Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2057 из 2499
Высота стоек 18 см, идёт по самые валы фрезы, а на мягкой почве ещё ниже проседает, в общем 18-20 см. Ширина 90 см., а было 130 см. А тянет фрезу, движок 2СД, мощностью всего 2,5 л.с. Срезал пару секций, т.к. участок маленький, всего 9,2 сотки, не очень удобно работать. У меня тут в посёлке легкие супесчаные грунты, чуть прозевал, и закапывается моментом, благо КПП МТ-10 из задней передачей. Так что здесь, возле дома стараюсь идти на сантимов 15 примерно.
Неа, в теме про фрезу ничё нету, есть только одно маленькое видео работы мотокультиватора.
Вот бы на тракторок такую приспособу замудрить.
Так я и говорю, что хочу этого мурашку кинуть на навеску. Добавлю ширины немного, примерно 130 см. Был бы унловой редуктор, то запитал бы от ВОМ миника. А так придётся либо с этим движком работать, либо поменять на ЗИД-4,5. Боюсь, что с увеличением захвата на чернозёме движку 2СД будет тяжко, жалко загробить, лучше ЗИДыка пристрою. Огородов хватает, в руках тягать мотокультиватор не айс, поэтому хочу кинуть на навеску. Быстрее всего вращение фрезы сделаю противоположным к движению миника, да и говорят, что качество обработки почвы лучше, плюс не нужно заморачиваться с выравниванием скоростей мотоблока и миника.
У меня вообще ВОМа нет, а ЗИД без дела стоит. Может тоже на заднюю навеску замутить, а в качестве привода мост с жиги или москвичка.
Ну вообще нету слов...... https://youtu.be/PE8lcdNh3g4
Переглючило
Прикольно, вот тебе и 5% КПД зато надёжно, а то газген раз заведётся и три раза нет.
Спасибо за подсказки,а вот пластины которые обычно используют для заземлений и контуров не подойдут? они тоже 50 Х 3..
А чё же не пойдут? Пойдут конечно. Крайние стойки лучше сразу усиль. Да и забыл сказать, угол наклона сегментов порядка 5-7 градусов, я вроде делал 6 градусов, ни вашим, ни нашим
Это в какую сторону? В атаку чтоб заглублялись или на оборот?
Да Рома, угол атаки 5-7 градусов, не уточнил.
Вам же Анатолий Иванович сказал, что кровь может и ручьём пойти. Вес стал меньше, а балансировка скажет своё, не сегодня так завтра.. Родной лучше проточить под сцепление.. Балансировка дело серьёзное, для себя ведь делаете.
Я на балансировке валов работал Газ-51; Газ - 53, мастером ОТК. Требования были серьёзные.
Добрый вечер Всем ,Я вот тоже сезон огородных работ открыл . На той неделе приобрел два ската Ф-122, елка. 16" По 900 гривень =33 долара за штуку. Сбылась моя маленькая мечта обуть задок миника в солидную резину, Так для общего развития напомню форумчанам что два сезона верой и правдой отслужили колеса от погрузчика с надетыми цепями. Все хорошо -и проходимость . и колея но дубовые сильно .
Закультивировал огород 30 -соток . Культиватор на 5-лап . захват 1,2 метра. и две бороны райборонки с грузом в виде силикатного кирпича . Культиватор выставил на глубину 15см.(три кирпича).
Вот спасибо! я и сам хотел спросить про угол атаки,а потом подумал что не надо,если не говорят,теперь буду знать,и все таки: на заглубление делать или на оборот?
Саш, на заглубление
Я стойки делал из ресор ГАЗ - разрезал повдоль и загибал
Красиво однако
Отлично сделано!
привет мужики начал модернизировать соединяю двигатель с Кпп маховик родной проточил. серёдку доработали газоновским маховиком корзина пошла но то ко токо балансировку маховика зделали отдельно потом с корзиной и диском всё нормально подшибник в маховик завтулили приобрёл материал трубу 380 мм и пластину 10 мм буду делать колокол. а вот как выжемную вилку пока не знаю. сын приобрёл новый инструмент мы с таким орсиналом и самолет соорудим
по типу как у ЗИЛа
продолжаю
а как у зила фото есть вова
а зиловская вилка подойдёт на газоновский выжимной
вова я так понял что вика газоновкая не будет до конца выжимать. будет мешать колокол
Извиняюсь, а до этого вы гайки чем крутили, зубилом? Посмотрите корзину от Газ 52, или УаЗика. Не наступайте на грабли дважды. Вилку выжимную от Газ 53 можно прилепить.
они у меня часто окручивались. вы же знаете сигодняшний шир потреб союз пришлось закернить. и ещё когда подшибник росыпался на ступицы передний в старой конструкцыи. и болтам досталось ещё от таверсы что поддерживала кпп. но я думаю что пойдёт я проволку подставил под корзину и муфта работала а выжимной тягой подганял. у меня педаль гидравлическая стоит но типерь незнаю как будет с новым колоколом там места мало под целиндрик
Будет выжимать или нет -зависит от места крепления вилки , от конфигурации самого колокола ,ну и от геометрии самого привода (например от длинны рычага или места его крепления. Как на меня то на самодельный колокол лучше сделать вал-вилку ,как у ЗиЛа потому что данная конструкция имеет две точки опоры. ГаЗоновский вариант тоже имеет право на существование но уж больно хлипко выглядит одна опора вилки в виде упорного-сферического болта.
да ладно тебе зиловод не завидуй человеку, у меня на пример тоже нет такого чемоданчика))
Да не обязательно такой, достаточно набор головок + накидные.
Делайте вилку самодельную , как у ЗИЛа КРАЗа , трактора , тогда отцентровым расстоянием и длинной рычагов от вала что будут непосредственно идти к ступице выжимного можно подобрать и ход и усилие на выходном рычаге вполне даже под гидропривод, я так делал десяток лет работало только привод был механический, но на выходном рычаге было пять отверстий и можно было переставлять наконечник тяги регулируя и ход и усилие.
