Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1774 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14501
Nikolai_Minsk пишет:
. Водитель скорой это полноценный боец нашей команды
Всякое бывало...ведь мы на вызова ездили вдвоём: водитель и фельдшер,: у обоих совмещённые специальности... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14501
Тем более кун потиху хочу сделать. Цилиндрами
Ну тогда может и оправдает расход...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
за дорогой разборка военных авто с консервации.
Сергей-Вологда пишет:
я всё увёз в металлолом
Везет - же некоторым bang меня щас инфаркт схватит
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Алекс@ндр В пишет:
Везет - же некоторым bang меня щас инфаркт схватит [URL=http://smayliki2.ru/smilie-1207088583.html][IMG]http://s19.rimg2.info/61...
В принципе если что нужно и на разборе есть, я могу цены узнавать и можно как-то наладить канал передачи. У меня друзья в Чернигов например ездят.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
И вот расчет скорости трактора. Может такая скорость и достаточная? Это на пониженной.
Трактор для пахоты, работы с куном, телегой, косилкой, граблями, картофелесажалкой, копалкой.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Масса трактора на данный момент килограмм 800.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
чем медленее, тем лучше. 1-1,5км/ч на средних оборотах двигателя
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Уважаемые форумчане. А как по надежности РК от ВАЗ НИВА?
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Всем hi вот вы все говорите про скорость, я на УАЗ ходовую вместе раздаткой и коробкой хочу поставить вазовский двигатель переднеприводный,думаю что выбор скоростей будет больше или всё-таки коробка УАЗ лишняя кто что скажет
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
юра ветеринар пишет:
блин Ильдус уже дважды опередил, у меня мост уаз и рк газ66, чулки заменены местами и всего делов, чулки выдавливали прессом.
А что , нельзя просто обрезать чулки. Поменять местами и приварить. Может пресса нет рядом ?
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Надёжная но думаю с Уаза или 66 ещё надежней
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
Владимир Г][quote=vik nik пишет:
А фоты нет
Других к сожаленью нет, сзади костыль, по краям фрез отрезные тарелки, все на стопорах, разборное,
у моего одна вперед и одна назад передачи, привезен под заказ из франции, движок оригинальная хонда.
вот эти отрезные тарелки меня и заинтересовали. Что дает их установка. Более устойчивая работа культиватора.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Дига пишет:
Что то не так, подозрения, отрицательный опыт, предвидение неудачи, дурной сон или предсказание цыганки?
Не держите в себе, делитесь, цена ошибки при моей пенсии очень велика.
Вам Сергей (Перец) уже сказал, что это не самый лучший вариант, луче уже с КПП вывести, будет куда более надёжнее.
По поводу двигла от переднеприводной: Вопервых уже все практически собрал. Во вторых двигатель от волги не так уж и плох (компактный, 100
Хозяин барин. Удачи.
Гравицапа пишет:
Лишняя, достаточно одной РК.
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Шyриk пишет:
Камрады такой вопрос.
Воздушные фильтра в москвичовском и жигулевском корпусах одинаковые?
Корпуса я знаю разные.
Одинаковые (кроме зубила) и корпуса бывают одинаковые.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
надежная, но не в проектируемой Вами трансмиссии.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Шyриk пишет:
у знакомого в разборе москвич/иж каблучок.
редуктор моста там хороший, ПЧ4,4
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
АНДРЕо пишет:
Дига пишет:
Гравицапа пишет:
И какая минимальная скорость? Для меня желательно что бы было 1,5 -2 км/ч
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на большем тракторе минималка тоже около 5 косил сегментной, копал, культивировал , все нормально но вот для сажалки надо бы поменьше.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
fil78 пишет:
Вот и я о том
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Честно говоря такой мотор просто был в наличии с кпп и сцеплением
С эти мотором при правильном подборе трансмиссии трактор должен работать на 1500-2000 оборотов , при таком кр. моменте его не будете использовать полностью, он просто не нужен будет даже при тяжелых работах, но трансмиссию надо рассчитывать так чтобы скорость на прямых передачах была км. 40-45 примерно на 2000-2500 оборотов , тогда будет нормально, если сделать такую скорость на 3000 и выше то по топливу вылетите в трубу.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
По общему коллективному разуму принял решение ставить от газ 66 раздатку еще и ручник заодно нормальный будет. А мост в процессе перечулкую и поставлю на туже качалку что и сейчас уже стоит.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
И еще вопросик. ГУР от газ 66 на уаз подходит или нужны переделки. Я имею в виду крепление к мосту и сам цилиндр. Планирую поставить насос -дозатор.
06.03.2010 - 00:45
: 14501
ГУР и насос дозатор-это разные варианты...
06.03.2010 - 00:45
: 14501
Ал-др74 пишет:
Шyриk пишет:
На зубиле такой же, если не инжекторный двиг. ..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vik nik пишет:
если грядки узкие, или проводится междурядная культивация то тарелки , как отрезной диск на плуге делают идеально ровную кромку, у тропинки, к примеру, не позволяют ножам фрезы подковырнуть корневую растений при междурядке...а если культивируется большой участок то конечно же их надо снять
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
АНДРЕо пишет:
Представь, ползешь на первой с фрезой. Привод от коробки. И что, Отказаться от любых работ по огороду? А косить - я в этом году намахался?
Цепь ГРМ от классики и штатно не вечная, а она в маслице чистом работает и только распредвал крутит. Куда ей в пылюке буровую крутить. Ремни - надежный пакет слишком длинный, все телепаться будет на соплях.
На лобовине посчитал шпонку коленвала - получилось около 4 квт она выдержит, а у нас камень везде на глубине 3-4 метра.. Сейчас пытаюсь точнее пересчитать.
Вообще ничего не прояснилось. Правильно говорили древние папуасы: многие знания - многие печали.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Дига пишет:
может поставить КПП ГАЗ, а к ней КОМ с насосом blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Дига пишет:
по паспортным данным разрушающая нагрузка цепи 2 пр 9.525 20 кН это 2 тоны.
можите поставить цепь от мотоцикла минск 1 рядную это тона. она удобна тем что на нее можно замки достать , а на вазовскую есть но наверное только под заказ. в пыльных условиях если нет нормальной зашиты цепь лутше не смазывать, для профилактике можно вд-40 от ржавчины. заглядывать раз в год можно.посмотрите даже на машинах работаетhttps://www.drive2.ru/l/4202717/
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Алекс@ндр В пишет:
Нет у меня ее. И я здесь еще не обжился. Первый год только, так что не знаю, у кого где что. И купить ничего не могу, от пенсии 2,5 тысячи остается, с голоду бы не подохнуть.
Есть интересная фишка. Думал в сторону лобовины и той самой шпонки зубчатого шкива.
Стал читать про клеи. Оказалось, эпоксидка, если ею приклеить шкив к хвостовику, даст усилие сдвига, обеспечивающее 30 квт. Это без шпонки. Только там зазор сотка, и эпоксидкой не приклеить.
Можно попробовать цианакрилатным (в маленьких тюбиках), он еще прочнее. Почистил конец коленвала (лишний, приблудился), приготовил шкивок, все протер ацетоном, завтра попробую склеить без шпонки. Потом зажму в тисках и попробую провернуть.
У соседа еще локтайт есть, синий, правда, средней прочности. Его тоже надо попробовать. Так неделька и пройдет, может, чего в мозгах уляжется.
