Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2061 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Урра , запили бортовой комп для миника .
Кажет - обороты , моторчасы , скорость , и по кнопке включается одометр .
всё из покупного железа, бюджет не более 500 рублей ( у меня вышло около 650, но это самый дорогой вариант, так как плата контроллера чтоит 450 р . сейчас ожидаю по 120), для тахо - любые датчики холла либо оптические, тестировали на компьютерных вентиляторах. Коррекция моторчасов , спидометра, и одометра.
Возможна так же коррекция показаний тахометра. энергонезависимая память счётчика моторчасов ( правый верхний угол , вывел в мин).
В создании прошивы помог Сергей из Казани , под ником serg_admin зарегистрирован на форуме амперка.ру. жду дешёвый контроллер ,думаю скоро приедут , продавец провереный.
Кому интересно - пишите. может отдельную тему создадим , мало ли тут кто в коде соображает.
PS скетч пока не выкладываю , так как я почти ничего не писал , и все публикации с разрешения
serg_admin.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Тут Ваня уже создал, давай сюда
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Надо чтоб создал или следил, тот кто хоть что то понимает в этом:
nt timer_calc = 5; // Расчет раз в пол секунды
int timer_blink = 1; // Мигаем диодом - его можно использовать для тестовых импульсов
byte calc_flag = 0;
uint16_t eeprom_adress; // Адрес последней записи в eeprom
uint32_t global_odo_counter = 0; // Счетчик
uint32_t global_odo = 0;
этом.... я ни бум-бум . кой какие переменные или формулы под конкретный экземпляр ещё смогу подогнать , но я увы не " кодер" и не программист.
Иван , ты там часом не хацкер ?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Василий Ив. пишет:
NIK ИВ пишет:
Планируют сразу после пасхи вспахать и посадить основное, а там как погода позаолит
Я много лет смеялся с тех -кто в фуфайках картоху садил . а они постоянно получше урожай снимают . Не знаю почему. Так что - завтра посажу основную часть картохи. Ранняя уже пару недель под агроволокном парится.
Вот именно Иваныч, кто рано сжает тот имет шампанское с картошечкой , а некоторые соседи боятся морозов и сажают после Победы 9 мая и выкапывают кукен квакен.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
Для тех, кто в процессе...Межгосударственный стандарт сиденья оператора и компоновку специальных органов управления относительно контрольной точки сиденья (SIP) на рабочем месте оператора сельскохозяйственных тракторов с колеей более 1150 мм. К органам управления относятся рулевое колесо, педали муфты сцепления, тормоза и акселератора.
Спасибо, очень кстати. Хоть от чего то стартовать. Сохранил на память. Скоро планшет разорвёт от от сохранённых картинок laugh
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
напомни сколько лошадей
три цилиндра-20лс.
fil78 пишет:
и какой крутяший момент,
х.з.?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Юра-Алексеич пишет:
fil78 пишет:
три цилиндра-20лс.
fil78 пишет:
х.з.?
А какой объем мотора ? У меня братуха минитрактор Куботу купил . 1.5 литра 27 л.с 3 цилиндра 1200 кг веса. Фреза 140 см. с новыми лапками и новый кун родной японский. Трактор 2004 года. автомат КПП 8 скоростная . с ходоуменьшителем , реверсом,автоматом по глубине и углу наклона рабочего органа относительно трактора или горизонта на выбор. Подъем - опускание маленьким рычажком возле руля .Все регулировки крутилками типа громкости на радио . Куча лампочек сигнальных . Еще одна фишка-быстрый разворот - при повороте до упора колес нажимается автоматом тормоз внутреннего от разворота колеса и в два раза быстрее передний мост колеса вращать начинает.Прикольно . Но вот цена 10 тыщ зелени shok Но ему нравится- а ездит на Кадете 91г.в. Теперь мой трактор не будет тягать clap
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Василий Ив. пишет:
950 см3.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий Ив. пишет:
Прикольно
Василий Ив. пишет:
цена 10 тыщ зелени
Что прикольно это точно, вылетит одна какая то мелочь и грош- цена этому трактору с его крутизной, а за такие деньги можно было бы взять сорокасильного китайца с механикой ,кабиной в который был бы хоть и про проще, но гараздо ремонтопригоднее.Чисто мое мнение.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Когда только начинал собирать этот миник, КПП ставилась с таким расчётом, что "если получиться, поставлю нормальную". Была с несколькими болячками - износом синхронизатора 4-той передачи (из-за перекоса сухарей не всегда можно было выключить), частично выкрошены некоторые зубья дифа. Вчера во время вспашки упёрся в корень и диф, издав щелчок, помер окончательно. За два часа было всё разобрано, подготовлена другая КПП, но до темна не успел собрать.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вовочка820 пишет:
мужики, кто знает, сальники Москвич - 412 с полуосей и с хвостовика где-нибудь еще применяются? или только на нем родненьком?
