Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 126 из 164
И не отправит, зачем ему геморой с таможней ?
Что мешает нам сделать такую же ? Только отсутствие средств. По-моему В.А. доказал своим примером что это под силу каждому у кого руки есть и желание. Но отсюда вытекает что с желанием растет бюджет кабины.
Мешает, катастрофически не хватает времени .
Но вопрос с кабиной у меня решился нашел б.у УК под рестоврацию , сегодня привёз фото правда не сделал только видео поделился с одногруппникам в вацапе , завтра фото сделаю для вас господа . Работа с металлом мне интересна я больше переживаю за обшивки хочется подобрать качественный и практичный материал , клей , шумоизоляцию виброизоляцию е
Если у кого есть практика буду благодарен за совет и консультацию в выборе материала .
Жидкие они , кабины заводские, да и если б.у. то как правило гнилые, немного перекошеные, слегка подубитые так сказать. По мне , если с нуля начинать, то только самодел, тут и профиль хороший, и под себя сразу делаешь, учитывая все пожелания себя любимого. Но учитывая Ваш случай (нехватка времени) то наверно стоит взять б.у. под реставрацию. Но мне почему-то кажется что Вы потратите столько же времени на реставрацию, сколько мы тратим на изготовление кабины . К стати, свой каркас я варил три недели, уделяя времени по 2-3 часа в день.
Согласен насчет времени, капец как не хватает. Но и восстанавливать старое тоже не айс, бывает лучше переделать заново, часто заводское может не устраивать.
Мне вот родная кабина(Т-16) ну никак не нравится, смысла восстанавливать её нет.
Вот решился на переделку, потихоньку делаю. Крышу накрыл. Обшивать, красить и тд. придется намного позже.
бак портит весь вид......
как на корове седло....
Ну в случае УК заводская устраивает вроде что можно изменить так это расположения распределителя а останом только ухудшение общего вида как мне кажется , самодельные на мой взгляд что видел Ютубе самые лучшие это у Вячеслава Овчаренко потому что близки к оригиналу , это моё личное мнение о кабине МТЗ УК .
Про т16 к сожалению такого не скажешь и Т-40 тоже там явно конструктор не заморачивался с комфортом и эстетикой .
Планировал по другому, спереди слева компактный плоский бак, до весны пока этот будет висеть.
Уплотнитель на стекло одевал а потом в проём вставлял Сперва со шнуром но порвал всю резину. Потом просто поддевал отвёрткой и мыло с кисточкой. Вставлял один. С наружи придавлю потом с нутри отвёртку вставляешь и аккуратно ведёшь как будто шнур вытягиваешь .Резинка очень мягкая ставится легко и побольше мыла.
резинку жидким силиконом и со шнуром влетает на ура
На болтах крепить намного проще. Без всяких замков и подогревов, силиконов , и зазоры плюс-минус километр.
Лобовое Джон Дира капец какое большое, а посмотрите как оно держится.
Классно получилось
Такой кабинет нашли под рестоврацию , дверь левая свежая 12 года немного помятая а правая родная не мята но низ двери отгнил под малое нижнее стекло .
Понятно, тогда пусть платит.
Мне бизон такую за 126 предлагал а в объявлении было 90
Похвалюсь промежуточным результатом
Сделано добротно
У меня тоже идёт работа медленнее чем рассчитывал
Двигаюсь потихоньку , 3-4 часа и то не каждый день уделяю кабинету дольше не получается . Привыкаю к полуавтомату нравится им работать
Доброго дня всем.Мужики подскажите-есть вот такой уплотнитель стекла от уаз 469 хочу его применять на самодельную кабину(трактор тоже самодельный) то лапшу делать 11мм на всю глубину паза в резинке,а для стекла 8мм +2=10мм так нормально будет(слабо,туго)?Понимаю что такой уплотнитель не у каждого,но хотелось бы знать мнение опытных.Не хочется учится на своих ошибках.
Советую ВАЗовскую резинку. Или в магазине купить или на свалке-разборе даром. Работы минимум, погрешность - плюс-минус километр, установка замена стекла - одному с шуруповертом полторы минуты. Никакой лапши не надо, купил полосу 4 на 25мм., прекрасно варится и монтируется. Посмотрите импортную технику, там так и сделано, просто, надежно. На дверные проемы тоже подходит офигенно.
Это фотки моего шассика.
Чем будете закрывать вот эти плюс- минус километровые щели между стеклом и каркасом?
Подойдите например к JCB или к джон диру и посмотрите. Там лобовое полтора на два, на Дире правая аварийная дверь вся стеклянная держится именно на таком принципе.
Это не щель.
Это дверной уплотнитель?
Да.
Много сейчас встречается,например на комбайнах типа Акроса или Вектора, где нужна герметичность кабины.
Перед и заднее стекло уже куплен УАЗовский уплотнитель ,хотя он дешёвый,не выбрасывать же его.По боковым не могу ещё определится.А вот саморезы эти не будут вываливаться,слабнуть проф труба ведь тонкостенная?
Неделя полевых работ показала что ничего не вываливается. Работал с роторной косилкой под брюхом - вибрация, ямы, обороты. Овощи косил, перец, баклажан. Все нормально, только грязи много.
Трактор ни на что не похож, капец.
Да и труба то не совсем тонкостенная, какую купите, моя 3мм.
Я прекрасно знаю что это не щель,но выглядит очень топорно,тогда нужно было бы каркас варить чтоб эти места были с минимальным зазором,на заднем стекле в углах вообще ни какого вида нет,я конечно понимаю что каждый делает из того что имеется но стекла ведь не нужно будет в сезон по нескольку раз снимать,проще сделать один раз и на долго,а эти резинки имеют свойство проседать,с годик другой по работаете и придётся подтягивать стекла,либо вообще менять резинку,а с стекольной резинкой с какой бы техники она не была такого не
происходит
согласен но,там и между двери и каркасом если и есть зазор то иголку не просунуть.....
