Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1364 из 2499
Сначала была задумка под двигатель УД-2 утопленный в раму. А теперь ЗИД на верху и ничего не мешает её урезать. Практика покажет, если будет туповат в маневрах, урежу.
мне кажется урезать не надо просто перенести передний мост поближе к двигателю а раму оставить, к най например можно крепить цилиндр передней навески.
Это точно
А как вы имеете ввиду выключить механически? Тоесть открутить клемму??? Так пожалуйста,поднял крышку ящика и крути....или я чего то не понял? Да и вообще я считаю что это всё предрассудки....на авто массы вообще нет а тут есть и сразу мысли как её отключить если что!!! Я думаю это не понадобится!!!
Нет...там на кнопку под резиновым чехлом нажимаешь и она так же срабатывает как от электрокнопки в кабинете...
Не грелся,а отказывал... там вскрыть и если возможно клапанчуки посмотреть, сразу должно быть видно -может перекос, может пружинка прослабла или переломилась и т. д. ...
Ааа вон чё!!!! Так там вроде удобно подлезть,сегодня гляну,если чё переверну!!!! И по бензонасосу понятно!!!
Эрик Давидыч тестирует светодиодные лампы и ксенон (внимание!!! ненормативная лексика)
может на базе луаза сделать дешево надежно и блокировки есть, раму и один кардан удлинить, а задний мост вроде все равно не ведущий.[/quote]
Неё, луаза нельзя ,грузоподъёмность никакая, УАЗ и тот при 1,5 тон загрузки мосты пополам на широких колёсах, так то 3 моста делать или военные искать, а проще шишигу без доков тыщ за 30 .[/quote]
66 слишком тяжел! Надо до полутро тонн. Плюс удобрения 900 кг.
Шины зараза дорогие больше 20 тыс за скат а их 6 надо...[/quote]
А если "ободрыши" поставить? Самому сделать, дешевле выйдет, чем за 20 тыс. брать ?
[quote=Tikhankin]
У меня опыт их изготовления есть. В лихие 90- е около десятка изготовил на продажу снегоходов охотникам. Правда спереди стояла лыжа а сзади привод был на облегченный диференциал с ВАЗ или АЗЛК .Крутящий момент передавался на колеса родными полуосями. Как изготовить колеса в домашних условиях и прочее. расскажу, объясню если че. Сложного ни чего нет.
Да! Объяснение по колёсам не помешает, вдруг пригодится. Не вдруг, а точно пригодится.
Дануна.. несогласен! Я грузил на своего трудягу максимум около 2,5 т. и это при том, что я сдвинул задние рессоры на ширину передних, чтоб не играться с ломаной рамой. Конечно скорость не та, что на УАЗе, но и пневмоходу такая ненужна. Думаю можно смело брать УАЗовские мосты, а если взять два и установить навстречу фланцами (меж мостами хорошо подойдёт РК ГАЗ-69, если её боком поставить то кардан пройдёт над мостом) можно сделать трёхосевой.
а может и не пройдёт, надо мерять. (Фото не моё, а то ещё подумаете, что это моя вся такая ржавая - моя вся в нигроле )
Но от 66-го точно пройдёт .
сегодня как то не повезло, хотел купить сателит в редуктор муровья , мало того что цена была 700р, так их нет , можно под заказ но когда и какая цена не известно.
надо что то с выходным валом думать и как его закрепить с минимум токарки.
думаю может на другое переключиться.
как думаете что лучше желтые поворотники или белые габариты поставить
Ну дык, я тоже видел как грузили около 2 , и спорить не собираюсь ( жалко было смотреть когда ОНО тормозило) , тока Вы грузили стоковую машину с раздвинутой базой , считай развесовка = геометрический центр А теперь представьте более 1200 кг только на заднем мосту , у РУМа стакан высоко, на вынесеных дисках ( ибо пневмоход) , нагрузки на ступицы возрастут в разы , и представьте скорость 12-15 км-ч по полям на площади 10тыс га (ахренетььььььььь). да там не только мосты , там вся подвеска помрёть.
Поставить 2 моста - от уаза на зад это прекрасный вариант .
Знакомый занимается http://vezdehod6x6.ru - простая доступная компановка , проверенная годами , Василий Елагин (путешественник) на одной из таких машин на северный полюс катался , только мосты от уаза.
Кстати заезжал в супермаркет , спросил скока шишига весит - ответили около 1,1 т. без кузовов и т.д.
