Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2062 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
[quote=Kotelev]Когда только начинал собирать этот миник, КПП ставилась с Пставилась с таким расчётом, что "если получиться, поставлю нормальную". Была с несколькими болячками - износом синхронизатора 4-то
То то в меня сомнения были по надёжности КПП ЗАЗ, из-за чего тебя и спрашивал. А не могли подшипники дифа раскрутится с корпусами и потом ушёл зазор главной передачи?????
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
Нашёл в ахиве ... 1980г. может кому понадобится.
Ретро и причесон как у Высокого.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Мужики, вот жизнь прожил, что за сальники такие размером33,1 ... 43,2.... 55, 7..., ну видел много разных размеров , но размеры то круглые ,а здесь белиберда какая-то с десятками. scratch_one-s_head .
обыкновенные москвичевские
Сам недавно покупал сальники полуосей 24 грн размер родной, в каждом автомаге есть и сальники и втулки хотя техника старенькая москвичи. Не видел Жигулёвских втулок, ну если можно переточить под размер москвич, то куда оно дерётся.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
жигулевские короткие
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики вот начал собирать колокол подгонка прихватка. погода у нас не важная зима не здаётся
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
и ещё
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Первоначальной причины выхода из строя не знаю. Я когда ставил КПП, увидел, что зубья были повреждены, но вариантов не было - это сейчас у меня есть несколько запасных КПП. Поставил и отрегулировал. Два сезона отмахал с хорошей нагрузкой. Сейчас поставил дифференциал без повреждений. Как по мне, скорее должно свернуть полуось, чем дифференциал.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вовочка820 пишет:
тут новая засада!
в магазинах запорные втулки только жигулевские. по внутринему диаметру они такие же как и москвичевские, а от снаружи и по ширине
Когдато во времена дефицита , запорные втулки точил токарь , и ходили не хуже покупных
05.08.2009 - 17:19
: 10303
валерий киев пишет:
вовочка820 пишет:
тут новая засада!
да видимо так и придется, только бы размеры точные найти
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго дня , не кто не ставил поворотный кулак от газ на переломку ?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Юрий г пишет:
В инете видел не раз, и по 2шт. ставили на большой тракторок....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий Иванович пишет:
Юрий г пишет:
Анатолий Иванович а нет у вас ссылки ? Сколько искал не нашел . Если оставить ступицу как балансир наверно тяжелая будет для переломки на москвичевских мостах .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
на москвичевских мостах и передней москвичевской ступицы на шаровых хватит. А в основном уазовский кулак ставят
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Юрий г пишет:
А не отломит ступицу ? Он будет типа минипогрузчика , есть ступицы с классики . Идея хорошая , с газона наверно будет тяжелая
Для погрузчика наверно слабовато будет, с ГАЗона-навсегда!....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вчера вывозили навоз в деревне у тёщи. По ровному нормально , а один огород под гору заколебал малыша, колёса воза маленькие, земля мягкая и мокрая, двигатель дымил чёрными лаптями , колёса закрывались и были похожи на котки земли и навоза короче намучились пока пару раз не натоптали дорожку. Вечером еле до лёжки дополз 18 телег .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
. Идея хорошая , с газона наверно будет тяжелая .
Ставь что есть мощнее, не ошибешся. У меня УАЗ кулак стоит...я нервничаю.....но не ломается. На заднем ковше песок таскал, и толкал, вроде не переломился пока. Для уверенности лучше с запасом, что бы каждый раз не мандражировать по этому поводу. А по поводу веса,... так тяжелее наоборот лучше, когда буксовать начнеш, вспомниш.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Знаю что всех уже замучил с погрузчикам , были проблемы со здоровьем и постройку отложил . Сейчас потихоньку начну , набросал рисунок . Идея в том чтоб площадку где будет управления сделать выше чем узел перелома и дальше вперед , а сам подъемник будет на переднем мосту . Рулевое и педали будут на одной площадки с двигателем . Что скажете по этому ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Роман Василич пишет:
Юрий г пишет:
Роман Васильевич а где можно посмотреть на постройку вашей переломки ?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
у меня комбаиновская,
25.02.2014 - 09:56
: 4454
vik nik пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Хорошо сделано , а при поворотах набок не клонит ? Смотрю она стоит по заводскому .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
Вот здесь тема.
А если в кратце, то вот видюху посмотрите.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем привет!
Вот такой луноход вышел, испытаний пока не проводил, думаю должно работать.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет форумчани это типерь какой то лючёк нужно делать что бы лапки регулировать. типерь так фередо не замениш или корзину как в автомобиле. типерь токо мотор надо снимать
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Вот здесь тема.
thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Всем привет!
super good clap
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сегодня тоже немного позанимался и подключил гидравлику на навеску. насос нш прикупил давно за 1000, а вот сегодня надо было шлангу с дюймовой резьбой и диаметром на 13 мм, внутренний примерно 4 мм . так шлангу пришлось на заказ делать 2.5 м за 1000 руб. а вторую собирал из 3 кусков с разными перевариными штуцерами.
навеска медленно ходит, но потолше шланги воткнуть не получиться, так и оставлю.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Иван доброго вечера , хотел у вас спросить как два насоса не сильно дают нагрузку на двигатель ? Думаю надо ставить гидравлику на рулевое, или просто колонку поставить .
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
Всем привет!
Привет! hi Вот эт по нашему good good good
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
fil78 пишет:
Ваня вопрос к тебе. Распределитель р75-2 не подключен к гидросистеме, должен переключаться или нет?И как его вообще не подключенный проверить не разбирая? sos
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
нагрузку дает рулевая, я сделал ее быстро отключаемой чтоб можно было на холодную завести, когда двигатель прогреется то запускается нормально, а холодный раза два три завожу если не отключена гидравлика, не успевает развить обороты. нагрузка при работе рулевой гидравлике если не крутить руль сопоставима с нагрузкой генератора 700 ват при разряженном акб. просто для сравнения отключал массу и гур. самая большая нагрузка при вывороте колес до упора, но я снизил давление и двигатель хоть и в нагрузке но не глохнет