родных конечно не найдешь, я ставил вместо 41,2х55,7х9 - 41х56х9, немного туговато, но с оправкой забил. , в редуктор вместо 33,1х63х9,5 нашел 33х63х9,5
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Может и не по делу ...
Но мужики вы меня извините . thank_you
Ну столько решений вопросов - бери и делай. Я ВАС УВАЖАЮ, !!!!!! ВСЕХ.
dri
И ещё хочу напомнить тем кто сомневался. Стационарник Лифан надо ставить без прокладок - жёстко. Как убрал 5 мм резины прокладку. после ремонта , даже запел лучше.\
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Нашёл в ахиве ... 1980г. может кому понадобится.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Исаченко Сергей пишет:
Чисто мое мнение.
Мое мнение точно такое. Я свои самоделки не поменяю на такое чудо. Они мне родные dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Алексей Урал пишет:
На то время -это круто good я только мечтал еще, как бы - тяпку и лопату моторизировать blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий Ив. пишет:
Вот это да, пусть даже в чем то и не такие свершенные , но вполне рабочие и ремонтопригодные, главное как подумаешь что без них руками все надо так аж страшно scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Урал пишет:
Да , в те годы ЗИД был пределом совершенства, а УД-2 М1 это вообще вещь мало кому доступная.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
А зид я нашел... ??? Только стоит ли брать? За 1000р. В гараже стоит "Муравей" Новый. 14 тыс. пробег. ... Это у меня. Я и забыл про него. Вот так. пока трактора делал. А вот вспомнил теперь. Погода .... -2 и ветер, снегу море.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
http://www.youtube.com/watch?v=kk3kTnS_Pgs
Посмотрите, кому интересно, только меня не звали.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Анатолий Иванович пишет:
вовочка820 пишет:
Володя, а тебе для чего надо? Нет москвичёвских?...
приготовил (укоротил) два моста, а на сальниках загвоздка, пока хотелось бы родные найти, если нет, то буду дорабатывать....
Александр1967 пишет:
раньше я от 412 подшипники полуосей ставил в редуктор переднего моста нивы,они закрытые,может и сейчас такие же на нивах?
от нивы по наружнему большие. вроде как стачивают резину до металла и садят на герметик, в принципе вариант не трудоемкий.
vik nik пишет:
а с чего такие? полуосевой, это наверное нивский и есть, а второй?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
да у меня чтоб добраться до коробки и снять его надо полностью разобрать, так как я вставлял коробку в пустую раму. но в запас лежит одна заз и вторая луаз.
может кому пригодиться.
29.03.2017 - 07:01
: 272
Всем привет. Собираю миник. Вот что сделал сегодня.
Уже сварил чулки и как всегда в итоге просчитался и отрезал полуось больше чем нужно. Померил оказалось что больше на полтора см чем нужно было, отрезал эти полтора см, а в итоге теперь сантиметр не хватает. Как так произошло так и не понял.Ну буду потом переделывать полуось, сделаю уже как надо, а то получается шлицы в редукторе теперь только на половину заходят bang
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, вот жизнь прожил, что за сальники такие размером33,1 ... 43,2.... 55, 7..., ну видел много разных размеров , но размеры то круглые ,а здесь белиберда какая-то с десятками. scratch_one-s_head .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
обыкновенные москвичевские
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Мужики, вот жизнь прожил, что за сальники такие размером33,1 ... 43,2.... 55, 7..., ну видел много разных размеров , но размеры то круглые ,а здесь белиберда какая-то с десятками. .
я с такими столкнулся когда коробку днепр, урала сальники менял, там размер не помню но тоже через запятую.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
тут новая засада!
в магазинах запорные втулки только жигулевские. по внутринему диаметру они такие же как и москвичевские, а от снаружи и по ширине совсем не такие. на москвичевской полуоси сальник ходит по втулке, а на жигулевской по телу полуоси.
кто-нибудь выходил из этого положения?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Когда то разбирали вариатор с автомобиля и в редукторе стояли подшипники через запятую. Кто то ремонтировал и оригинальных не нашёл и точили втулки,а втулки тоненькие и развальцовались .Редуктор так и накрылся.машина была 70-х годов выпуска.
20.03.2012 - 21:38
: 980
Aleks 00 пишет:
А чо, в 70 годах были вариаторы?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
тут новая засада!
чтото запямотовал, а зачем тебе мост москвичевский.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ЗИЛовод пишет:
