Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 907 из 2499
Ильдус привет, Может так усилить, я думаю ты понял,
Все понятно с вами.
Неверный вопрос, правильнее будет Опель или ЗАЗ?
я видел погнутый, действително там очен тонко.
Фото вроде выкладывал уже. Вот он. В нете похожих много и везде разводка разная.
Извиняюсь. А вон там с боков не буквы виднеются?
Очень похож на МРГ-500. Примененине ЭО-4321,Т-150К,ДЗ-98,МоАЗ
http://prom.ua/p52525216-nasos-dozator-mrg.html?no_redirect=1
Вариант !
Вот это вааще вариант ,спасибо !
мне кажется, тут больше стоит переживать за ступичные подшипники и полуоси, чем за чулок.
с чулком проще - привари сверху швеллер или два уголка 45мм.
Нет там букв, когда отмывал, все просмотрел.
Да. Очень похож, темболее снят с эксковатора под маркой ЭО. Еще похож на тот что с права.
зябь называется что с осени пашется,пашут пока трактор едет а весной это и правда уже не пашня!
Согласен. Но двигатель ЗИД , КПП ВАЗ и мост М-412 выглядят так скажем гармонично.Мощи ЗИДа не хватит чтоб порвать коробку или мост даже на УАЗовских колёсах. Или я ошибаюсь?
Не знаю как у других ,а я все трактора начинал с мостов. А потом подбирал коробки и моторы.
Этот тоже .
Максимум что будет делать этот миник так это таскать прицеп с навозом , дровами ,сено и солома.Просто бывает что весь груз на дышло приходится ,вот и переживаю за чулок.
Усилишь и всё будет нормально....http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
вопрос ко всем у кого стоят раздельные тормоза на полном приводе, как ведет себя подключенный передний мост при развороте на месте тормозами? на японцах наверное межосевой диф стоит ,раз они так круто рулят тормозами?
самый бюджетный вариант приварить прут с низу и будет как растяжка!
У меня раздельные тормоза(задние) и межосевой дифф. стоит в нивской раздатке а в оковской кпп межосевой дифф-заварен.Но привод постоянный-передний а задний подключаемый.
Я тоже хотел эту картинку предложить, но потом засомневался, маркировка не такая.
работу дифа знаю не по картинкам, потому и вопрос задал , как ведет себя передок?
задумал раздельные тормоза сделать, маневренность не та с передним ведущим мостом стала, хоть база и короче чем раньше но движений нужно делать больше
тебе проще, хотя если включена блокировка то тоже самое что и у меня получается
я то могу так же просто отключить передок и вперед крутись на месте
все, да не все, ладно как сделаю покажу
думаю что как на гусянке все равно не выйдет.
Соединил по этой картинке, соединил проводку на зажигание, завел, и.... уррааа!!! Все работает Руль пальцем крутится, всетаки гидроруль это сила Спасибо всем кто помог по дозатору, Ильдусу рахмет, помог с проводами разобраться, ато до сих пор колдовал бы. Теперь надо коробку скидывать, дифер заваривать, там и кулиса на очереди. Так глядиш и со двора выеду
Привет, Андрюха! С крыльями увы пока без изменения. Так и стоит без крыльев. По уши занят работой и стройкой. Так что извини, будешь первопроходцем, а я у тебя подсмотрю
Я чтобы не пробусовывало левое колесо-поставил ещё одноhttps://www.youtube.com/watch?v=lCd4PCKt5CA
сколько оборотов руля с одной стороны в другую?
От крайнего положения в лево докрайнего в право, три полных оборота. К стати, кто подскажет, сколько оборотов должно быть по правильному?
как есть так и правильно. все зависит от обьема вашего ГЦ.
и не только, а от длины сошки.
сошка то тут причем? обьем дозатора это да.
