Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1776 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14501
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Скажите кто может померять расстояние от середины венца маховика на ваз 2108 до отверстий крепления кпп на двигателе.
чего то не понял
Тоже не понял....может от середины маховика?.... dntknw
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
gavril.gr пишет:
Денис Бондаренко пишет:
коронка для рыхления грунта и вода сквозь трубу.
а диаметр трубы какой?
Внутри 60мм можно и шире в зависимости от пластиковой которую будете использовать .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
чего то не понял.......
На двигатель смотрим -двс. с лева кпп. с права и меряем
Юра-Алексеич пишет:
от середины венца маховика до отверстий крепления кпп на двигателе.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Дига пишет:
perec.41 пишет:
вам всего то надо зацепится за первичный вал кпп сделать типа фланца с внутренними шлицами чтоб НШ туда вставлялся а крышку сделать из металла чтоб НШ закрепить на неё
Да, понял.
Может вам есть смысл сделать как на заводских буровых, для переездов например китаец одноцилиндровый, а для работы двигатель и кпп от классики с хорошим мощным гидромотором.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Гравицапа пишет:
АНДРЕо пишет:
Дига пишет:
Что то не так, подозрения, отрицательный опыт, предвидение неудачи, дурной сон или предсказание цыганки?
Не держите в себе, делитесь, цена ошибки при моей пенсии очень велика.
Вам Сергей (Перец) уже сказал, что это не самый лучший вариант, луче уже с КПП вывести, будет куда более надёжнее.
Nikolai_Minsk пишет:
По поводу двигла от переднеприводной: Вопервых уже все практически собрал. Во вторых двигатель от волги не так уж и плох (компактный, 100
Хозяин барин. Удачи.
Гравицапа пишет:
коробка УАЗ лишняя кто что скажет
Лишняя, достаточно одной РК.
И какая минимальная скорость? Для меня желательно что бы было 1,5 -2 км/ч
И как обычно ни ни dntknw
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Если хочешь поставить ГОРУ с насосом дозатором, тогда ГЦ ставь вдоль рамы к сошке, вместо продольной тяги, как на УАЗ-452...
А чем хорош этот вариант ?
ГЦ паралельно мосту хуже ?
06.03.2010 - 00:45
: 14501
алексей s пишет:
Смотря какая сошка стоИт, от 452 или 469-го, ну и как крепления удобней приварить...
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
юра ветеринар пишет:
Уже много сделано, нет смысла назад отыгрывать. У меня под этот трактор прицеп 6 м под сено и дрова, песок им вожу в маленьком прицепе. Надо доделать начатое, да продолжить основную работу.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Гравицапа пишет:
Гравицапа пишет:
АНДРЕо пишет:
Дига пишет:
Гравицапа пишет:
Тут на форуме пролетала програмка для экселя по расчету скоростей трактора. Я из нее скриншоты и вставлял. Там нужно знать передаточные мостов, кпп, рк диаметр колес. если ненайдете напишите мне эти данные, я в таблицу подставлю и пришлю вам скрин.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
ВОт еще вопросик. Может кто делал или есть идеи как на мосту зил переделать тормоза с пневматических на гидравлические или мезанические???
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Андрюха, в последнее время у меня такое чувство что я сам с собой разговариваю тут на форуме.
lol dri
perec.41 пишет:
.пусть делают что хотят,
И я такого мнения. yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Не легче ли на передний мост сделать тормоза?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АНДРЕо пишет:
Тормоза придумал трус.
Скоро зима... нужно приготовится...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
АНДРЕо пишет:
И я такого мнения.
Сделали бы отдельную тему, как цеплять вом и насос на движки. Она бы небольшая была и на нее ссылаться при случае.
А обижаться, что тебя не услышали в теме из 4 частей по нескольку тысяч постов...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига пишет:
А она есть,вы не искали, "самодельные редукторы и кпп" и там есть мой редуктор....https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163689 вы же про установку НШ на кпп поняли только с десятого намека и зачем бы мы вас ранее отправляли в эту тему....
