Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2432 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Всем привет. Вопрос, кто нибудь ставил себе на ваз 2108 вот такой топливный насос
завут его PIRBURG. Не спрашивайте чем не угодили Российские!!!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
БандЄра пишет:
TDL39 пишет:
lol Долбаный Т9,хто его придумал:янки или китайцы? laugh
Ну вот, не угодишь...
Тогда вот - ... lol
Всех коллег связистов с днем связи!!!
юра ветеринар пишет:
Всем привет. Вопрос, кто нибудь ставил себе на ваз 2108 вот такой топливный насос [изображение]
lol холодная вода с тряпочкой дифицит? Гавнястые они ппц просто. Таких как на фото китайских не видал, советую вот такой...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Пекар
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Так еслиб в тряпочке дело, новый "Ульяновский" через час собственной стружкой подавился, а еще через чпс через вал ручной подкачки погнало масло ручьем.
Эдуард1988 пишет:
а чего решил что китай??? Вроде немецкий.
Про пекары читал много отрицательного, а пирбурги только хвалят, плохого про них не видел.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
У нас пекары работают безотказно кто ставил тот забыл что такая запчасть вообще есть
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
пластик сильно расширяется от температуры из за этого могут зависать клапана
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Не спорю, но количество подделок жутко велико. А цена то одинаковая.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
power.s.90 пишет:
Он из металла, смотрел их разборку на ютюбе.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Да потому как клеймо ПЕКАР по сути ничего не значит. Недавно менял на 2106 моторе, перестал качать, думал дело в мембране, валялась еще с восьмерки запасная, раскрутил, а там внутри все ржавое, это при том что он новый, ставили его со слов владельца буквально год назад, но по нему и видно, что свежий, очередной раз снял заведомо исправный, вес грязный с другой машины, отмыл его , чувствую что-то не то,а оказалось, что тот в котором вся начинка внутри сгнила реально легче намного, рассматривал, маркировка везде одинаковая, но тот что легче как-то более грубо отлит что ли, производство ДААЗ, а тот снятый вообще безымянный. Насчет перегрева никогда на вазовских моторах такого не наблюдал, если не качает, то надо слегка подточить шток и все. А вот на москвичевском моторе насос стабильно тупил, не помогало ничего и периодически он тупо не качал, а от ручного привода все работало.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aтом пишет:
В том то и дело, что подвального производства жесть как много. А пирбург наврятли кто подделывать будет.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Aтом пишет:
Тогда да лучше взять пирбург
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Так оно и будет.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Я се поставил электрический с печки запорожца, и все нормально.
ВАЗовский так меня затр*хал, шо капец...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
подскажите у кого есть мотоблок типа нива, луч. интересует расстояние между пластин крепления ножей фрезы на основной секции .надо определиться сколько рядов ножей выйдет на 125см фрезы. на рынок попаду не раньше выходных
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
ложечек и ряды получаются редкие.
Ряды редкие так как она садит с частотой на 30см, можно регулировать диаметром колес , но это дело хлопотное и все садят как есть и при одном пропуске получается что в рядку пусто 60см.Даже в колхозах норма высева была 18-22см и менялась перестановкой звездочки на приводном редукторе, а это проще чем регулировка колесом как в польке.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
я три насоса перебрал, качать то качали но текли через рычаг ручной подкачки (ДААЗ) даже на одном заглушил (снял рычаг и сделал заглушки из второпласта),стало не совсем удобно,долго прокачивать стартером если бензин в баке в какой то момент кончился,слышал положительные отзывы про ПЕКАР,приценился ,он в районе 900 р стоит,и тут на АЛИКЕ нашёл электронасос для бензина с давлением 0,2 бар,с ценой равной ПЕКАРУ,заказал и вот уже два сезона жалоб нет,только прошлой весной перед ним поставил фильтр без отстойника и весь бензин с магистрали уходил обратно в бак при длительной стоянке,тоже чуть нудно качал, до этого фильтр был с отстойником и было всё хорошо,в этом году купил опять с отстойником.....
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Эдуард1988 пишет:
БандЄра пишет:
TDL39 пишет:
Тогда вот - ... lol
Спасибо коллега!!! и Вас тоже с праздником Днем радио и всех отраслей Связи!!! Желаю здоровья, счастья, карьерного роста, уважения со стороны руководства и семейного благополучия, ну и конечно же творческих успехов!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
Поставь обратный клапан с ваз 2108
об этом не подумал.... huh на обратке такой стоит..... yes3
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
ну как ни крути - 6 секций надо установить минимум
у нас на рынке спрашивал - комплект ножей (на 4секции) -2550 р
расстояние между секциями 20 см
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Александр1967 пишет:
С праздником! Сам радиолюбитель, стаж с 1994 года.
73!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
если так то 7 думаю хватит, я на 9 расчитывал.
тоже долго думал что делать покупать готовые секции или варить на трубу. в результате час работы и 11 готовых квадратиков для крепления ножей сделал, все так четко получилось и точно все просверлить, теперь надо раставить на трубе и купить ножи, все же подешевле будет. в интернете нож 90 р стоит на рынке в прошлом году спрашивал помоему 120 р
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
Я определился на 6 good
от края отступаю на 6 -7 см и между секциями примерно 22......по моему норм...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
я думал на 35 кругляк квадратики приварить
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
Я определился на 6
мост цельный жигулевский? я на края по 9 а между секциями по 17 сделаю, вот только что смотрел на ютубе на укороченны мост 100 см ставят 6 ножей на 125 как раз 7 выйдет. может получиться уговорить хотя бы на 3000 28 ножей купить.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
у меня 4 секции готовых есть....
fil78 пишет:
Ну тогда мне ещё три секции осталось докупить blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
не выдержет мне кажется по сварке я нашел трубу толстостенную мм 6 стенка на 51 наружный, квадратики уже наделал, если с толком подойти то час работы 11 шт, и то минут 20 определялся по шаблону как и из чего его сделать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
Я определился на 6
на предыдушей фрезе с европейскими ножами я на 108 ставил 8 ножей, но они меньше загнуты чем на луче
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Мне нравятся ножи с японской фрезы но они дорогие.Ещё нравятся с крота-они меньше нагружают фрезу из-за плавного изгиба.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот случайно попались соотношение мтз 892
