Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1358 из 2515
Большой репортаж с завода Сальсксельмаш
75447 сообщений
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
perec.41 пишет:
держу бензин только для бензопилы и бензокосы,бывает возьмешь 5 литров и хватает на год,
shok Во везёт тебе!!!! Мне как минимум надо литров 50 бензина, на кассу и пилу.
perec.41 пишет:
Пошел взял из гаража канистру дизельного масла,залил
good Самое чистое масло.
АНДРЕо
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 166
Дед Владимир пишет:
Nikolai_Minsk пишет:
. Может возможно одну кпп от газ использовать? да и с приводом переднего моста помудрить придется.
...К Вашему мосту и двигателю неплохо подошла бы УАЗовская КПП с роздаткой. Что по габаритам что передаточному отношению. Ну и привод для ПВМ ...
Если я Вас правильно понял то: Двиг-ль Ваз 2103 затем его сцепление затем КПП УАЗ С Раздаткой и затем задний мост?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7387
АНДРЕо пишет:
Я незнаю,два года назад косу заводил один раз за лето....неее вру,два раза,первый раз траву покосить во дворе и второй ботву на картохе возле дома,сотки 3,чего то дождей мало было и трава во дворе не росла ни черта,а прошлым летом привёз от тетки старенькую электрогазонокосилку так мне она больше понравилась чем бензокоса,шум-гам весь в траве!!!! Электрической на колёсиках пробежал и чистенько и скошенная в мешочке!!!! Один минус....в труднодоступных щелях не скосишь!!!! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7387
АНДРЕо пишет:
Самое чистое масло.
Чистое не чистое,но мечтал я не его заливать! И залью,только позже,не буду говорить какое а то ща начнётся типа дизель- бензин-газ!!!!!! laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
perec.41 пишет:
У меня батя всю жизнь на этом масле проездил, и я уже второй год лею в свой дизель, и НЕ ХРЕНА С НИМ НЕ БУДЕТ!!!!!
АНДРЕо
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4469
Минимальная скорость будет около 4,5 км/ч ,+ - ,смотря на каких колесах задний мост.
У меня новый проект очень схож с твоим.Когда покупал мост ( ПЧ 15,5 ) думал что одной коробки будет достаточно ,ан нет ,требуется ещё понижение . Две КПП считаю перебор .Ищи РК 66 ,69 .
Можно так : ДВС ВАЗ + КПП ГАЗ 51 + РК УАЗ , при наличии токарки разумеется.
Заходи если что.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7387
АНДРЕо пишет:
perec.41 пишет:
Удивительно было бы если бы ты в дизель лил масло не для дизеля!!!! lol я бы тебе выслал дизельного а ты мне бензинового! laugh сегодня +2,вроде не гуще моего оно! dntknw
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1029
Извиняюсь. 15.75 проверено и посчитано.
С таким понижением ставь ваз 2103 с родной кпп и сцепой.Затем раздатку(какую найдеш)но лучше с большим понижением.Получится и вом от кпп. и медленная пониженная скорость. И выход на пвм.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Вы поняли правильно. Двигатель со сцепление и колоколом КПП ВАЗ. А к колоколу КПП УАЗ с роздаткой. Ну а с роздатки на задний мост....
: кировоград
17.12.2009 - 00:02
: 612
Анатолий Иванович пишет:
Спасибо за ответ. Я так понимаю вырисовывается такая схема: Двигатель ВАЗ -> сцепление ВАЗ -> КПП ВАЗ -> КПП ГАЗ 51 через эластичную муфту ВАЗ -> ГУК ->ЗМ от кары с понижением 15.75 -> ПМ УАЗ укороченный под две короткие полуоси и два коротких чулка? Раздатка от звездочки на хвостовике ЗМ.
длинный получается и раздатка с такими разными мостами габаритная выйдет...или не выйдет...
Так воя и я об этом думаю. Может возможно одну кпп от газ использовать? да и с приводом переднего моста помудрить придется.
Правильно меркуеш. Если использовать мост от кары с передаточным -15.75 то вторая кпп тебе и даром не нужна . необходимое передаточное уже заложено в мосту . Но тут есть один нехорошый нюанс :1-малый выбор скоростей с одной коробкой. 2-На таком мосту (каровский) -будет очень медленная задняя передача.
Весли использовать ГаЗоновккий мост то нужно две КПП или как минимум роздатка с понижающей передачей . Ккстати мост ГаЗона с родными колесами хорошо подходить по передаточному с передним УаЗкиным мостом и его родными колесами .Уже не рас унас тут пересчитывали как состыковать с передаточные Этих мостов .
