Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1779 из 2499
Так, Серёга, не прибедняйся!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В нижнеклапанном УД 2 М1 8 л/с , и в верхнеклапанном УД 25 8 л/с
За время эксплуатации предыдущего самодельного минитрактора сменил два двигателя УД 25. Остались самые добрые воспоминания. В книжке по эксплуатации, если память не изменяет, были указаны данные, что при таких-то оборотах 10 л.с., а при таких-то 12 л.с. Если не отдал книгу специально найду и сфотографирую страницу..
Начнем с того что в ваз 2108 сам шкив на шпонке, шестерня грм имеет писюн который вмтавляется в шкив и сама шестерня на шпонке, плюс все это болтом от души притягивается к коленвалу. Для справки, когда ставил кабину (купил вместе с дозатором) дозатор был глючный, руль не трогаешь- все нормально, руль чуть в сторону-дпвит мотор, так вот надеясь продавить, даваг почти полный газ и руль в сторону двигатель с визгом и дымом от ремня глох.
Ты знаешь, на наших просторах не помешало-бы, а то одни с3,14здят мотор, а другие потом думают - какой там должен быть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чудны дела твои, Господи...
Я уже оправку сделал, проточил паучка от баранки, которая на нш сядет и шестерню начерно. Обратной дороги нет.
Я этот этап уже прошёл. Варить полуось нужно только вдоль. Трубку набиваю на ось ,затем вдоль её разрезаю болгаркой,делаю желобок. В нём и свариваю до полного заполнения. обычно хватает два прохода тройкой.Варить нужно электродами УОНИ.
Таким макаром свариваю в трёх местах. Но нельзя обваривать трубку с самой осью по окружности.Боятся перегрева не стоит,наоборот,чем быстрее сваришь,тем лучше. Таким образом я сварил уже несколько полуосей. Все те,которые обварил по окружности ,лопнули,а те что вдоль,держат.
В этом месте,должна и деревянная ось выдержать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В таком положении фото немного лучше видно,
У меня точно так же корданчик сварен. Муфточка и два кольцевых шва.
Буду разъемную муфту делать, переделать надо.
А вот советчиков у нас у самих предостаточно, советов много дали. У Бандеры наглядный пример поприводу насоса и вес не хилый поднимает. Если рабочие стороны шкива и ремня совпадают, то работать будет гидравлика, недавно об этом писали тут. Так что вот, выбирайте для себя нужный вариант.
[quote=эдуард 74
Я тоже скважину пробурил дрелью 14 метров коронкой на 127мм :wink:[/quote]
Эдик, так у тебя можно воду сапогом черпать, пруды со всех сторон.
Прости братан - жалобу нажал, за то что редко бываешь.
шутка такая.
Уж сколько лет об этом говорил, особенно на соседнем форуме, мало кто прислушивался...
Еще б в том узле хотелось посоветовать правую скалку использовать, а не левую полуось. Там все же площадь по более будет сварного шва![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Уговорили![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
шутка такая.[/quote]
http://рыбоводство.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=78
Приходи в гости я не обижаюсь за жабу
Привет всем! Такой вопрос, по мануалу в кпп ваз 2108 льется масло класа GL4, наш любимый нафтан делает только GL 5, слышал что в нее можно лить моторку, так ли это и стоит ли это делать, или лучше разжлобиться на нормальную трансмиссионку???
Переднеприводное авто не держал ,но мой брат заливает в КПП тоже что и в ДВС .
Вот, и о том же, что УД-25 имеет 8 л.с. при 3000 об/мин., никто не будет же его крутить 3600 об/мин и более. Поэтому и хочу поставить головку от ЗАЗ-30
Конечно второй вариант /разжлобиться на нормальную трансмиссионку / да и обьем заливаемого масла там невелик.
да как сказать, 3,5 литра, тот же venol в 25$ встанет. у меня в ауди и то меньше лезет. Надо лукойл глянуть, вроде они GL 4 делают.
Старый миник отработал 3 года на М8 и этот уже второй год работает.
Так как двс расчитанны на длительную работу при постоянной нагрузке то и регулятор оборотов выставлен на 3000.Но и 3600 об/мин он тоже выдержит,некоторые ведь отсоединяют рег.оборотов / например при установке другого карбюратора / и тогда макс.обороты зависят только от оператора и состояния двс![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да лукойл делает,на мой взгляд неплохие масла,есть синтетика и полу...
Как я понял, моторку раньше лили потому что в ссср небыло масла gl4 а на gl5 быстро кончались синхронизаторы.
Я тоже его сразу отсоединил
И сколько макс.обороты? хоть кратковременно все равно иногда наверно выше 3000
Кстати тут наткнулся на интересные приложения для смартфона-может определять обороты двигателя по выхлопу(акустика) ,есть определение частоты вращения колеса,шкива,вентилятора и т.п. по нанесенной метке.Иногда могут пригодится.
В инструкции по ТАЗУ 08 лилось в коробку моторное масло . Я это помню ещё с того момента как стали выпускать эти ТАЗЫ.
Я тут решил тормоза раздельные сделать. Места для педали второй не хватает. Буду ставить колдуны в разрез.
