Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 912 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей И. пишет:
perec.41 пишет:
и уж по любому во много раз больше и чаще чем любой из самодельщиков на своих МТ
плохо заводился что ли или количество раз отрабатывал?
А вот п cen ть не стоит.... Или мы тут такие все нежные что не можем дернуть ЗИД что аж плакать хочется? Зайди в ветку по МТЗ,посмотри часто там обсуждают шморгалку? Тут же как дети малые,по нескольку раз в месяц!
P.S никого обидеть не хотел thank_you
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
perec.41 пишет:
да все нормально,не шуми,просто народ поделился а не скрыл как бывает!
Да кстати,когда в пашню трактор поедет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей И. пишет:
perec.41 пишет:
Вот насчёт этого пока тормоз, пока стройка не кончится, а она обещает быть и в следующем году! А если честно то руки чешутся, не знаю может зимой поковыряюсь! thank_you
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
fil78 пишет:
так она почем уто меньше уазовской чуть ли не на 10 см как то я думал что она оденаковая будет, до этого сравнивал 7.50 16 с т-25 вот та по высоте была оденакова почти.
завтра для сравнения сфоткаю
Такая же фигня Завтра могу просвет с военным мостом замерить сейчас уже не помню но проблем не доставляет и лопата висит зимой норм
02.09.2010 - 05:16
: 17520
вовочка820 пишет:
Алексей И. пишет:
было дело при заводке,один раз нехотя кулаком врезал по движку вдогонку за шмыргалкой
вот поэтому на шморгалке должна стоять палочка с вырезом под веревку, которая в случае чего по этому вырезу должна переломиться yes3
Что то я впервые слышу о ломающейся палочке. dntknw Нас как учили пукачь то заводить... Ни в коем случае не наматывать шморголку на руку, это раз. Держать ручку шморгалки не полным хватом, это два. Дергать не руами а торсом, одновременно делая шаг назад, это три. Ну и ещё одна мелоч, перед тем как дернуть, нужно убедиться, что сзади ни кого нет. Ато заехав шморголкой какому нибудь амбалу по заднице, можно схлопотать от него не хуже чем от отдачи пускача. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17520
al274 пишет:
fil78 пишет:
Я уже обращал вниманиё на то, что найти ёлку на 15-16 дюймов высотой со стандартное УАЗовское колесо - проблема.
Только Бел-160... со всеми её "особенностями" - негуманная цена и слишком большая ширина для миника с узкой колеёй.
Белшина Ф-122. Высота 73см ширина протектора 11см.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Kostomar пишет:
помню в училище на практике заводили по очереди пускач,так некоторые дернут и бросают шнур,пока заводят а мастер выбросит подальше,прикольно было,завел оглянулся а заводилки то и нет!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алексей И. пишет:
вот как заводят!
пускай попробует ПД10 так заводить? laugh а на ПД8 никогда компресси не было, хоть и при новом.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
Алексей И. пишет:
вот как заводят!
смех смехом, а вы хотябы пд8 доведите чтоб он у вас так же завелся и покажите нам. а смеятся много ума не надо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
gavril.gr пишет:
Или ЗИД с поршнем на 80мм да еще четырехтактный.... .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
gavril.gr пишет:
Действительно! На ПД-10 когда шморгалку накручиваешь он сопротивляется! laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юра ветеринар пишет:
на моем тракторе пускач пд8 стоит, самое главное на моем при первом запуске бензинчику капнуть а потом в течении дня с пол тычка заводиться, но у меня заводской кик стартер и дергнуть так маховик не получиться он закрыт. но на 90 % уверен что он тоже заведется.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на пд 8 ставится цилиндр с муравья и карботтуда же и тогда на пускаче этот т40 пахать может
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
gavril.gr пишет:
Помню как заводил батиного Т-150, уже в техникуме учился, так не раз к колесу аж прилипал, чу-чуть рулетка на себя тянула blush2 laugh А тут ногой по венчику крутанул и тарахтит. Вот интересно, какая там компрессия? scratch_one-s_head На своего тракторенка с пускачевским ДВС сразу стартер поставил, что-бы по пальцам не получать lol
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Мужики, подскажите если на такой узел поставить родное сцепление ВАЗ все в сборе, выдержит ли эта ступичка с дисков зерновой сеялки? Компановка следующая УД-25 + КПП Урал + КПП ВАЗ 2101 + мост ВАЗ 2101
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Сергей211 пишет:
Как в тему ! Который день уже бошку ломаю по такому узлу bang ,токарей нет хоть разъ..бись bang Как и из чего замутить не знаю .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
вы о том как посадить маховик на подшибник.
мне вот тоже надо в коробку заз запихнуть ваз сцепление и кожух сделать , пока склоняюсь что надо искать коленвал
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А зачем искать коленвал? Отрезать посадочное место под маховик? Не проще выточить, как варить? Можно на ступицу переднеприводного авто (переднюю или лучше заднюю), но у меня такого нет, вот подумал про ступичку с диска зерновой сеялки
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2220&p=2
Вот здесь не плохо сделано, может что пригодится
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Сергей211 пишет:
Весной ,когда делал мини ,кое как убалтал токаря из-за 3/9 земель ,узел вышел как позолоченный по цене и по нервам .В основе передняя ступица ШКОДА . Есть вторая ,хотел без токарки замутить ,пока не выходит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
ну да
Сергей211 пишет:
Не проще выточить
в том то и дело что не проше, да и сверлить тоже проблема.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
задняя ступица ЗАЗ - вилка кардана обточена и напрессован фланец маховика. со второй стороны прекрасный фланец с посадочным 55м и шесть отверстий М8 yes3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Да это все прекрасно, но я спрашиваю про самый бюджетный вариант, как для меня, что Вы на это скажите? Этот узел уже кто-то делал, но не помню автора, вроде встречал на http://minitractor.0pk.ru
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Сергей211 пишет:
дык мы же не знаем какие там подшипники и диаметр вала....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Сергей211 пишет:
Ой, тысяча извинений, не написал сразу blush2 в ступичке один или два подшипника 203, соответственно и вал на 17 мм., очень мало. Сам задал вопрос, сам себе ответил - не подходит, уж больно жиденькое получится blush2 Теперь перемерял, с виду думал что там 205 подшипник, придется точить корпус на два подшипника 306 вал на 30 мм. будет
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а что там особенного, то что он от пинка заводится?, все мотоциклы от пинка заводятся, возьми МИНСК, он не хуже этого ПД, а даже и лучше, а крутится маховик хорошо из за того что там компрессии с гулькин х.....?.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
гулькин х....й непричем, при рывке моцика киком коленвал делает далеко не один оборот, так что это сравнение не уместно.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а здесь что ?, при первом такте заводится?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
почти, сжатие, вспышка и пошел.
