Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2428 из 2499
Я туда вварил обычный тракторный штуцер нашол металичный ав коплекте пришли какиэто силумин или ещо какойто метал но дымлят шыпят при сварке.
И севодня только што привезли карб с рабочого запорожца завтра попробую.
Я такой ненайду класная штука а главное мороки мало возле нево.
Я нашол копеечный фильтр подойдет иль нет незнаю. И счево туда штуцер можно взять или только точить.
Так стоит он примерно 100 гр может с чево можно скрутить штоб дешевле. нема золотого запасу![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
мой самодельный миник работает тридцать лет, если не больше вообще без фильтра, в вазовский вкрутите штуцер, а слив?
На китайцэ цылиндр сетчаный. девять лет...то шо у вас нету золотого запасу давно понятно но не всем. например тем кто предлагал вам проставку под жигулевский карб. и его же...
и повторюсь, учитесь гуглить, вот так люди решают проблемы подобные вашим #369https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Можно и сетку горловины бака МТЗ, ЮМЗ пристроить только корпус сделать. Газелевский фильтрующий элемент у меня не пошёл, срывало. Думаю и вазовский работает при открытом клапане.
Всем привет все заработало поставил карб другой провалы ушли .И гидравлика заработала пока без фильтра но на холостых подымает и опускает нормально всем спасибо особенно Владимиру безнево нечево неполучилосьбы. Доволен как слон![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
не стоит сильно радоваться,я сомневаюсь что все узлы гидравлики были чистые,если фильтра нет то может скоро узнаешь где клапан в распреде стоит и как он устроен....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если читали тему внимательно то тут у многих. не только у меня гидравлика работает без фильтра, но это как вы правильно заметили зависит от чистоты сборки
Все вылизал и бака и шланги но всево непридусмотриш а клапан я заю где он находится и што сним делать в молодые годы на тракторе работал было всево.И насос вторец прикрасно работает .
Зазвали сегодня в чермет, вот такое увидел: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Готовый миник, только мотор с КПП и редуктором поставить...Заводской, был с мотором УД-25...Всё разбили на аллюминий молотом, и КПП, и редуктор, только шестерни валяются рядом...
Хорошо когда ,зовут и есть на что посмотреть.
насчёт этого я в курсе,у самого оказывается до прошлого лета не работал фильтр стоял с клапаном а клапан видимо был открыт,в первом сезоне по весне клапан ( из распреда) вынимал по два три раза за день,а потом ничего.....приработалась,но к концу прошлого лета заменил фильтр,поставил без клапана,если помните то был разговор про давление в обратке,так вот при старом фильтре давления вообще не было,при новом где то в районе 2-2,5 кг поднимается,я про то что как ты не мой гидравлика все равно первое время клапан будет забиваться.....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот както так получилось нуи фильтр буду искать
https://youtu.be/LIHXNY5R-f4
На такое лучше не смотреть спокойней както если незнаеш.
Тута его тож не любят.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
уд-25 мотор хороший и на много надежнее всяких китайцев, одно плохо не делают уже запчасти на него.
Я когда-то на метало-сборке увидел косарку,говорю приёмщику"ты что будешь сдавать косарку?А он мне в ответ"Это для тебя это косарка,а для меня кусок железа.Вот так.
В прошлом сентябре заказывал себе на уд поршня,кольца-без проблем,в интернет-магазине.Парень-продавец сказал з/ч ПОКА ишшо хватает))
Да .... дед видать много трудов вложил в этот трактор, а внуки за деньги на пивко сдали![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так это заводской был... И сдали вроде турки, ездят по деревням собирают металл....
Особенно мост с резиной понравился ..... Правильно говорите - для нас ржавая железка - запчасть, а у ник готовая косарка - кусак металла., так скажем средство обогащения... Прискорбно.
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Там к родной УАЗовской ступице прикручены проставки-переходники...
Доброго всем!
Мужики, кидал ли кто под картошку солому из под грибов вешенок?
Вытряхивали из мешков вместе с грибами.
А картошка грибрицу не пустит?
Садил вчера картошку и родителей, табуретка + мотоблоная сажалка. Общим не плохо, но сажалка несиметрично оси миника и тяжело держать идеально ровный ряд. По расходу нормально 1,2 л на 15 соток, пару часов с перекуром.
