Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 130 из 164
4911 сообщений
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую. Забрал кабину у лесозаготовителей,досталась бесплатно. Моя маленькая сгнила,поэтому нужно что-то колдавать. Вопросов будет много,поэтому восстанавливал ли кто нибудь двери?заднюю рамку?боковые стёкла без рамок на уплотнителях?Прошу совета знающих.Фото прилагаю,чтоб так сказать глянули...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Дмитрий 1986 г. пишет:
Дмитрий привет, а подойдут ли без рамок, на старых средняя стойка шире чуть ли не в два раза.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
yurik-48 пишет:
подходит только нужно менять и саму петлю которая прикручивается к рамке на без рамочный вариант (там одно отверстие) ну соответственно и нижнюю ручку которая тоже подходит по креплению к кабине как родная
31.12.2013 - 00:30
: 844
yurik-48 пишет:
Вот поэтому и спрашиваю,узнать негде,петли 2 шт.на 6 отверстий.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Alex-Kobush пишет:
yurik-48 пишет:
Спасибо,переварить не проблема,на этих стёклах свой уплотнитель?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Alex-Kobush пишет:
yurik-48 пишет:
Варить не надо , просто выбить штифт на навесе ( у меня пришлось греть навес ) и купить нижнию часть навеса под стекло и всё , я так и сделал .
Сегодня покрасил движок и мост , краску взял Вику тёмно-коричневый и черный смешал 1*1 и получилось как оригинальный цвет МТЗ , теперь кабину перекрашивать надо на неё по незнанию мне впарили алкидную краску ( 3-5 лет служит а потом выгорает ) столько работы и всего максиму 5 лет а акриловой небыли в наличии, заказал ждал больше недели сегодня забрал и дунул завтра фото сделаю что получается .
31.12.2013 - 00:30
: 844
Максим 20 14 пишет:
Alex-Kobush пишет:
yurik-48 пишет:
Спасибо. Полезная информация.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сейчас попался ролик на Ютубе
Петли мтз, все виды .MTZOK. COM .
Не реклама .
Человек рассказывает какие есть петли на МТЗ посмотри будит понятнее .
31.12.2013 - 00:30
: 844
Звонил в магазин (один из дорогих) Твери узнать цены на стёкла:
-дверные - 590 руб.
-боковые - 870/890 руб.
-переднее - 1070 руб.
-заднее - 1080 руб.
-нижние дверь - 210 руб.
-уплотнитель 1 м. - 210 руб.
Считаю не дорого. Прикуплю сначало дверные,попробую сляпать дверь,а там видно будет откуда руки растут.)))
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня подскажите кто обшивал ук кабіну сколько уходит кожзаму +- зарания благодарю
нижние совершенно не нужны-так же как и окна в низу кабины.там только рассадник гнили и ржавчины под резинками.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Привет всем кабиностроителям скажите пожалуйста если использовать профиль толщиной 2,5мм. не слабовато будет для кабинета или искать 3мм.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
ivan 83 пишет:
Да нормально будет , в общей конструкции вы сами поймете что это -монолит. Сам сделал из такого профиля .
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Михаил_67 пишет:
ivan 83 пишет:
Спасибо большое
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ivan 83 пишет:
На всякий случай, знайте что стенка у профиля кабины ЮМЗ - 6мм
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Евгений . . . 42 пишет:
Фото в студию, чё-то сомнения гложут. fotku
Делал с стенкой 2,5 и 3мм(Т-16), получилось крепко, с шестёрки даже не представлю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Констан пишет:
Фото в студию, чё-то сомнения гложут. [изображение]
На данный момент уже нет куска профиля от этой кабины.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
да там реально толстостенка.....да к томуже в улах вставки в трубу цельнолитые.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
zwn_71 пишет:
так вот почему он в пахоте почти не буксует, сделан со всего железа huh
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Всем привет.Кто какой уплотнитель прокладывал под каркас кабины? Ну чтоб по з\крыльям и т.п. вода не затекала,в теме вроде писали про самоклеющиеся ,такой пойдёт?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Пока так получается .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Konstantinos пишет:
zwn_71 пишет:
так вот почему он в пахоте почти не буксует, сделан со всего железа [изображение]
у юмза навеска немного выше от земли чем в мтз и в роботе плуг немного натягивает (нагружает) юмза а в мтз наоборот
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Я это знаю вот это и напрягает выдержит ли 2,5мм профиль в случаи чего или искать толстостеный профиль
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
A.Nikolas пишет:
Уплотнитель в авто магазинах продаётся метражем, такой же как и заводской, называется прошва. Цена 120-150р. метр.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Санчес пишет:
A.Nikolas пишет:
Спасибо за подсказку thank_you
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Санчес пишет:
A.Nikolas пишет:
thank_you Какой он толщины,если знаете?И где используется.Просто в сельских магазинах могут не знать про такой-возят только то ,что спрашивают,покупают.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Во,нашел картинку с размерами
07.10.2012 - 21:30
: 176
Используют для уплотнения крыльев УАЗиков, ГАЗонов, раньше на многих авто применялся.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
ivan 83 пишет:
тоже делал с 2,5 мм., получилось прочно и надежно
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ivan 83 пишет:
Я это просто к слову сказал. Вижу что колеблитесь между 2.5 и 3мм. Прочность кабины рассчитана на случай переворота.