Вроде с осями сложностей там нет ,ели правильно понял то -надо то 2 диаметра проточить , засверлить эту ось , засверлить корпус планетарки и скрутить всё вместе . того ,что осталось от ДИФа , может глядя на свой ,чего попроще придумаю .
А основной свет будет? где?
А если "ободрыши" поставить? Самому сделать, дешевле выйдет, чем за 20 тыс. брать ?[/quote]
Сама машина слишком тяжелая!!!! Даже с ободрышами! Я не поверю, что из 5 тонного грузовика сняв кузов и выкинуть пару железок его масса будет 1500 кг...
Станислав, у меня кузов далеко от геометрического центра, на фотке чуть видно швеллер опущеный вниз, на нём стоит роздатка - так там приблизительно центр, получается примерно 70-80% груза на задней оси (незнаю как точно выщитать). Базу не удлинял, карданы остались те, что на машине стояли.
З.ы. что значит "стоковую"? а то асоциируется со сточными трубами . помоему это означает "заводское исполнение" .
Ага!
Сегодня с одним чуваком созванивался, он по наймам в Саратовской обл. кидает удобрения, работает ХСЗ. Он поведал, что резина хороша, та что как покрышки выглядит, если безкамерки низкого давления на трэколах стоит, то по сырому следы оставляют, а камеры в сырости вода на поле или в дождик пробуксовывают о прорезаются...
все вопрос решил, надо только воплотить в жизнь.
выходным валом будет полуось от заз, там в отверстие можно будет вставлять пружинчатую скобку против осевого смешения. единственное осталось завтулить с 21 диаметра полуоси на 24 мм диаметр корпуса диференциала.
пока не определился , может быть на стойках куна или в решетки.
свет будет формальным. генератор ставить не хочу а тот что в двигателе расшитан на 90 ватт. так что везде будут стоять диоды.
видел квадратные диодные фары 3 вата так слепят офигеть.
вот немного фото , выточу втулочку отцентрую полуось и заварю внутри редуктора, потом еше одно колечко и тоже заварю для усиления так же с нутри.
должно получиться при минимальных затратах
Поставить на что? Габариты? Повороты? Вань, шото решётка капота мне не очень, правда у самого нечто подобное, но уже переделываю. Итак для критики. Не нравится мой обрубаный капот, жаль дизайнер с меня никокосовый, предлагал БанЄре по совместительству быть нашим дизайнером, но у него новая головная боль - Сорокет. От Кисмича ИЖ есть передняя решётка,её наверно поставлю по центру, немного выдвину вперёд на пару см. и затем низ и верх капота подгоню по месту. Заузить, наклонить вперёд вроде как не получается, наклонять вперёд . Ну короче нужно изменить форму капота, а как не знаю Итак справа над геной и коллектором вырезал и выгнул часть боковинки капота, навес так сказать сделал.
в том и дело что сам не знаю что лучше туда поставить габариты (тогда белые куплю ) или повороты.
дизайнер тоже не очень , что нашел. дело в том что боковинки не закроеш, заводить надо лесть до кикстартера, заслонки. решетку все равно надо оставлять для охлождения, а в дальнейшем посмотрим может врежу накладку по верх ее из жести дикоративную.
помница был разговор но кто и когда не нашел, хотя недавно вспоминал , хотелось посмотреть на макеты.
да простит меня автор. мне очень понравилась исполнения с крыла от коляски иж капот, даже крыло нашел где купить, но двигатель высоко и такой наклон не сделаеш , да и между глушителем и цилиндром кун зазор1- 1.5- см, боковиной не закроеш
Разумное предложение. Спасибо. Но нужно будет расширить колею. Ибо передние колеса будут при повороте упираться в раму. Хотя колею и так надо расширять под стандартное междурядье 70.
Тоже продумываю вариант капота. Будет легко откидной. Исхожу из вариантов белого цвета. Уже говорил, что нашел в инете вариант для подражания.
Я ХОТЕЛ, ВЪЕХАТЬ В ГОРОД НА БЕЛОМ КОНЕ,,,,,,,
У меня вариантов нет , дома 6 баночек синей молотковой краски подаренной, а даренному коню...
У меня сложнее, без куна он открывается легко на перед, а вот с ним не откроеш, по этому я сделал так чтоб можно было верхнюю крышку снимать спереди , тоисть решетка остается , а крышка полностью снимается
То самое и у меня. двигло высоко и шо хош, то и делай. Ты с ванны не видел капот?
Видел но я только что дописал что надо капот расборной
