Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2065 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Grox0 пишет:
как мне токорю чертеж рисовать
я бы нарисовал с размерами,так же как вы на нарисовали,если токарь,токарь то он сам разберется,не ломайте голову....а если на ЧПУ то там наоборот важы размеры а не угол конуса....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
perec.41 пишет:
с чпу это у нас на грани космоса !
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=perec.41]отчитаюсь о своих преобретениях...
Поздравляю!!! вот это поперло! ну теперь при такой помощи,еще чего нибудь замутишь,более серьёзное...
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Здоровица всем!!!! Вот за советом к братьям по цеху! Проблема с миником достала по самое то, вернее с двиглом. Двигло ЗАЗ сороковка. Работал без проблем, потом резко стал глохнуть при открытии дросельной заслонки, ХХ как часики. Если плавно сцепление пускать то ехать можно (так и домой доехал).Промыл карб, топлевник, свечи трамплер, везде прошаманил нечего не помогло. bang Посоветуйте где искать, может проблема перед глазами а я ее в упорно не замечаю???? sos
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет вчера садил картоху рядки наделал безпроблем а как начал засыпать борозды миник стал мощность терять а потом и вовсе заглох планетовский двс я путем частичного осмотра обнаружыл што на колевалу стоит сальник двухсторонний и одна сторона наружная потрескалась полностю даже кольцо пружынное выпало может ли в етом быть причина незнаю севодня заменю сальник и буду дальше искать.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
pypypcik пишет:
Это и есть причина, двигатель двухтактный.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
дрот пишет:
А насос ускоритель брызжет топливо в камеру ? , была похожая проблема засорился канал на жиклере .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
NIK ИВ пишет:
Причина то может и в этом, но потрескался сальник не в один момент. Надо смотреть компрессию, карб. Выкрутить свечу и попробовать вращать двигатель и рукой
Причину нашол в китайском поршне повылетали штопорные штивты и все помалевали.Я вобще розачаровался в етом двигателе есть ЛОМБАРДИНИ гдето 70 годов говорят когдато он крутил насос на заправках бензин перекачывали 250 кубиков 3600 оборотов скажыте пожалуста сколько ето будет в лошадиных силах ну и плюс он четырехтактный.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
pypypcik пишет:
А Иж-Планета не 250 кубиков?....,,,
мне кажется если сравнивать этот двигатель по кубатуре то надо с китайскими клонами, примерно лошадей 6-7
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Диаметр цилиндра 72.0 x 85.0 мм
Число цилиндров 1
Рабочий объем цилиндра 346 см3
Степень сжатия 7,51
Максимальная мощность 18 л. с. при 4200-4600 об/мин.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Юрий г пишет:
дрот пишет:
Ускоритель работает, струя ровная без рывков. Сегодня еще поковырял, заменил все прокладки, есть изменения, теперь при медленном открытии дросселя движок набирает обороты незаглохая. при быстром открытии все равно глохнет dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pypypcik пишет:
NIK ИВ пишет:
Китайцы 210куб - 7 л.с, а 270 куб- 9 л.с при 3600 об/ мин , вот и прикинь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
pypypcik пишет:
NIK ИВ пишет:
может и ии
Удивитесь, Кавасаки 50 - пятьдесят кубиков, 13,7 тринадцать запятая семь л.с
вот такой кроссовый мопедка 90х годов был.
Скутер 50сс Сузуки adresV 7,6 л.с.
Двухтактники они злые и мощные, но резкого подхвата не видал, ибо резонансная система и воняюттттьььь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
дрот пишет:
Проблемы явно с ускорителем, на поршеньке есть манжет или нету? Иногда при выроботке поршенек при нажатии приклинивает от перекоса, или шарик, (клапан)залипает...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
дрот пишет:
дрот пишет:
Здоровица всем!!!! Вот за советом к братьям по цеху! Проблема с миником достала по самое то, вернее с двиглом. Двигло ЗАЗ сороковка. Работал без проблем, потом резко стал глохнуть при открытии дросельной заслонки, ХХ как часики. Если плавно сцепление пускать то ехать можно (так и домой доехал).Промыл карб, топлевник, свечи трамплер, везде прошаманил нечего не помогло. Посоветуйте где искать, может проблема перед глазами а я ее в упорно не замечаю????