10.06.2013 - 18:39
: 4469
Дед Владимир пишет:
Может я пропустил ,но на какой резине будет задний мост ? Тогда мы и посчитаем скорость !
Николай ,давай диаметр колеса .
10.06.2013 - 18:39
: 4469
Саша-МЧС пишет:
Точно так говорили и мне ,но на деле выходит что мало только одной КПП.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7387
Мужики,чёт схемы подключения стартера разнЯтся поясните!
: кировоград
17.12.2009 - 00:02
: 612
Ильдус1973 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Так ия отом -же .Второй коробки много .одной мало . А кпп+РК+ ЗМ(15.75)-будет то шо надо.
Ну а если две кпп то мос от газона.
А спередком шотак -шо энтак все равно придется помудрить.
10.06.2013 - 18:39
: 4469
Саша-МЧС пишет:
Хорошо ,пусть автор прикинет .
Мой трактор с мостом 15,5 на колесах ЗИЛ 131 при 2500 оборотах выдаст 4,33 км/ч. на первой передаче и пониженной в раздатке ( это с ДВС ВАЗ + КПП и РК УАЗ ).
10.06.2013 - 18:39
: 4469
Саша-МЧС пишет:
Верно ,если 4х2.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 295
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Лучше скажи как тот хренов якорь стянуть?
Если честно, то разбирал и не раз, но что то не помню как, laughblush2 надо по месту смотреть, сложного там нет не чего, это точно.
Сложного то нету, сложно с места вал якоря сорвать. Подшипник остается в корпусе редуктора, и снять его можно только после снятия якоря. Якорь и зажать толком не возможно, и по редуктору не ударишь. Завтра пойду за подшипниками в мастерскую по ремонту всякого такого рода подобного инструмента и расспрошу в них
Возьми бородок,зоточи конец чтобы вошёл в центр якоря,согни кончик градусов на 45.Якорь между коленок,корпус упрётся в колени,можно подложить тряпку,настовляешь бородок в центр якоря и резкий удар.Выйдет как миленький.Удачи!
Вов7
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
perec.41 пишет:
первая схема бред, другие нудно. возьми хорошее реле, на него плюс от акб или стартера, дальше на все потребители которые хочеш от замка запитать, управление этим реле замком или первым щелчком кнопки. еше от этого реле плюс на реле стартера и от него на управляющий контакт втягивающего, управление им от замка или вторым щелчком кнопки.
06.03.2010 - 00:45
: 10836
Вов7 пишет:
И выкинешь якорь...от удара может сместиться вал относительно обмоток и обрыв обмотки...Потом новый якорь... laugh только съёмником...
06.03.2010 - 00:45
: 10836
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
первая схема бред
Почему? Именно так подключается стартер, в разрыв зелёного ставится кнопка или контакты замка зажигания...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
perec.41 пишет:
первая схема бред
а потому что кнопки на схеме нет, и незнающий человек подключив по этой схеме получит вечно включеный стартер.
06.03.2010 - 00:45
: 10836
Пусть учится!... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7387
Да это я понимаю,не надо меня считать совсем тёмным!!!! Вы посмотрите....схемы по разному приходят на реле и уходят с него,вот что меня в ступор ввело....Юра,ты тоже написал вход на реле,выход с него...подключи к реле.....куда подключить???? Схемы по разному говорят!!!! laugh где 86й на массу а где 85й
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
perec.41 пишет:
на реле есть схемка, если нет то вызвонить не долго, при подаче 12 вольт на силовые ничего не будет, при подаче на управляющие щелкнет.
06.03.2010 - 00:45
: 10836
perec.41 пишет:
Сергей, это без разницы, это ведь обмотка реле и ей всё равно с какой стороны придёт + или -...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 295
Вов7 пишет:
Я никого не принуждаю,сколько я их перебрал,ни разу небыло смещения,спросили,я подсказал как делал сам.Вот как получилось у меня.
Вов7
Аватар пользователя Владимир Вл
09.11.2009 - 18:11
: 14903
Вов7 пишет:
Желтый шкив дисбалансом не страдает?
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3772
perec.41 пишет:
Делайте по третьей схеме, 85 контакт 6 реле это с замка идёт + при старте (просто кнопка в разрыв провода АКБ - вместо замка). Нумерация контактов соответствует маркировке ВАЗовских релюшек.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Во написал!!!! wacko2 Ты хоть сам понял? laugh
yes3good
АНДРЕо
09.11.2009 - 18:11
: 14903
Кто сможет? Понятно что гусянки, ну хоть половину.
