Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1844 из 2499
Сзади от УАЗ спереди Ваз, ну прям настолько улучшит вид что стоит добавления дополнительного редуктора и отсутствия клиренса у ПВМ. Глупости все это.
Конечно плохо
,давай догоняй ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В смысле... с одинаковыми колесами? Или что ход мысли непонял![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я просто не представляю какой будет радиус разворота если я поставлю все 4 колеса допустим от НИВА, колея у меня 80 см, а с колесами ВАЗ радиус разворота будет меньше т.к у них диаметр меньше. Либо вариант №2 это задние НИВА, перед ОКА. Тоже подходит
Да нет ! Плохо что не понял ! Это шутка !
Речь о классике ,то есть передние колеса меньше задних.Твоей переломки не касается.
Юмор понимаешь ,значит не все так плохо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Аааа. Ну это то я понимаю. Но есть делают классику на одинаковых колесах, их тож не мало. Что нравится мне в большом колесе, это то что оно более легко преодолевает препятствия, да и в букс срывается тяжелее чем меньшее колесо.
Кто знает, коленвал с какого металла? Не чугуний случаем?
в основном да только ковкий. а с чего коленвал
Коленчатые валы изготовляют из углеродистых, хромомарганцевых, хромоникельмолибденовых, и других сталей, а также из специальных высокопрочных чугунов. Наибольшее применение находят, стали марок 45, 45Х, 45Г2, 50Г, а для тяжело нагруженных коленчатых валов дизелей — 40ХНМА, 18ХНВА и др.
Заготовки стальных коленчатых валов средних размеров в крупносерийном и массовом производстве изготовляют ковкой в закрытых штампах на молотах или прессах при этом процесс получения заготовки проходит несколько операций. После предварительной и окончательной ковки коленчатого вала в штампах производят обрезку облоя на обрезном прессе и горячую правку в штампе под молотом.
Классики. Но если ковкий я так понимаю варить можно.
из железа![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда он бы стоил как золотой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скажи, это прикол или ты реально так думаешь????
почему то мне так кажется![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это банный угар
,скоро пройдет ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
радиус разворота зависит от угла поворота. Но не от диаметра колес.
скажи, что в раму упрется, а то засмеют ща![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Т.е как я думаю, что при одинаковом расстоянии до рамы колесо меньшего радиуса вывернеться больше, а колесо большего диаметра намноо быстрее упрется в раму
Ты меня опередил
это и имел в виду ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А чем больше диаметр колеса, тем угол и будет меньше т.к оно упрется в раму раньше, чем колесо меньшего диаметра![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а пвм уаз будет, а то я подзабыл?
Нет Волга. С колесами на 13. А картер моста будет будет по центру борозду для высадки картофеля делать, в полу дырка чтоб картошку кидать. Одной рукой рулиш другой кидаеш, останется с зади два диска поставить чтоб загребали.
Пока волга, но у него картер громадный там клиренс будет маленький. Пока обдумываю. Вариантов не много. делать ступенчато раму и мост поднимать выше и через привода на колеса под углом вращение,но тогда в итоге центр тяжести будет высоко и МТ будет переворачиваться на первойже кочке. Либо мост от ВАЗ
Завтра заеду на разбор узнаю по чем ВАЗ мосты, может прикуплю если в цене сойдемся.
не Юра прикол не это а вот это....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и это ведь всё продумано....промеряно и заверено что это какой то вариант.......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
скажи ты реально эти вещи продумываешь или прям сходу пишешь, куда пальцы жмут на клаве?
вот с этим конечно попадос. но можно редуктор приподнять ведь
Это если КОЛЕЯ принципиальна .
Не продумываю. Просто усе записано в тетрадь все передаточные, радиусы, скорости и тп. все что есть в наличии и чего нет и что с чем и как лепить. т.к еще много чего надо будет покупать все равно поэтому по мере уменьшения кошелька что-то да поменяется. еще за токарку цену даже точную не знаю
Редактор
,нашатыря после бани ! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