я не знаю какой у вас карбюратор,но на это влияет жиклер ускорительного и сам ускорительный,снимите верхнюю крышку карбюратора,и пальцем утопите ускоритель,и наблюдаите чтоб бензин не появился над манжетой ускорителя,если будет то вот вам и причина,ну и еще раз повторюсь про жиклер не забудте
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Grox0 пишет:
.....Я вот еще о чем подумал, а может быть такой вариант что ускоритель переливает? Например заслонка только приоткрылась а туда тройная доза топлива, и смесь на стоко обогащается что попросту не горит??
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
дрот пишет:
С трубы чёрный дым идёт , свечи какого цвета ? Врядли , больше что не доливает . Если плавно открывать дроссель
обороты развивает на полную ?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
дрот пишет:
да навряд ли ,все работало и тут бац жиклер струей бензина размыло laugh ,хотя если так пологать то скорее воздуха стало поступать очень мало для приготовления смеси
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
дрот пишет:
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Промах пишет:
без проблем, без зависаний.
Померяй пожалуйста какой диаметр пружины и длина её ? А то я свою где то посеял
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Мех пишет:
дрот пишет:
Да движок раскручивается на полную, дыма практически не видоно, а свечи как негры.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
дрот пишет:
а свечи как негры.
Ну , это может быть топливо чуть выше уровня или жиклёр прохудился . Карб. К-125 ?
Поменяй новую прокладку под крышкой поплавковой камеры
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
дрот пишет:
Мех пишет:
дрот пишет:
Может конечно ошибаюсь,но мне кажется что дело в трамблере, там есть проводок массы который соединяет контактную пластину с массой,вот если он прохудился,то так и будет работать,только резко газанул,опережение сработало,и контакт пропал,двигатель глохнет,а когда плавно газуешь,то все работает,у меня так на ниве в 90стых было...уж она мне мозги вынесла конкретно...Желаю Удачи!!!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Александр1967 пишет:
Согласен с Вами , бывают такие случаи но редко , я тоже хотел это предложить , легко проверить , сняв с карба трубку вакуумного опережения и газонуть или самому создать вакуум на ХХ .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Мех пишет:
Вы правы,именно так и проверяется...
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Мех пишет:
Мех пишет:
дрот пишет:
а свечи как негры.
Карб К-133, прокладки все новые, вот вопрос по вакуумнику, пробовал жегулевский и москвичевский трамплеры, на них ртом воздух всасивал, вакуумники реагируют. На зазавском нет, слишком пружина жесткая, так должно быть, или ее кто-то для чего то заменил(трамплер бу покупал)??
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
дрот пишет:
Нет ! Может манетку кто-то зафиксировал чтоб не двигалась так как подшипник разбит ? Нужно разбирать и смотреть . За одно и зазор в контактах глянь ! Тоже может сбоить .
А вобщем поставил бы карб ОЗОН и восьмёрочное зажигание и ....
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Всем форумчанам привет.и с прошедшим праздником Благовещенье! Мужики такой вопрос.на самоделке обнаружил такую проблему. На самоделке,когда переключаешься на 4 скорость.то трактаренок разгоняется плохо.как будто его за зад держат.в чом может быть причина? Двс-т25.мост и кпп-51,задние колёса газ-66.а первые третий.бижит нормально.и ещё подскажите можно нарезать третье кампресионное кольцо? И как повидет себя движок? Может кто и прибывал.посоветуйте пожалста!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Василий 55 пишет:
Не хватает мощности двигателя , а зачем вам третье кольцо ?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Юрий г пишет:
Василий 55 пишет:
У друга такой же тракторенок.бежит смело.может то что у него колёса задние меньше? А кольцо? Чтоб мощности добавить..
