Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1356 из 2499
И правильно идет, болгарка должна убегать от оператора, а не бежать на него.... .
Это наверное как кому нравится!Я режу чтобы искры на себя и если закусит диск болгарка прыгнет от меня.
А зачищать это другое дело,четам закусывать!
И штаны с перчатками целей будут!
4:1 на себя впереди
А чё там за муфта? На рисунке вроде похоже как на мотоцикле МТ, такая?
Понятно.
А луче электровентилятор, а так он всеровно будет что то рвать, ломать и т.д.
У меня на ЗИДе так и стоит,и ни какого подшипника не надо,работает очень много лет,когда гидравликой не пользуюсь,то муфту из зацепления отключаю...
У меня на работе слесарь работал , а до этого работал на фирме по изготовлению рекламных баннеров . Так он говорил что на той работе начальство им строго наказывало чтоб резали на себя искрами так как бывали случаи когда круг срывало по кругу и круг по центробежной силе улетал , так что круг должен лететь от тебя . И что таки у них был случай , сорвало круг и убило мужика проходившего мимо , перед болгаркой
А чё ей не ходить . Хватит на долго.
Если я правильно понял ты ещё хочеш установить дополнительный подшипник на вал НШ ? Он там лишний.
Муфта с мопеда "Карпаты"включает 1или2 передачу.Просто художник я не очень.
Понял это очень упрощает роботу,а если что нш есть в запасе
Здравствуйте. Сегодня чистил купленый дизельный движок ломбардини 510 и вот что обнаружил. Во впускном патрубке черная копоть и в воздухоочистителе частички сажи. сетчатый фильтр сверху тоже в саже а снизу где должна собираться грязь почти чистый. Поролонового фильтра вообще нет.При покупке заводили-вроде работал нормально. На фильтр не посмотрели. Я так думаю что он испытал запуск в обратную сторону. Чем грозит такая ситуация и что нужно делать?
не чем, все прочистить, промыть и ездить дальше. Это же дизель.
Подсказываю такой вариант.Вилка мотоциклов ИЖ и Днепр и т.п,там трубки с резьбой и соответственно есть втулки с резьбой.Втулка заваривается с одной стороны,а другая накручивается на трубку. Так сделал три бака .один под масло и два под топливо.
И расход будет как положено
Опять помидоры будут бросать.
Видели мультик крылья лапы хвост?
Бензин,дизель-ГАЗ!
Он пока только виртуальній
для города отличная тачка , а рекуперация есть? и какой пробег на одной зарядке?
Я режу на себя, пробовал от себя - так надо очень сильно держать болгарку, перепортил пару дисков и переставил опять на себя (просто ненадо штаны спортивные одевать, а то плавятся быстро ). Когда режеш от себя, при закусывании диск ешё больше стремится в резь, а когда на себя - выскакивает из рези.
Ну заодно и помоетесь
А может на разборке отрезать горловину от той же классики с гнилого бака или другой машины
У меня уже 21 год работает
С нивы и отрезать не надо,горловина на патрубке...
Если недолго работал 15-20сек ну максимум минуту без нагрузки то ничего, а если долго то вкладышам мог прийти абзац, надо смотреть.
Думаете я его подключать буду ?
у меня с электрокары , там такого нет. просто из под штока.
подвеска, опечатался.
искры от себя но болгарка на 125, кировская на себя но ее отдал отцу в станицу и практически не пользуюсь.
На звуке работы это как то проявляется, например стуки? или только вскрывать
На ВАЗ-2104 тоже на патрубке, и довольно длинная, более 300мм. ...
сам я лохонулся с этим баком,когда разбирал ваз 2106,отдал бак с крышкой в металлалом
мне на Т 16 надо пойдёт такой? кто в курсе.
http://www.gidro-kom.ru/nasos-dozator-monoblochnyi-ndm-80-u-250.html
ответ нужен незамедлительно, иначе уйдёт дешёвый товар
у меня есть 2 бака, отдам за так, заезжай по едеш, я недалеко от АПАСТОВА попутно на КАЗАНЬ.
А почему нет?...Как дёшево?...в магазине 10т. ...
1500. пол года на эксковаторе. б\у.
И для села тоже рекуперация есть пробег , сотню точно презжает
