Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1360 из 2499
Да тягам то чего им зделается, я о самих наконечниках, не разбивает сухари в них? На картинках вижу многие ставят, но чтобы кто то жаловался, неслышал. Вот и спросил тех кто непобоялся их поставить. А в принципе не дефицит. Хоть каждый сезон меняй. К стати, вал какой толщины погнуло?
Мыльным раствором хорошенько намазываешь или шампунем и вперёд заскакивает только чпок делает, и ни в коем случае не маслом.
Доброе всем утро.
Вот притянули такое...
Говорят шо это трактор. Ну немного похоже...
Вобщим с кучи ржавого хлама нужно сделать шоколадку... нее, сладкое- ненавижу.
Нужно сделать супер трактор.Начнем с моторчика. Интересно, турбонаддув на Т-40 ставил кто-нибудь?
И вам доброе. турбину ставят и еще как https://fermer.ru/forum/t-40/50759?page=8
Под турбину и поршни надо менять...а так турбина помогает топливо больше кушать, а мощности не прибавится...
проще свисток вварить в выхлопную...
И ничего не развели !!!!!!!! Я переломанных успокоителей с новых инжекторных шеви Нива и Тайга уйму поменял из-за нерасторопности натяжителей заводских. Автоматы ставлю всем . От старючих копеек до нульцевых Нив - все в восторге и цепи дольше ходят и успокоители целые во всех.
Видимо вы совсем не знаете что такое монтажка...... Колесо которое вы показали это протектор колеса МТЗ-80, на нём диски не разборные на 20" и прекрасно бортуются,и частности ГАЗоновские балоны.....они за частую даже мягче тракторной резины и соответственно легче одеваются ! цитата Я знаю как бортировать !Просто с размерами непонятки ставлю газоновское рядом а оно больше правда протектора нет совсем уже о видно что больше !Вот и сомнения берут как то
что тереть при полной загрузке будут ! хотя газоновское вроде по параметрам меньше как !
Написано дверей 3 , а где третие то , под капотом что-ли.
Так что получаеться по размерам газоновсая меньше ?
С одной только шайбой, раз десять перемерял
25 или 27 мм.
Ну та ты же спрашиваешь про рулевые тяги, как вариант кинул наконечники. А на сколько их хватит, то не в курсе В качестве шарнира нижних тяг использовал наконечники центральной (поперечной) тяги ВАЗ
Может я чего то не увидел,но мне кажется вам удобнее было бы выхлопную вывести сразу от второго цилиндра,а то наверное свечу не удобно выкручивать во втором цилиндре.
Саня, ты как-то делал фотку головки УД-25 с длинной юбкой свечи, кинь пож. ещё раз, не могу найти. Там же вроде резьба полностью в головке находится? А то прозываются, что мол не откручу. Ну на крайняк можно пару витков резьбы снять на наждаке
Ключ в притирку проходит. Со второго цилиндра ниц, ни-ни :laugh:, место нужно для НШ или ГУР ЗИЛ, пока не определился. Оно конечно по-красивее выглядело бы, но Увы. По центру не получалось из-за рулевого управления, ну короче не всё как у людей, если не х й короткий, то рубашка длинная
Раньше выставлял. Но Сделаю по свободе еще.
Нормально!!!!!!
Ну хоть что-то, шо нормально. Достал клапан диам. 7 мм. сделаю на всякий пожарный шток для бензонасоса, а то мало ли что, вдруг бензарик ЗАЗовский откажет в самый не подходящий случай, типа когда на кавалерку сганяю
Ну значит нам здесь не везет с маслом . Когда мотор начинает тарахтеть - то приходиться снимать клапанную крышку и менять успокоитель разломавшийся на двое а иногда и натяжительному башмаку достается. И цепи у нас от 90 до 120 тыщ менять приходиться а если бы я разводил людей или башку отбили бы или не приезжал бы никто - конкурентов мнооогооо . Народ у нас не глупый и разбирается в технике.И 150-180 000 это максимум с большой натяжкой до капиталки редко какой ВАЗ доходит масла однако жрать будет . 2112 -16 кл. до 200 000 ездят правда. А у Вас по 300 000 для нас это фантастика Или машины разного качества или вы прукрашиваете свою машину А 10 Нив у меня за неделю обслуживается.
Та сто лет ходить будет . У нас на Таврии карбюраторные ставят такие много - у них течет масло из под прокладки текстолитовой-пластмассовой коробящейся постоянно . На Хонда Аккорд 2.0 карб. точно такой стоит прям под сидением водителя под днищем авто. Ставил ЗаЗовский вместо родного так и продал с ним.
над вомом не задумывался. я вот сегодня разобрал мост муравья. хочу оставить только заднюю скорость (так как вал вом крутится в обратную сторону с коробкой урала) а остальные шестерни выкинуть и обточить одну крышку по толщине . преимущество в то что он будет отключаемый, можно будет подбирать скорость меняя звездочки, ну и главное вращение меняется.
Нет не полностью. Свеча вылазит из резьбы на пару витков, а что думаете так закоксует, что недаст свечу выкрутить?
https://fermer.ru/comment/1076476336#comment-1076476336
Там наоборот: если не х длинный- то рубашка короткая
Если проточить на штоке вилки ещё одну канавку для фиксации шарика (между теми что есть ) - то будет и реверс и нейтраль , я из сзд редуктора так сделал.
Ну всё Василий Иванович, успокоили меня, прикажу долго жить запердоновскому бензарику, найду только место для него.
Ой Ваня, ещё далеко до ВОМа. На ШРУС (привод ВОМ) нужно звёздочку присобачить и вал закрепить. Эт ты уже на колёсах, сегодня нужно решить, кровь из носа, по приборке, окультурить проводку, прикрутить две КПП и можно пробовать прокататься, уж очень интересует скоростной режим.
Спасибо Саша, ну колечко подкинуть одно-два и наверняка достаточно будет.
Перепутал, а типа, слышал звон, да не знаю где он.
Пожалуйста . Я конечно не моторист но такая мысля пришла: если ставить штатную свечу или шайбы - то смесь воспламеняется возле стенки головки, а если вкрутить длинную свечу - то ближе к центру камеры сгорания. Вопрос знатокам: как это явление может влиять на динамику двигателя?
Все поздняк метаться, толь ко что проточил первичный вал редуктора. Получается что редуктор будет тоньше на 29 мм. Мне его в швелер надо запихнуть чтоб сильно не выступал.
С валом до 2 токарей ездил, все отказались, он у тебя каленный, резец не берет.пришлось дома болгаркой пилять
Ты знаешь, длинную свечу вкручивал в пускач, так он зараза как на свет родился, работа заметно улучшилась. Раньше ключ свечной, десяток свечей, саквояж с ключами - это был минимум, без которого в рейс ниц , как поменял свечу на длинную, то больше ни разу не выкручивал, хотя один раз из-за любопытства.
А чо нормальный тракторец, у него даже кабина есть и колёса, а всё остальное прикручивается выправляется и красится. С вашими то руками!!! Шоколадка может и не получится, а вот конфетка точно выйдет.
По поводу турбины, двиг. называется д145т У него поршни маленько другие и гильзы с алюминиевыми рёбрами. Мощность 75 лс и км 268 Нм. Оно вам надо? У вас трансмиссия выдержит?
