Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1346 из 2499
Депрессия у меня , зимняя !!!
БСЛ вообще из рук не выпускаем ! то бураны ,то морозы ,то шнегопад задолбал .
Последние 3 дня более менее тепло стало. Атак собираю трактор по тихоньку ,вернее комплектующие.
Сегодня ездил в город ,отдал токарю две звёздочки шагом 19 для цепной муфты ,одна на хвостовик моста другая на выходной вал РК 63. Теперь ищу звездочки для стыковки КПП 51 и РК ,оказывается для цепной муфты годятся звёздочки только с чётным числом зубьев ,не знал до этого.
Обзвонил авторазборы ,нашёлся только один ДВС с 03 ,цена 3500 с навесными ( карб.старт.гена.) ,если в ближайшие дни другого варианта не будет ,то придется брать.
Ну и чтоб пустым не ехать ,прикупил вот такой шкив ,диаметр 350 мм. в два ручья "Б" за 300 руб. ,а для чего не знаю
Всё ! Отчитался !
Даже не видал такой замок,с какого он космического челнока? (Шутка), правда таких даже не встречал! По поводу предохранителей тоже,пока поставлю такие как хотел,а поплавленный блок......... Ну на авто они точно с такого же пластмасса так что
Вы думаете я не заглядывался на неё,смотрел думал, акуратненько конечно,если с замком не выгорит поставлю её в купе с простой клавишей для зажигания!!! Я только сегодня разобрался с током проходящим через кнопку,теперь знаю что нагрузки нет там большой,завтра будет ясно насчет замка и будем думать дальше
Еще один вопрос....сейчас искал провода в гараже,нашел кусок провода 1х10 а он короткий,если его тянуть от гены до акомулятора ,вот я подумал,а почему их все тянут именно туда ( на клемму АКБ) почему не тянут его до стартера, ведь туда приходит толстый провод с АКБ,какая разница в каком месте они соединятся????
Зафотать не нужно,я её даже на ощупь знаю,было же две десятки!!!
у меня дипресия тоже , только весенняя. не капот не как на соображу не вал на вом подобрать не могу. вроде хороший вариант был с полуосью заз, но там вал на 21, а это токарка.
не чего подобного, если количество не четное просто ставиться полузвенок.
Это как?
Хоть одно- рядная ,тем более 2-х рядная цепь ,ни как не собираются на нечетной звезде ,я ж прикидывал
По поводу провода силового . Разницы нет никакой . Просто по старым стандартам устройства авто тракторных проводок этот провод шол от гены на ампер +,и закольцовывался через ампер ,,-" и замок на стартер . Но с приходом "жигулей" мы узнали что есть Евро стандарты. Что в целях пожарной безопасности и надежности лучше отказатся от ампера и перейти на вольт метры. Тогдато инженеры предложили перенести силовой провод от стартера на клемму АКБ . И этим упростили часть проводки . Хотя большой раздницы нет .
Полузвёнок это вот
Спасибо!
Они не тока на волгах стоят, и есть они разные, есть где один + на все предохранители, есть где на два и т.д.
Не спец, но думаю разницы нет.
Я с вами не соглашусь, у меня первый миник чуть не сгорел, после этого я с проводкой не шучу. В маём понимание, каждый провод должен быть защищён. Луче я неделю посижу, но сделаю как надо, раз и на всегда.
Пойду делать сцепление в своём минике, уже 3й трос за пол года порвал.
А вот об этом не задумывался,видел много где продаются но щупать не щупал! Надо наверное брать где один + на все,Андрюха,ты какой предохранитель поставил на главный + ???
Самый большой что был, на 30А, Вроде выдерживает.
Спасибо.Впервые вижу .
Я цепь то едва нашёл ,а этот полузвенок точно не найду.Легче найти звезды с четным числом.
Ну таких как грязи!!! А 50А у меня стоит в калине так он раза в 3 больше чем все остальные! И он только на электроусилитель идёт
ну полузвенок тебе уже показали, если нет двойного то собираю из двух одинарных чтоб не искать длинный пальчик я высверливаю полумесяцы в полузвенках(они правда и без них бывают) соеденяю широкой стороной и заклепываю пальцем цепи. и тогда второй кай можно простым двойным соединением соединять.
иногда в крайних случаях когда нет двойного соединения то ставлю полузвенок и заклепываю на месте, но это почти не разъемное.
ну а если и полузвенка нет то расклёпываю в нужном месте , одеваю на звездочку и опять заклепываю.
они распространенные в магазинах по комбаинам.
сложнее мне кажется соединение для двух рядной цепи найти чем полузвенок.
Я думаю это не дифицит в сельхозмагазинах!
Так и обыкновенные жиговские в МТЗюке ходють...
это звучит так же как, если б вы спросили где подключить амперметр до или после )))
показания будут одни и те же
Вспоминаю,никак не вспомню,как то прикольно у нас их называли в колхозе!
А вчера он об этом уже знал, сообщение # 42152...
Выходит знал но не вникся,не понял о чём речь!!!!
а к амперметру вроде еще и шунт нежен?
Продолжаю творить!
Установил на дворовый трактор масляный насос.
Сегодня изготовил из ржавого листа железа, времен СССР, бачек для гидросистемы.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/11781?page=57
Юра, на авто не нужен, он прямого включения, это например для зарядного, если амперметр не прямого включения, то ставится соответствующий шунт. До 10 А. обычно прямого включения....
И как это понравится гидравлике?...Я бы не рискнул...
просто в моей панели от ЛТЗ стоял шунт, и неслабый такой.
Да нет у меня амперметра!!! Вольтметр есть!
Может сопротивление для свечи подогрева?...Это только схему смотреть надо....
[quote=Ильдус1973]
Привет! Вот чего сегодня нашел на авито,попробую прикрепить...может от депрессии поможет избавиться? а может другая депрессия начнется,вот у меня похоже начинается,было бы поближе,купил бы,и сделал наконец то трактор мечты..
https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika
Это лучше,