18.07.2016 - 06:39
: 2309
perec.41 пишет:
Тупой, видать, старею. Раньше с девятого понимал...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Дига пишет:
perec.41 пишет:
Не помню вашу компоновку, вроде двс от 08 если да то к ней рк газ66 с ком, а ком этот ращитан на работу рк в нейтрали, то что надо для привода нш буровой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юр, у него там реально нет места, если только раму удлиннять..... dntknw
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Дига пишет:
На сколько метров бурите скважины?
12 метров. Узкая, до 100 мм. Главный критерий - малая цена.
Я может что и не понял? Для чего вам такие скважины ? Я себе для полива руками 6-ти метровую руками бурил. laugh , d-100 мм.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
мощность насоса кондея около 5 квт. насос гидрача - эт около 2 квт . гена- 1квт.
какие шпонки у вас срывает ? если шкив колена посажен плотно , закручен нормально то шпонку чтоб сорвать , эт какой насос нужен ?
не берём расчёт на сдвиг шпонки в лабораторных условиях когда сдвигают на срез параллельно .
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Снял крышку, открутил гайку на вторичном, снял синхронизатор и шестерню на вторичном пятой. Они, похоже, не нужны, заменить распорной втулкойю
Как наращивать первичный?. Фланец на шестерню закрепить с торца, как тогда гайку закрутить?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алексей Урал пишет:
Дига пишет:
У меня скважина 48 метров глубиной и D-100мм.
Воды вполне достаточно.
В соседнем селе скважина - 96 метров.
Бурили установкой на 131 ЗИЛе. Гдето еще и фотки с видео есть...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
БандЄра пишет:
Алексей Урал пишет:
Дига пишет:
Мне походу повезло, когда бурить стал - птичка на меня накакала, это к удаче. laugh Глубина получилась до плиты 6,8 м. Плывун (песок) достал, пришлось обсадную ставить и в ней бурить. Вода стоит 2 м. Насос качает не перестаёт.
У меня и дома так же У меня 15 м, а у соседей обоих - за 35 метров. Вредные видно ... laugh
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Алексей Урал пишет:
Я может что и не понял? Для чего вам такие скважины ? Я себе для полива руками 6-ти метровую руками бурил. , d-100 мм.
Для геотермального теплового насоса есть такая технология - веерный зонд. Вот для этого.
Сергей из Питера пишет:
Проблема в том, что советчик в интернете ничем не отвечает за базар. Т.е. если я попаду на капремонт, то никто из них не будет платить мне за простой. Или будет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига пишет:
первиччный не стоит наращивать, на вторичный втулку надо,это вы правильно заметили, а тут надо что то думать эдакое, тоесть взять шлицевую часть с шестерни, вварить её в какую то шайбу типа ступицы колесной, поставить на место и затянуть гайкой, потом для насоса взять втулку с внутренними шлицами под насос и тоже приварить шайбу, скрутить эти шайбы вместе а потом закрыть самодельной крышкой, поставить насос.......
просто как вариант, а так надо думать........
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Дига пишет:
Для использования тепла земли? если проще ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига пишет:
вот тут вы в какой то мере и не правы и даже обижаете большое количество самодельщиков, вот у Юры ветеринара стоит такой насос и работает уже не первый год и ничего не сорвало, у большинства конечно насосы поменьше и я в их числе, но тут самый главный предохранитель это ремень, никакую шпонку у вас никогда не сорвёт так как в этом случае ремень просто забуксует, это же не прямой привод на бурилку а гидравлика как ни как, да и даже если прямой сразу на насос то тоже выдержит, у вас просто шнек встанет и не будет крутиться........
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Если на то пошло, то можно конусную муфту вместо штатного шкива посадить. http://motor-reduktor.com.ua/montazh_bez_shponki
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
perec.41 пишет:
Дига пишет:
Чем будет включаться гидромотор ? Если распределителем то при критической нагрузке рычаг должен просто выбить и всё.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
согласен на все 100
