Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1359 из 2499
Роман Василич, есть идея: надо собак учить по IP адресу злодеев вынюхивать .
Регистрацию с привязкой к телефону .
Подскажите ,может кто ставил в коробки мото Урал вместо 12204 обычный 204 подшипник, а то весь город искатал - нет такого.Установлен как опорный-упорный первичного вала.??????
смотря какие орудия навешивать.
У меня были жиговские с классики-слабые они.Переделал всю навеску поставил от мтз 80.и все гуд
либо с маслом.
Сухари разбивает?
аааа, х..з.. от цс 100
да нет не разбивало.Просто я начал навешивать тяжёлые орудия фреза,культиватор с боронками......и побоялся,что рулевые тяги не выдержат.
Привет! Сегодня закончил глушак. Мечтал быть взрослым, потом передумал, лучше песочнице играться, нежели пахать Итак, глушитель сварен и запущен под раму назад. Коллектор таже переварен. Вчера сделал с полтора дюймовой трубой и коленом от глушителя ИЖ - не понравилось, громоздкое и широкое. С одной стороны карб. с другой колено глушака, короче широко. Сегодня изготовил новые три фланца, отверстия на 34 мм. вырезал опять с помощью балерины Анастасии Бензонасос оказался не рабочим, диафрагма рассохлась, может подберу, бензарик какой-то непонятный, таких ещё не встречал. Пришлось поставить временно, а может и облюбую электробензонасос печки ЗАЗ. Давление не большое создает, отключается, карб не переливает, шо ещё нужно. Свечи поставил на УД-25 с длинной юбкой, искра намного мощней. На скутеровский карб 150СС нужно продумать заслонку, холодный плохо заводится, нужно немного погонять стартером, газу нельзя ни капельки давать, а то вообще не заведётся. Тоже самое и на скутере, сразу не мог вкурить, теперь уже знаю эту недугу.
Серега, тебе еше одну головоломку подкинуть. Мне кажеться немного рулевая не так стоит. ее надо немного ближе к стойке и сделать ее наклоняюшеюся, и перелом карданчика меньше будет.
что все таки заставило одуматься и вывести глушак назад.
Гдето видел простой шаровый кран
я сегодня купил электропривод дверей. чтоб не лазить под капот и не вставать, на будуюшее хочу поставитьэлектропривод на воздушную заслонку
что если взять еше какой нибудь карбюратор ( пускача), отрезать все лишнее , оставив заслонку
Значит наездник, и я обществе наездников
Кажется 40мм.Может поискать такого диаметра от другого цилиндра.
Например,20,25,28- можно использовать штоки от амортизаторов.
Роман, не обращай внимания, хорьков много завелось, бзданули и в кусты
Неее, думаю если только от белаза амортизаторы подойдут
Ну и ладно
Можно попробовать поднять иглу на карбе,и еще там клапан холодного пуска вкручивается/выкручивается!
У меня лечилось поднятиемиглы.
У меня Рома. Сверху вал из арматуры согнуло, тягам вроде бы ничего нету
Ну чё обязтельно хамить ?
Только игнор.
Здравствуйте Сергей. У Вас (как мне кажется ) низковато фильтр воздушный. Его можно повыше перенести, место есть. А то под колесом пыли много будет.
Вань, ты шо издеваешься? Я хрен до новых веников выеду Сегодня и так мысля была форкануть , но не успел Если руль ближе к стойке, то нижняя крестовина закусывает, короче не работает как нужно. Пробовал руль ставить у стойки, это самый такой подходящий вариант, ты видишь, доже Фордовским рулём пожертвовал. Не, уже ничё не буду переделывать, хватит и того, что есть. По поводу трубы: дымок и впрямь в корморезку будет лететь, так шобы по кайфом не ездить, думаю, лучше ка я выведу глушачок назад
Не раз встречал на МастерСити шаровый кран ПВХ или как там правильно
Можно поиграться. Бывает в течении дня пробую заводить, то намного луче, чем после длительной стоянки
Я уж не помню на каком делении, вроде на среднем, а их там только три деления
О как раз видос загрузился, сильно не раскручивал движок, пока сопли есть
Обороты плавно набираются, видно, что чихания нету. До того как начал снимать, то двиг поработал 3-4 минуты. Заводится отлично, до дроссельной заслонки даже не дотрагиваюсь. Потом побалуюсь с зажиганием. И всё-таки не покидает меня мысль переделать трамблер от ВАЗ-2108, как никак есть УОЗ. Ладно разберу подумаю, нужно, чтобы грузы двигалась пропилить пазы в другую сторону. Тоже кто-то делал уже на МастерСити.
Так это для пробы пера, конечно для фильтру там не место. Он в колесо упёрся
Ну если для пробы, та да да
Всем привет!Ребят купил прицеп для своего миника на нем резине хана ,там стояла 9.00-20 диски неразборные , вопрос какую туда можно резину поставить ? Смотрел газоновскую ,8,25-20 но как её натянуть ведь у газона диск разборный? фото увы правда нет! как на фото плана сама резина!
[quote=Сергей211
А электробензонасос можно оставить, намного лучше и надежней механического!!!
С глушителем видно что хорошо поработал.
Видимо вы совсем не знаете что такое монтажка...... Колесо которое вы показали это протектор колеса МТЗ-80, на нём диски не разборные на 20" и прекрасно бортуются,и частности ГАЗоновские балоны.....они за частую даже мягче тракторной резины и соответственно легче одеваются!!!!
Ну и отчитаюсь....перебрали карб,а после обеда занимался проводкой,возможно завтра,тоесть уже сегодня пущу дымок,бог даст......
Теперь по сухой траве надо будет быстро ехать, чтоб незагорелась.
С шайбами или без?
Серега, вот она красавица. http://av.by/public/public.php?event=View&public_id=11044721
