Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1841 из 2499
это наверное самое вероятное по этому и попросил фотки,
Ну и размер той резинки, может разобрать ВАЗовский "бочонок" и с него поставить...
не томи присмотрел тормозной. все таки исклюзив будет не на каждой машине на задних машинах тормозные диски.
Как бы не было засады с Газелевским диском...А так хоть себе ставь на Волгу...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я его сегодня смотрел на металлоломе. вот барабан длинный и конус большей, может сам супорт упираться в диск. может все таки прийдется самодельный делать диск.
А на этой помпе внутренний - 12мм.наружний 26мм. и ширина 39мм.Так.что жигулёвсий сальник уже не подойдёт![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Или сделать тормоза на передний мост...
Скажите а если простой сальник(маслянный) бодобрать и поставить он воду держать будет?Например как на насосах агидель.
Торцовый сальник? Выточить с чего подходящего. Капролон, эбонит, фторопласт - годятся. Может, родной подпереть прокладкой. Все делается.
А крыльчатка по чём будет крутиться?....Внимательно посмотри как он работает....заводской ...
Я просил померять наружный диаметр резинового уплотнения, там внутри пружина...и возмодно там набилось мусора и она (пружина ) не работает, или прохудилась резинка, уплотнение...
Я покупал 2ч дизель генератор.. у нашего форумчанина.. ездил за 700 км.. припокупке не заводили.. поверил на слово.. запустил через год.. вода в масле.. разбираю ..гильза оборвана.. видно заводили без воды...
да еще и гена оказался не 380 вольт, а з фазы по 220.. и не возбуждается...
Пол тонны металлолома купил за 20 000р...
а он тут?
если разобрать на цвет мет то еще и в выграше![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
26мм.Я сам его прохудил
две дырки сделал.Теперь понял его работу.Он опирается с двух торцов посредством пружины.
Они целые.
Ты был абсолютно прав.Я его угробил сам-порвал в середине резинку.
Мудила, жаль что нет пожизненой бани за обман форумчан.
может порк перейти на электро трактора??
может и пора, предложите схему.
А то где? Здесь конечно.
Немного с опозданием - такой мотор у меня на мт стоит https://youtu.be/SK_lj1409uo
Херня получается с диском тормозным передним Нивы. На п/ось ГАЗ-21 встаёт без проблем, а суппорт классики выступает на 35 мм., вся ширина диск всего-навсего 50 мм, с классики вроде диск шире. Не знаю конечно, подойдёт-ли суппорт ВАЗ-2108, обещали дать, возьму примеряю. Если нет, то придётся диск установить изнутри п/оси
От восьмеры по компактней, можно от Оки воткнуть
В упор не видел
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Шо не томи-не томи, только заполз в дом а ты уже наверно спать лёг
Заглядывал на железки, которыми буду соединяться. Ща набросаю рисунок.
так и есть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вчера тут писал про коробку и раздатку, от буханки УАЗ, к ВОМ подключить, может читали?, а сегодня уже реклама и коробки и вом предлагают. ужас.
схема простая - контроллер на 2 мотора -1й тяговый векторное управления -2й мотор насесное оборудование -скалярное. батарея общая. можно еще планшет добавить для вывода информации о состоянии батареи
Восьмёрочный суппорт посмотрю.
У нас ОКА одна или две на 20 тысяч населения, наверное шо у Вас наша Таврия ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я себе из гнутого жиговского делал прямой, изгиб вырезал средину какую надо на шесть заклепок сегмнточных 6мм. вклепал и ходит.Стоит между фланцами на мосту.
Вот чё выходит, пока что самый короткий узел
