишет:
Сергей211 пишет:
Сделайте пожалуйста фото крыши как открывается тоже кабинет строю.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Я чего-то поленился сделать открывающуюся крышу. dntknw
01.01.2016 - 09:58
: 427
Дед винигрет пишет:
Фото этого девайса некогда не делал. Сама крыша стоит по периметру на каркасе кабины и ее основа по ширине такая же как и каркас, на задней стенке между кабиной и каркасом крыши самодельные петли, а внутри по бокам сверху две ручки, если их отжать вперед то крыша поднимается и эти ручки штопорятся на трех отверстиях , то-есть три положения при поднятом состоянии. По бокам водоотлив закрывает стык между крышей и каркасом, спереди маленький уголок с крыши приварен полкой вниз там все закрыто, на самом каркасе наклеена резинка по периметру для уплотнения и все . В нормальном опущенном состоянии крыша не штопорится , она довольно тяжелая и лежит просто своим весом на приклеенной резинке, на ямах не прыгает и ветром ее не поднимет точно На фото она приподнята на второе положение, третье еще см на пять выше.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2021 в 5:34:23
Спасибо за фото.Написали по теме зачем на удаление поставили?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Дед винигрет пишет:
Я тут посоветовался в теме. Народ говорит, что нет особого смысла делать открывающюся крышу. Вобщем за три сезона - оно так и есть.
Не буду навязывать свою точку, задачи у всех разные. Мне не пригодилось.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Констан пишет:
Народ говорит,
Каждому свое, на старой кабине был люк в крыше.... толку от его ноль, а вот вся крыша приподнятая спереди все же дает больше вентиляции, да и не надо, так можно не открывать , не мешает ведь.Так что хозяин - барин как говорят.... я же не завод, себе сделал мне не мешает, а остальные пусть решают сами.
