Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1842 из 2499
Понятно![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А по-трындеть ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Где все подевались
Да тут пока
. Я вот сегодня починил регрувер (ручку сломал) и резину дорезал.
Конечно простая, только дизель-генератор прийдётся с собой возить, чтоб аккумуляторы заряжать
теслы пока в чермет не сдают
Я согласен на электроконь![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Не так давно ,у меня был разговор с одним мужиком,так он предлагал тоже электротягу.Я ему говорю,что проблема с аккумуляторами и зарядкой,а он мне говорит,что нужно дизельный генератор с собой возить,а потом развил тему,что можно заряжать аккумулятор самим электродвигателем,работающим от аккумулятора.Ну короче,по знакомой схеме вечного двигателя.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а так же атомный реактор для большей автономности, и варп ядро для ускорения.
Электричка на педальной тяге.
А ведь "тробот" на минитрактор0 пк и местные признали, причём управлялся дистанционно.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1193
вчера не выдержал, челый день за компом и аж глаза запекли.
я раздатку переделывал чтоб вом был независимым и отключался, стачивал зубья шестерни и у меня осталась только пониженная передача, привод на мост только от нижнего вала остается
Меня лично не обходит тема создания электротранспорта , подкорректируйте меня с названием темы
https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/280415
Уже ездит у кого-то.... и даже косит.....https://youtu.be/7MlTOTEkZIw
во что подумал если тебе надо еще короче то на мост шрус от переднего колеса а осевое смешение пусть на шлицах будет , так для размышления.
еще до смотрелся к коробке на шрус собираешся просто втулки болтов приварить? слабовато будет лучше к флянцу по кругу, сварка на большем диаметре понадежней будет. да и к мосту, лучше на большем диаметре варить отрезав шрус где у него сужение начинается. на меньшем диаметре есть риск оборвет сварку. лучше один раз повозись с флянцами и забудь про этот узел
Нарезал шлицы на полуоси , но в редуктор почти не лезет . Думаю набить несколько раз старый сателит . Оказалось не так то и просто , прихватил кусок полуоси , и начертил шлицы . Вот только интересно будут ли они ходить , но судя по тому, как туго в начале отрезалась полуось закалки миллиметра два еще осталась .
так его надо еще подгонять. покрасить и пробовать сателит загонять, где краску счешит там дорабатывать.
это для переднего моста, вроде бы на задний коробку заз или уже отказался.
Понял
сейчас пойду попробую .
Да отказался от нее , с Москвича кпп три штуки и два не комплектный моста . Вот с них и решил делать . Задний управляемый , будет передок с Оки , а передний Фиат +Москвич .
Я думаю лучше чем сварная полуось....Кто то писАл что ходит...
на ютубе не раз показывали , разбирали такие полуоси после года использования, даже намека небыло все ходит
У меня ходят 3 таких полуоси нету и намёка на износ.А сварные уже 2 раза обрывало.
Да торцовый(упирается с торцов).А можно подробней по то как выточить?
А как быть с резинкой?
То что выточить, у тебя целое, а резинку искать....Кстати, ты не ответил какой размер посадочного этого сальника, я писАл что жигулёвский примерно 36.5 мм. ...
На маем старом минике стояли сварные полуоси , только варены были по кругу и сверху одета гайка .Их тоже с цепями зимой обрезало . Поэтому и решил шлицы новые нарезать .
Привет Ваня! Вань, смотри, вчера долго примерялся. Ты предложил ШРУС надеть на вал хвостовика, т.е. завтулить шлицевую или набить, не важно. Можно, но нету смысла, т.к резьбовая часть вала, гайка выходит за пределы фланца, т.е. ШРУС всёравно не сядет дальше. Также и вал КПП длинный, около 25 мм выходит за пределы "вертолёта"
По последнему чертежу видно, что звезда перекрывает гайку, а в торце ШРУСа, в центре сделать потай глубиной примерно мм 7-8 сверлом на 20 мм, чтобы "спряталась" резьбовая часть хвостовика.
Там будет достаточно хода на шлицах ШРУСа, так что можно спокойно ставить короткий ШРУС, т.е. наружный.
Да ты прав, да и легче будет отцентрироваться по отношению к "вертолёту"
Есть такой отрезанный, там ступенька всего 5 мм, а дальше идет конус. Диаметр порядка 40 мм., шо разме мало для проварки? Ладно можно и дальше отрезать, не проблема, будет ещё короче ШРУС.
Электромобили ,а тем более электротрактора-не больше,чем мечты зелёных . Сами подумайте,почему электромобили не выпускаются массово? А причина проста как грабли. Не выгодно.И те ,что выпускаются,обеспечивают прибыль только производителям этих машин.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Насчёт экологии всё просто.Не той дорогой идём товарисчи
Это примерно тоже,если искать в темноте 20 копеек,используя зажжённую сотню,а тем временем ещё и пропивать последнее состояние.
http://agronews.org/4905-predstavlen-novyj-kontsept-elektricheskogo-trak...
Я думаю это вопрос времени , выгода есть и не маленькая , некоторые просто боятся нового , некоторым не покарману потому как сначала нужно выложить круглую сумму чтоб потом ездить скажем 20 грн на сто км , вы незабывайте что прогрес не стоит на месте и я думаю лет через пять - десять мы с вами будем обсуждать здесь не ДВСы а электродвигатели .
Ваш сальник очень похож на сальники насосов домашнего водоснабжения, они есть разных размеров https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%...
тут самый вопрос в батерейках, как только их цена понизиться и увеличется емкость, тогда и начнется прогресс.
в данный момент на работе закупили погрузчики штиль с литеевыми акб. стоимость одной около 800т р , да она расчитана на большее количество зарядок, но боится морозов и хватает ее на 4 часа. свинцовые акб держат 8 часов, и цена в 3 раза меньше. по производительности получается одно и тоже но цена в 3 раза больше.
так что будем ждать подходящих батареек.
Я понял.
Если речь про металлическое кольцо в которое входит сальник а кольцо в свою очередь входит в сам корпус помпы то у меня 28.5мм. а жигулёвское щас померял 36.2мм.
обрезай его и вари к флянцу круглому, а потом прикручивай. пару см короче будет да и понадежнее. осевой ход бумаю не будет больше 5 мм места там хватит.
посмотрите в иномарках может что подберете, все таки дешевле чам помпу покупать. возьмите образеци в магазин.
