Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 910 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Artyom22 пишет:
хороший токорь за такое возьмётся
Хороший, взмется.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Artyom22 пишет:
во первых масса маховика
не проблема я его проточу.
Artyom22 пишет:
только наврятли хороший токорь за такое возьмётся
я сам токарь.
Artyom22 пишет:
а во вторых наличие упора от осевого перемещения
вот это и интересует.
И еще есть идея-хочу одеть сверху на уазовское колесо сверху отрезанную верхнюю часть резины елку а с чего подойдет незнаю диаметр 74см.-подскажите как такое вообще практикуется?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Artyom22 пишет:
во первых масса маховика а во вторых наличие упора от осевого перемещения
я ставил от осевого упора подшибник опорный, у меня стояло вариаторное сцепление и осевая нагрузка была приличная все работало
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Юра-Алексеич пишет:
Скажите если на коленвал ДВС китайца 15лс. отрезать(проточить) и поставить кусок коленвала с жигулей вместе с маховиком и со сцеплением - работоспособно или нет?
коленвал стационарника не предназначен для восприятия осевой нагрузки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сей час планирую вот так соеденение двойным цепком. для простоты и минимальном использовании токарки, отрезал шейку шатунную коленвала и приварил валик, потом проточил. так как при выжиме сцепления осевая нагрузка идет на коленвал , а он упирается в подшипник а тот чтоб не выскакивал с корпуса прикрутил поддерживаюшую пластину так же на вал двигателя буду устанавливать дополнительную звездочку для вом в качестве вязальной проволоки пришлось использовать нихромовую из спирали нагревательной
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
мне кажется что можно с большего колеса и укоротить соеденив болтами и любой размер можно подобрать.
в воскресенье еде за скатами 7.50*16 елочка сельхоз шина часто встречается по идее должна идеально вписаться но как то жалко такую переводить
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
купил сегодня такую по 2850 за колесо.
fil78 пишет:
ну то-же вариант.
вовочка820 пишет:
Значит опять 2мя ремнями через поросенок(он все выдержит).
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юра-Алексеич пишет:
Вам в этом случае нужно ставить радиально-упорный подшипник, т.к. эти ДВС не терпят осевые нагрузки. О вспомнил где видел, даю ссылку
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1415&p=3
Юра-Алексеич пишет:
Такое тоже виде, шину обрезают, затем спускают, надевают "калош" и потом снова накачивают
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2079
06.03.2010 - 00:45
: 14526
atalik пишет:
я тоже так думал,но промежутку думал разрезать и использовать только колокол
Я делал самодельный колокол, здесь на фото первичный вал под кардан. на другом МТ брата под КПП ГАЗ-51, вал не укорачивали...А удлинить не проблема, найди ещё один первичный...
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
atalik пишет:
Мужики подскажите наиболее простой и оптимальный вариант для соединения КПП Газ 52 и двигателя Д21 (Т-25) и как удлинить первичный вал КПП.Спасибо!!!
У меня колокол самодельный и корзина с диском газ-51 .Вал не удлинён .
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Алексей Stoyanov пишет:
и у меня тоже такое давление на колесах волги, вроде как не прыгает,
у тебя база больше и развесовка правильнее
28.11.2009 - 21:30
: 776
Олег447 пишет:
а из чего и как сделан колокол,и КПП у вас с Газ 52,а то мне говорили что надо удлинять первичный,я тоже буду ставить полностью сцепление с Газона.Если можно фото.Спасибо!!!
: Новосибирская обл.
20.01.2015 - 17:48
: 23
Позвольте и мне вставить свои пять копеек.
Чтобы не удлинять первичный можно выточить проставку в маховик.
28.11.2009 - 21:30
: 776
DeniS85 пишет:
Вооооот ето уже ближе к делу,я тоже вынашивал ету идею,но жду когда привезут мне маховик,установлю и там уже буду мудрить тем более дома есть большой токарный.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Юра-Алексеич пишет:
Добрый вечер Юрий.Я подобное делал на двигателе Кипор КМ186FE и КПП Матиза. Маховик Матиза облегченный.Для переходника покупал запоротый коленвал и отпиливал заднюю часть, но она оказалась короткой и пришлось точить заново.Посадочный размер на вал двигателя в переходнике подгонял раздвижной разверткой, а уже после делал шпоночный паз. До этого по такой же схеме стыковал двигатель 3LD510 c КПП Днепра- все работает нормально. Двигатель в сборе с КПП нужно крепить на отдельный подрамник, чтобы это все колебалось как одна система, а подрамник уже крепить на подушках к раме МТ.
20.01.2015 - 17:48
: 23
atalik пишет:
У меня состыкован двигатель с коробкой с помощью корзины с комбайна ск-5,корзина доработана.
Кожух из 410 трубы,на днях привёз от токаря железки, если есть интерес то завтра могу сфотать что надо по данному узлу.
28.11.2009 - 21:30
: 776
DeniS85 пишет:
Какой подшипник устанавливали куда входит первичный вал,двухрядный или какой то другой
20.01.2015 - 17:48
: 23
atalik пишет:
DeniS85 пишет:
Не забудь сделать два отверстия и нарезать резьбу( в этом переходнику) это чтобы его снять потом.
20.01.2015 - 17:48
: 23
atalik пишет:
DeniS85 пишет:
Обычный наверно такой же как на газиках.
28.11.2009 - 21:30
: 776
DeniS85 пишет:
я наверное все же склоняюсь к двухрядному (родной что посажен в коленвал Д21),понимаешь у меня есть трактор Т-25,3 года назад превез себе из Польщи,перебрал полностью,сделал ГУР + кучу разного навесного,есть у меня в наличии двигатель Д21 + КПП+мост от кары тоже с КПП вот и решил через зиму собрать ещо один!!!
20.01.2015 - 17:48
: 23
atalik пишет:
DeniS85 пишет:
Если внутренний размер одинаковый д-21 и газ! или опять переходник.
Тоже собираю самодел потихоньку, двс д-21+кпп газ-53+рк газ-66+зм газ-66, передний мост ск-5(задний) как-то так.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
anatoliy.54.ekb пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Доброго Всем вечера, А если ДВС Китаец поженить с кпп Гольфа, это возможно?
28.11.2009 - 21:30
: 776
DeniS85 пишет:
ну да,но здесь проще,если не влезет - проточит первичный,ну а когда мал диаметр можно полуавтоматом слегка наварить и тоже проточить
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
а как же двс зид и умз ,это не стационарники??????
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vova 56 пишет:
Жените кого угодно,имеет право на жизнь,я так думаю....некоторые пишут имхо, ну может так будет правильнеее
06.12.2013 - 18:05
: 593
vova 56 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Здравствуйте Владимир.Сделать можно все что угодно, если есть доступ к станкам.Способ центровки КПП относительно двигателя разный в зависимости от того как выполнен колокол и какой хвостовик первичного вала-с опорой в маховике или без. Нужно фото КПП чтобы дальше говорить.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
разговор был про современные стационарники (хондоклоны)
05.08.2009 - 17:19
: 10301
УД-2 почти даром нужен кому - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=456622#456622
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
А матиз был выбран из-за малого диаметра маховика?
А подшипники наружной обоймой куда-то упираются? Опишите пожалуйста конструкцию.
