Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1840 из 2499
Та не, шото не лежит душа к этому промвалу Нивы. Картинка проясняется, работы вроде не так уж и много и по длине должно выйти нормально. Схема ясна, нужно пересмотреть на месте,с железяками, вымерять что и как, и можно отдавать деду на токарные работы. За одно нужно будет решить с валом привода и отключалкой ПВМ, чтобы дурно не кататься.
Это количество объявлений в АВИТО в разделе ТРАНСПОРТ если забить в поисковой строке слово " самодельный ".
Интересно от чего зависит число ?
Москва 151
Московская обл. 79
Санкт-Петербург 75
Ленинградская обл. 11
Адыгея 3
Алтайский край 64
Амурская обл. 6
Архангельская обл. 29
Астраханская обл. 27
Башкортостан 136
Белгородская обл. 26
Брянская обл. 27
Бурятия 7
Владимирская обл. 27
Волгоградская обл. 45
Вологодская обл. 46
Воронежская обл. 50
Дагестан 12
Еврейская АО 2
Забайкальский край 5
Ивановская обл. 19
Ингушетия 2
Иркутская обл. 36
Кабардино-Балкария 4
Калининградская обл. 13
Калмыкия 1
Калужская обл. 25
Камчатский край 3
Карачаево-Черкесия 5
Карелия 22
Кемеровская обл. 32
Кировская обл. 64
Коми 22
Костромская обл. 19
Краснодарский край 137
Красноярский край 56
Крым 17
Курганская обл. 16
Курская обл. 27
Липецкая обл. 28
Марий Эл 22
Мордовия 15
Мурманская обл. 9
Нижегородская обл. 99
Новгородская обл. 19
Новосибирская обл. 46
Омская обл. 51
Оренбургская обл. 37
Орловская обл. 14
Пензенская обл. 15
Пермский край 81
Приморский край 4
Псковская обл. 20
Республика Алтай 4
Ростовская обл. 76
Рязанская обл. 35
Самарская обл. 83
Саратовская обл. 70
Сахалинская обл. 1
Свердловская обл. 81
Северная Осетия 3
Смоленская обл. 27
Ставропольский край 52
Тамбовская обл. 35
Татарстан 85
Тверская обл. 35
Томская обл. 16
Тульская обл. 35
Тыва 2
Тюменская обл. 41
Удмуртия 52
Ульяновская обл. 49
Хабаровский край 7
Хакасия 16
Ханты-Мансийский АО 30
Челябинская обл. 87
Чеченская республика 4
Чувашия 39
Ямало-Ненецкий АО 15
Ярославская обл. 39
[quote=Ильдус1973]Это количество объявлений в АВИТО в разделе ТРАНСПОРТ если забить в поисковой строке слово " самодельный ".
Москва 151
Пермский край 81
так число это видимо количество обьявлений по разделу "транспорт самодельный", а зависит от числа умельцев на кв. метр данной территории. Я так думаю.
Да я уже пытался не пойму как она разбирается.Крыльчатка походу чугуний-боюсь буду разбирать и разобью.На вид свё так как у помпы ваз 2106 но если честно то я и её ни разу не разбирал.Поэтому и спросил про помпу с газели как самый крайний вариант(на случай если сломаю родную).Но она никак не хочет разбираться сука.Всё так прикипело что-ли.
буквально недавно разбирал насос большей. тоже крыльчатку не смог сьемником снять немного отломил. пришлось подтянуть сьемником и греть резаком саму ступицу крыльчакки, и маленькими ударами по резьбовому винту сьемника снимать, ударил немного подтянул. но хрупкая крыльчатка, и посажена наверное на горячую.
Ильдус,своим массовым выпуском обогнал нас (Пермский кр.)
у него136
покупал я такой (эл.от газели)насос,струя из него довольно сильная когда стал не нужен по прямому назначению даже хотел сделать микромойку-свежую грязь смывать.Но если сравнивать с помпой двс-меньше в несколько раз(размер крыльчатки,) хватит ли его производительности?
