Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2060 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
Там же доп. излучение, лучше по проводам!...
это хорошо, а как быть с телефоном (мобильным) я могу зайти с любого гаджета который есть в доме а вы только с компа стационарника........ face а излучение........в последнее время вообще жить вредно...... laugh у нас на работе в цехах два профиля вай-фай и ничего живы пока..... :laugh:опять же можно вставить симку в модем и его в комп, только скорость там в разы меньше, например есть у меня Билайновский модем так там скорость 28 Мбит/с, Мегафоновский тоже есть там тоже мало но сказать точно не могу, давно не пользовался...... thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
у нас на работе в цехах два профиля вай-фай и ничего живы пока..... laugh
Пока!... laugh А позже разные болячки начнут" ниоткуда" появляться!...У меня знакомый несколько лет много работал перфоратором на ремонтах зданий, теперь правая рука всё время беспокоит, а ему нет и 50-ти...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
начал рисовать навеску
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Василий Ив. пишет:
Я много лет смеялся с тех -кто в фуфайках картоху садил . а они постоянно получше урожай снимают . Не знаю почему
У нас стараются сажать картоху пораньше, а то потом как припечёт шарик, потянет засуха, а это в остатние года уже как правило, то по урожаю.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
А я думал как себе делать)))
Вань, как всегда вовремя))))
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
perec.41][quote=Анатолий Иванович пишет:
это хорошо, а как быть с телефоном (мобильным) я могу зайти с любого гаджета который есть в доме а вы только с компа стационарника........ У меня Ростелеком проводной(в деревне) в модеме роутер-тоже с любого гаджета можно заходить- правдой скорость не большая но обещают скоро стекловолокно
05.08.2009 - 17:19
: 10303
евгений-42][quote=perec.41 пишет:
у нас сейчас самые скоростные это теле2 и билайн - скорость таже что и на проводном. иной раз, когда ростелеком отваливается, вклюаю на телефоне раздачу вай-фая и с ноутбука видео спокойно смотрю, не говоря уже о просто серфинге. а мтс, хоть и вышек на каждом углу, вообще никак не тянет интернет. еще йота есть, та зараза вообще через любого оператора работает
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
вот у нас тоже раскручивается,причем специально под нее есть в продаже роутеры нормальных размеров,не то что у Мегафона,карманный....
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
алексей s пишет:
Гравицапа пишет:
алексей s пишет:
Гравицапа пишет:
Чем больше тем лучше
Пордон..., криво рисунок стал....
Не открывается
ещё раз
я ЖЕ ВАМ ФОТКУ недавно выкладывал... Всё хорошо держит....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Отчитываюсь:Сегодня сажал картошку на своём маленьком мт.колея 76см. с трёхцилиндровым двигателем кубота 19лс.На нём с начала стоял двс. зид4.5лс.,потом двс. ваз 2103 и сейчас кубота.
Так вот мой вердикт на трухтуре лучше дизеля может быть только ещё мощней дизель.Это просто песня в сравнеии с тем что было.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет вот дошли руки до переднего моста,нужен совет может сделать ямку в трубе там где мост соединяется опустится труба ещо на 3 см или лучше штоб ровная ребро жосткости большеэ.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
с фотками проблема негрузятся
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pypypcik пишет:
Я думаю,что можно опустить до самой верхней плоскости трубы и сделать дополнительную опору к мосту напротив дырки.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я вас понял щас буду мозговать
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Лично я бы те куссочки трубы что приварены к площадкам поставил бы под большим углом к средине , тогда верхняя труба выйдет короче и крепче, а саму верхнюю с отверстием заменил бы на зашитый десятый иль 12й швеллер с разваркой отверстия косынками, было бы и ниже и прочнее.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
pypypcik пишет:
Если надо ниже,то делал бы дуплексную, (две дуги,спереди и сзади картера моста) сечение труб меньше,прочность хорошая.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Для тех, кто в процессе...Межгосударственный стандарт сиденья оператора и компоновку специальных органов управления относительно контрольной точки сиденья (SIP) на рабочем месте оператора сельскохозяйственных тракторов с колеей более 1150 мм. К органам управления относятся рулевое колесо, педали муфты сцепления, тормоза и акселератора.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
понятие тоже относительное. у меня один водитель 164см ростом, а другой 198см. и хоть какие регулировки делай, все равно ни одно, ни другому не удобно. стандарт понятие усредненное.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Промах пишет:
Инженерам ВАЗа полезно было бы знать
Это для тракторов.
