Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1361 из 2499
Нукся, покаж, что там творишь. Есть некие запчасти от редуктора мурахи, мож и мне пойдёть?
У нас ещё вкручивали длинные когда двигатель масло начинал жрать,только на самом конце сверлили миллиметровые отверстия,говорят тогда свечу практически не забрасывает и двигатель работает лучше,но это со слов ,сам не делал.
Пока не фоткал, только вал проточил, и в станок вставил вторую половинку редуктора. Буду или ее на 29 мм протачивать или с обоих снимать буду. Пока отвлекли. Мне надо поменять врашение и отключение. Главное это все в корпусе.
Немного юмора...Что бы дважды не наступали!...
Направление вращения-критично? Чем планируете ВОМ нагружать?
Жесть!
Мужики, короче запустил я свой космический челнок..... видео прилогается,запускается нормально,на видео слышно что двигатель троит,потому что поспешил снять видео и забыл заглушить вакумную трубку впускного коллектора,сначала подумал что он просто не приработался еще......а после вспомнил про трубку,сейчас работает ровно.......! ,из минусов,раз н датчик давления масла и с него течет масло,и с топливного насоса сильно течёт,и гена фигнёй мается,то даст зарядку то нет......будем лечить!
https://youtu.be/picuSf9BSgk
Во я как сточил, перед,нейтраль,назад.Точил на своём милипусичном токарнике корвет401,резец китайский вк8,можно былоб и болгарином. Вспышка г.,ссори за качество.так то даже разбирать спецом не пришлось,неправильно собрал,чета часто косячу.
Юморные ребята.
Я тоже пошутил про пескоструйку, а посмотрел видео про керхер и теперь собираю денежку, мне такое край надо.
Испытал работу гидросистемы в промывочном режиме, на дизельном топливе.
Работает!!!
Бачек в одном месте сварного шва сочиться.
Перец поздравляю.
Пока несчем,это наверно даже еще не половина пути!!!!
Шурик у нас УаЗки на почте за год наматывают по 100тыс ))) но реальный пробег гораздо меньше
а иначе никак на хлеб с маслом не заработать , так было всегда и во времена развитого социализма
и сейчас
и правильно говорит Иваныч любая нашамарка после 100тыс реального пробега будет кашлять маслом и просить капремонта)))
Но дымок то уже пустил
Не согласен. 250-300 тыр некоторые жучки проезжали. При должном уходе и хороших маслах-фильтрах.
Поздравляю с первым дымом! Когда тест драйв,я так понимаю у вас до весны еще далеко?
Восхищаюсь ващей скурпулезностью!
А ты отсечку проверял?
В живую ещё интереснее, кусок брезента на пол и шторку , такое ощущение что воды меньше песка уходит,как раз крышка насоса приехала,соберу и буду мечтать о насадке на мойкуВД.
Ну тест- драйв тоже думаю не за горами,немного надо переделать педаль сцепления и удлиннить рулевую тягу так как пришлось отодвинуть рейку назад,сегодня для измерений длинны тяги пришлосьотрывать домкратом передок от льда чтоб поставить колёса ровно...... Заливал воду,так как не знал потечёт или нет где нибудь а то жалко что то антифриз на землю лить,но всё обошлось,ОЖ нигде не течёт,можно заливать антифриз!!!!! Ну и кое что из проводки окультурить!!!
слышь умник я то их помню по памяти а вот ты перечитай и покажи мне где и с кем о кромя тебя я переругался?
Ваше мнение- на таких фильтрах сколько двигатель пробежит?
Если кто имеет опыт разборки гидроцилиндра с таким замком- подскажите пож-а как его разобрать
слышь Толстяк а чем Петя тебе насолил то? может он в долг у тебя взял и не отдал? или в суп насрал?
он по крайней мере больше тебя соображает )))
Мужики,вот эта схема правильная???
Крути головку и проволочный стопор должно выдавить наружу.
Дык пытался В крепление корпуса ломик , зафиксировал , за замок газовый ключ с трубой (перед этим обстукал кувалдочкой по кругу) -мертвяк. подумал кто здесь волшебное слово знает....
Попробуйте тут спросить https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
отмачивать ВДешкой и крутить
Ну нагрей головку хорошо горелкой и окуни в воду.
Крутите против часовой стрелки, стопорное кольцо само выходит. Предварительно осадите короткий конец стопора глубже и вставив в отверстия на головке цилиндра пальцы, от шнека вроде подходят с жаток от комбайнов. Удачи.
Вэдешка однако и кувалдометром по кругу
Однако автаген надо.