Может попробовать разобрать со стороны фланца шкива, но судя по всему на горячую посажено. Я пока только от москвича разбирал помпу, но там крыльчатка алюминевая. Снимите размеры крыльчатки, а тут может подскажут с чего донора взять если родная сломается
Он качает довольно неплохой объём но давления сильного не даёт. Летом поливал таким грядки из колодца в низу огорода (глубина до воды около 0,5м) так приходилось давать ему 24В, а то не мог поднять на пару метров, но конечно не продолжительно, с десяток вёдер всего![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
у меня капельный полив был на помпе газель, тоде давал 24 вольта, трубки так сильно надувались, больше атмосферы вадавливал. правда в насос вода шла из 200 л бочки самотеком.тянул 6 грядок по 3 м, на грядке шланг туда обратно был.
на двигателе не хватит производительности.
вот на стиральных машинках есть помпа отдельно, от советских, со шкивом о рига 17
У одного товарища зимой из за "хорошего" тосола на девятке провернуло крыльчатку помпы Так он временно в малый круг (в патрубки печки) врезал Газелевскую. Оказалось что в машине стало намного теплее, так и ездит второй год. И ничего менять не собирается.
а краснодарский край 137
наверное мой трактор последний.
Так он временно в малый круг (в патрубки печки) врезал Газелевскую. .[/quote]
когда зимой прохладно в салоне было
С той же целью и я ее покупал на ваз 1113
Я то-же думаю поставить с газели и контролировать температуру а потом уже и выводы делать.Но всё равно большое всем спасибо за советы.Пойду пробовать разобрать.
Так не честно
,вас на 1,5 миллиона больше ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
мужики, добрый вечер!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
мож у кого под рукой есть данные о ПЧ ЗИЛовских КОМов. интересуют тот что под НШ-32 и реверсивный
Оказывается не так страшен чёрт как его малюют.Разобрал и ничего не сломал(рад до ушей).Сижу и чешу репу от чего сальник подобрать?Диаметр вала 12 мм.Подшипник наружний 26мм. внутренний 12мм.ширина подшипника 39мм.
проверьте если кольца которые труться друг о друга целые, то можно ставить на место. надо подрастянуть пружинку. просто он завис на валу, пружинка его не додавливала, вот вам и течь.
я так же разобрал , все хорошо прочистил, растянул пружинку и поставил держит.
был в металоломе. за голые ступицы переднин классики отдал 500 р , а мне то с них надо было только рычаги. ладно может на что другое пригодиться. так вот. лежит мост с газели в сборе, и рама на колесах от уазика. вот негде складывать добро, а ведь порежут. также лежит магнитная плита с шлифовального с отключаемыми магнитами, и уже разбитый сверлильный станок. короче подтер слюньки и поехал подальше. жаль мост не от военного уаза , забрал бы с бортовыми.
Нет он до вала вообще не достаёт он труп.
он не должен доставать до вала, я сразу нерасмотрел. там надо его на герметик посадить, и посмотреть чтоб через него не бежало. давайте крупно фотку с торца
А размер посадочный сальника?...
Там могло и резиновое уплотнение навернуться, что вокруг пружины...
Подшипник очень похож на вал с помпы классики, но вал там вроде 16 мм., есть разобранная помпа классики, могу посмотреть, если будет нужно конечно.
Да, 16мм. наружный 30мм. и ширина 39мм. ...место под сальник 36мм. с хвостиком...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ох жешь не голова, а дом советов
Всё то Вы знаете ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
слушай а есть возможность набить шличы внутри шруса.
если взять шрус который выходит с кпп,(он длинный для компенсации осевого люфта) отрезать от него ось и сделать на мост так как я сделал на коробку днепр. звездочку на флянец коробки и с него вывести вал на шрус.
в принципе твой 2 вариант , только звездочку прям на флянеч а к нему приварить остаток от переднего шруса.
посмотри звездочку прикрутить к флянцу из нутри, а с другой стороны приварить кусок шруса, или приварить шрус а звездочку расточить и по верх него. но это на месте надо прикидывать с набором железяк.[/quote]
всем привет и с праздником на щет шруса есл есть возможность найти внутренний шрус от 41 москвича то он хорошо подойдет вам так как там уже шлицы есть и крепиться на 6 болтах извеняюсь если чтото не так просто вспомнил про него и вариант для вас может подойти
Сергей, всё время связан с жигулями, УАЗами, Волгами..и немного с грузовыми...
