Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1357 из 2499
Если рабочий и нужен, то бери...
это как понять, мне чувашу это не понять., может перспектива?
позвонил, беру.
Это когда с горки едешь или тормозишь электродвигатель начинает работать как генератор и заряжает этим батареи .
но ведь надо ещё в гору поднятся,?чтоб зарядить, силы сколько уйдёт.
Часть энергии потраченнная в гору вернётся при спуске з горы
тогда зачем гора , ненадо подниматся, на ровном месте надо . это хорошо если на горе живёш., а там у тебя гор нет, одни холмики, ито наверное их нет.
Гора здесь не причём я тебе привёл пример как работает рекуперация
Да с чего вы взяли что он работал в обратку? Ставьте и работайте и не надо не куда лезть, искать себе проблем. Даже если он и завелся в обратку, то не хрена с ним не будет.
Смысл в том, даже если прийдется подниматься в горку, потратив лишнюю энергию, то при спуске она частично восстановится. Без рекуперации, эта энергия будет потеряна безвозвратно.
Я себе покупал с битой девятки, не гнилая, ухоженная такая, а движёк оказался полное ..авно !
......Открыл поддон, чтоб помыть, а там пол кольца от пружины клапана.......
Снял голову - а там трещины по голове и через выпускные клапана вниз......голова на выброс
поршня в нагаре, есть выработка на гильзах.......разобрал, отвёз коленвал померять,
вердикт один - точить(( , блок тож походу теперь точить...делать полную капиталку надо
Думаю, что в твоём варианте надо либо задаром, либо с пристрастным вскрытием.., а так кот в мешке...
Добрый день всем! Хочу собрать самодельный трактор.,двигатель ваз 2106,кпп тоже 2106,мосты уаз,раздатка уаз,и хочу поставить силовой редуктор между кпп и раздаткой от урала или камаза.передние колеса уаз задние подобрать типо как на т 25,мосты резать не буду. Как вам моя задумка? Кстате задний мост не слабоват будет?
Пи ему будет,однозначно.
Продает знакомый ,врать он мне не станет что мотор рабочий.Говорит что надо поменять натяжитель цепи и клапанные колпачки.Навесное всё на месте.
Я очень ,очень не люблю разбирать такие агрегаты как двигатель или коробка ,даже тот же мост.Мне надо чтоб купил ,поставил и поехал ,а такие всегда дороже чем ремонтируемые .Наверное по этому бюджет трактора(ов) растет так быстро.Это уже перевалил за 20 .
Поэтому и спрашиваю ,не придется ли мне разбирать его полностью ?
Что за редуктор ? я еще чего то не знаю ?
Ну натяжители сейчас идут автоматы (при ударе цепи по натяжителю он автоматически выдвигается и натягивает цепь) Ну скорей всего и цепь со звёздочками менять придётся. ну и сальники перед зад автоматом.
Не подскажете, с какого года такие натяжители ставят?
вскрой поддон - грязь и остатки успокоителя цепи могут быть там.....проверить маслозаборник, и всё такое....может цену опустишь немного
С завода такие не ставят они в магазине продаются,себе на 3 машину ставлю они не много разные по длинне идут называются пилот.
А появились лет 12 назад.
Как впечатления? Почитал в интернете о них. Вроде все красиво.
делитель передач называется
а для чего трактор?
Не надо постоянно следить за натяжкой цепи .На новой шеви нива идёт гидро натяжитель цепи а в виду постоянного масло голодания он не работает.Заводской выкинул на 2 тысяче км. с новья вместе с трубкой поставил автомат и забыл,при снятии клаппаной крышке цепь как струна.Единственно на разные модели классики идут разные натяжители,разница в длинне штока который внутри выходит.Обычно на упаковке пишут марку машины ваз 2123 или ваз 2106.И прокладочку надо брать бумажную под него.
С такими агрегатами очень длинная база .
Здесь чтото лишнеё редуктор или КПП ВАЗ
УАЗ мост только с родными колесами.
А в чём суть редуктора между кпп и раздаткой?
наверно самый правильний вопрос
Спасибо. Попробую на свою семёрочку поставить.
Трубку снимаеш с него а она вечно сухая ,знакомый занимается ремонтом при мне уже штук 30 поменял.
Стук и давление, если в норме то обошлось. В смысле если подозрительного стука нет, и давление на горячий двиг. нормальное.
А столько тыс.км. пробега сколько раз цепь меняли.Так и на вопрос пока масло не накачается натяжник не работает,это то очевидно.А с автоматом он постоянно в натяжении.Всё очевидно вы сами ответили на вопрос о голодании в течении минуты или нескольких.