вовочка820 пишет:
Да,усредненное,наклон и вылет руля в среднем положении и сиденье тоже.Там всё прописано,я только картинки показал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
спору нет а вот только его цена. сам смотрел такие движки сказка просто
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сегодня весь день убил на тяги. сталь просто ужас сверлил на самых маленьких оборотах и с маслом. все равно если пискнет то потом не напильником не сверлом не берет.. помогал только резец с победитом правда он в конце поламался и так один мм не смог расверлить. пришлось стачивать подшибник. вообщем так они меня вымучили что забил я подшибники и обварил их.
сделал одну вертикальную тягу. вторую пока не из чего. ход навески получился 48 см.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, кто знает, сальники Москвич - 412 с полуосей и с хвостовика где-нибудь еще применяются? или только на нем родненьком?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Да вот это всегда и останавливало но оно того стоит.Мы многое можем ссамодельничать,но двс.-увы,ставим то что есть и потом вся работа в целом не нравиться.А теперь на всё то было я просто поставил нормальный дизель именно для трактора и работа-просто совсем другое дело super
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
Юра-Алексеич
напомни сколько лошадей и какой крутяший момент,
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
вовочка820 пишет:
раньше я от 412 подшипники полуосей ставил в редуктор переднего моста нивы,они закрытые,может и сейчас такие же на нивах?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юра-Алексеич пишет:
Это когда есть дизель, а когда его нету? Приходится мириться с тем,что есть. Попал бы дизеляка на халяву, или по сносной цене, так дело другое. Вот интересно, это сколько нужно пахать, чтобы на экономии топлива моего древнего, устаревшего дедушки УДэшки, можно было купить китайца дизеля, как минимум 12 л.с. иль 15-16 л.сильного? Да наверное десятилетия нужны, работая на своих приусадебных участках, или работать по 25 часов в сутки, калымя денежку.
Вот буквально сегодня разговаривал с товарищем, КМЗэшником. Переделок сделал кучу там всяких, ну не в этом суть. Стоит у него дизель Вейма вроде, или Садко, на 12 л.с. За час работы палит 1,5 литра соляры. И это не тяжёлые работы, посадка картошки, окучивание, и т.п. И я на своем УД-25 при посадке картофеля ровно 1 ч. 10 мин., плюс переезд в обе стороны 7,0-7,5 км, а это как минимум ещё 20-25 мин. езды, спалил чуть больше двух литров бенза 2,2-2,3 л., ну пускай 2,5 л., но не больше. Т.е. почти за полтора часа максимум 2,5 л. бензина, или же примерно 1,6-1,7 л/ч. Цена ДТ- 21,50 грн., А-92 - 22,50 грн., почти одно и тоже. Ясное дело, что дизель по-мощнее будет.
Понимаю, что сейчас может начаться томатная атака, тема не актуальна, вечно спорная. Но говорю как есть, лгать, хваля УД-25, нету смысла. thank_you
Года два три назад этот знакомый продал УД-25 со своего КаМеЗяки с наработкой всего 40 часов за 4000 гривен, доплатил ещё 1500 гривен и купил 12-ти сильного китайца дизеля, со стартером геной. Такой вариант приемлем. Сейчас же такой двиг, как у него стоит порядка 15000 гривен, при минимальной з/пл. 2560 гривен. Не сильно разгонишься.
Я конечно извиняюсь за отклонение от темы. thank_you blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
владимир из холмогорского у-да пишет:
Сергей211 пишет:
тогда газ)) он на много дешевле соляры , уж мне то есть с чем сравнивать , за ним будущее))
да при работе на дизеле экономия хоть и важная часть но не главная. так как тянет дизель, по сравнению с бензиновыми не сравнить. за одноцилиндровые утверждать не могу, с ними не работал, а вот на большем тракторе двигатель д-21,
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Да, цена на газ в два раза ниже. Есть газовые карбы на скутера, на бензогенераторы, на УД-25 без проблем можно подобрать, но ведь мощность упадёт, она и так на пределе. С двиг от авто то понятно, там есть запас, а тут впритык.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
тут важен не карб , например я на десятке просто трубки в карб врезал, нужен испаряемый редуктор
Ну я в этих вопросах не секу. Видел в инете, у нас в магазине газовый модуль. работает как на газе, так и на бензине.
