Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 909 из 2499
Ага! Хлебом не корми!
и давление уменшал , и скорость не болье 20км ,
не смешите людей,гаврила прав...как будет больший угол поворота колес на уазовском переднем мосту с ограничителями поворота?
у меня в шинах на передку гдето 1.7атмосфер
так про уаз и не говорилось!
и у меня тоже такое давление на колесах волги, вроде как не прыгает, но я по проселке больше 25 не езжу
А мне кожется, что нужно сделать ведущим передний мост и тогда будет опять повод поговорить так, с недельку о необходимости переднего ведущего моста. Прошу прощения
Сергей, скинь побольше фоток с разных ракурсов и тогда можно что-то советовать. А то по одной фотке у тебя вроде бы колеса немного расходятся в стороны, или это так показалось Как у тебя выставлено схождение? Я когда выставлял схождение на своем минике, то спереди по центру цапфы немного уже, чем сзади примерно на 1 см. При движении вперед колеса стараются расходится в стороны, принимая тем самым нужное положение. На моем Мультике с колеей 70 см. и базой 136 см. при скорости 30-35 км/ч и то неподбрасывает , ну если только по ровной дороге
у меня на тракторе шины на 14
Вот именно!!!!! Про УАЗ и речи не было.
А какая разница УАЗ, ГАЗ. Андрео ты не прав. За определенное время ( допустим 1 сек шток ГЦ проходит 5 см)
Так вот про короткой сошке( допустим 10 см) ,5 см хода штока будет соответствовать полному вывороту колеса от промолинейного (за 1 сек),
а теперь представь что это длинная сошка 20 см штоку уже надо пройти большее растояние т,к радиус хода сошки больше. сответственно и время больше.
Все верно, признаю свою ошибку. Но длина сошки ведь тоже влияет на радиус поворота колеса? или я не прав?
На моем, когда до упору повернеш, можно еще провернуть но очень туго, перепускной клапан так настроен.
не имеет значения. просто с короткой сошкой нагрузки на дозатор больше, только и всё.
Pavlo.Keha более тонко разьяснил.для непонятливых
Ну почемуже не имеет значения? На усилие на руле, конечно мало повлияет, насос этого даже и незаметит. А вот при более длинном рычаге, увеличится и расстояние, значит нужно будет в цилиндр загнать больше доз масла, соответственно ход руля немного увеличится. Может и не прав, тогда поправьте.
я думал что длина хода гц подбирается исходя из хода сошки. на заводских так и у меня так, поэтому и пишу что на количество оборотов влияет:
1. обьем гц
2.рабочий обьем дозатора
а то если ход гц больше хода сошки, да еще и сошка сварная, то по сварке порвать может.
там только сточить на точильном станке с двух сторон чтоб в паз проходил ступицы и все
мотоблок специально делал для косилки , ленточных граблей, почвофрезы от вом.
двигатель 6.5 лхс лифан, вал напрямую выведен для вом и от него отдельно на трансмиссию( сцепление иж, коробка заз) . передаточное подбирал чтоб скорость на первой была меньше 1км\ч
https://youtu.be/fCuqxTHptjA
если полный ход ГЦ соответствует полному повороту с левого в вправое то догда от объема ГЦ и дозатора зависит кол. оборотов и соответственно ВРЕМЯ
А ты что сомневаешься? Я свою порвал, было отрезана до половины, согнул и обратно заварил, оторвало. Сейчас заварил заново и по кругу обкатал шиной.
это и был намек на тебя.
а перед двс что у вас. редуктор какой чтоли . просто есть надобность в мото блоке конкретнее как построено нигде нельзя прочитать.
ура сегодня отремонтировал свой стартер на тракторке
Мужики подскажите наиболее простой и оптимальный вариант для соединения КПП Газ 52 и двигателя Д21 (Т-25) и как удлинить первичный вал КПП.Спасибо!!!
добавте промежутку т-25 будет и проще и крепче и масленый насос будет на своём месте
маховик только на место надо бы поставить ЯУГЕН правильный вариант предлагает.
я тоже так думал,но промежутку думал разрезать и использовать только колокол (как на фото)так как если оставлять целиком то получается слишком длинная база трактора,задний мост буду ставить от кары на нем есть своя КПП,вот думаю как правильно удлинить первичный вал!!!
там стоит сцепление иж
прочетать можно Мотоблок КВ-04, на базе КПП "ЗАЗ" и его прототипы там мой с 263 странице
вот самое начало я выкладывал https://fermer.ru/forum/archived/22952?page=19
колокол из диска прицепа колесо помоему 12*16 или 9*16
коробку вобше не трогал. единственное маховик обточил по наруже чтоб можно было пускач с редуктором поставить там только см 3 от края проточил., сцепление дисковое с косилки Е-302 можно думаю и с легковой подобрать чтоб оно во внутрь маховика вставилось
Скажите если на коленвал ДВС китайца 15лс. отрезать(проточить) и поставить кусок коленвала с жигулей вместе с маховиком и со сцеплением - работоспособно или нет?
во первых масса маховика а во вторых наличие упора от осевого перемещения , а так да работоспособна, только наврятли хороший токорь за такое возьмётся
