Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1344 из 2499
Сегодня вечером у нас ливень шёл, гремело, молнии сверкали. Летом такого дождя не было, даже в каптёрку не пошёл. Зато записался в кружок "Очумелые ручки" Первая поделка не ахти бумага хреново варится и округлить углы не умею, с металлом проще Так, короче, накидал макет приборки
С РК УАЗ база будет короче наверно сантиметров на 20.
Продать ГАЗ купить УАЗ.
Боковую выдержит ,темболие что на понижение.
Упс так там не 15,75 , а 6,67 по ходу
Он такой как ты продал !
Серж,все переключатели перенеси на нижнюю полку а датчики в ряд,над ними лампы,а то что то высоковато получается,выключатели там точно не нужны!
Привет! Хорошо, замечания приняты, на бумаге легче перенести, а то вырезал бы дырище и тады всё, капец. Замок зажигания снесу в низ самый, будет на вертикальной стороне, меньше пыль будет попадать
Ну и саму высоту полки под датчики сделай исходя из датчиков и лампочек,такая высокая она не к чему!
Ну теперь уже виднее, а сразу шото под четыре датчика планировал: температура, давление, амперметр, а четвертый , на бензин, потом передумал, т.к датчиков самих бензиновых нету, да и морочиться с ними...
Буду смотреть , возможно контакт гдето на банке плохой банки нагрузочной вилкой проверял вроде ничего . Регулятор с шурика не пойдёт даже и заморочиваться не буду , нужен хороший ШИМ контроллер хотябы на 250 А .
Видео будет после окончания всех экспериментов ну и когда грязи на улице не будет ато полный пипец .На счёт коробки думал с ижа использовать но это лишний вес и потери мощности на валах , поробую так найти золотую середину .
Я чтоб не морочится взял датчик от восьмёрки и сделал глубину бака тоже как у восьмёрки!!!
Датчик давления- гидравлики?
У меня в планах поставить такой вольтметр-амперметр , и термометр-термостат самодельный , остальное на руле есть , замок с китайского двигателя
Кстати сегодня подкинули мне мысль у кого можно спросить клавишу от ОКИ,стал его искать а он оказывается в отпуск ушел,живет далеко,с горя позвонил другу насчет замка от Москвича,короче есть замок,завтра он мне его привезёт с деревни!!!!
Не нахрена я вспомнил про бензодатчик , опять мыслишки ночью покидать не будут
Неа, датчик давления масла двигла
Наоборот
ведущий больше чем ведомые
Вот и я говорю просто напрямик херня, но
если спереди втыкнуть коробку от тяжелого мотоцикла то ..., но это усложняет конструкцию
I — 3,6; 11/3,6 =3,0 итого 100 и 300 уже не ого-го
II — 2,28; 11/2,28= 4,82 уже почти полметра шкив многовато
самодельный редуктор с передачей около 5 решает вопрос, снова усложняет конструкцию
словом хренотень
Вот видишь, всё приходит само-собой и будет как надо! А то кнопки, те, не те, другие не такие...
Хорошо что тоже пока ещё дырок не наделал!!!!!! И с глазками тоже,у меня приборы вот такие будут стоять,там лампочки дублируются,в указателе уровня топлива и температуры панельку с глазками можно снять,заменить на любую с другими обозначениями,вот и сделаю туда повороты и дальний свет наверное,короче проблема потихоньку решается сама собой!!! современем купим вот типа таких накладок и делаем обозначения те которые нам надо!
А чей это датчик на первой фотке, красивый.
Мужики!
Только не покупайте и не ставьте китайские переключатели!
дерьмо редкостное...
Мужики!
Лучше уже и жигулёвские врезать.
Ваз 2105
От мне Ваша техника нравиться
Ненадо там коробок и мостов только подобрать угловой редуктор
посмотри здесь есть нормальные варианты на ремнях
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Серёга, твоё счастье что я вчера в эфир не мог выйти, я бы в тебя бросил самый большой помидор. По поводу реле, ставить однозначно, тебе его еще не одно придётся ставить, если ты тут с ним не разберёшься, то далее еще сложнее будет. Их тебе еще как минимум штук 5 придётся ставить.
Изначально речь шла о
доступном - то что можно найти на чермете (угловые редукторы я встречал 1 раз за 2 года)
не дорогом -
самодельном прибабасе!
Собственно никто не мешает взять тот-же мост от тяжелого мотоцикла и использовать его с увеличением оборотов, включив наоборот
-передаточное отношение главной передачи — 4,62
ВОМ 540
на роторе 540*4,62=2500
Андрюха,я в этом даже не сомневаюсь что их много надо поэтому и хотел для себя найти самый понятный способ подключения реле,не именно в этом месте а вообще......вот схема правильная? Имею в виду как само реле подключить?или 86 и 87 можно запаралелить?
На данной схеме, замок не разгрузится. Бла, нету чем сфоткать тебе. Так смотри, 30- это на стартер, 87- + с АКБ, 85- масса, на 86-+ с замка.
Можно, кидаешь провод на контакт 87, с него на замок, с замка на контакт 86.
Серёга, что бы было тебе понятно, на твоей схеме на реле через контакт 87-30 будет проходить большая нагрузка, и эти контакты разомкнуты,, что бы их сомкнуть, тебе надо подать + и минус на контакт 85-86, тем самым ты разгружаешь замок, вся нагрузка пойдет через контакт 30-87 Вот и вся песня, думаю понятно обьяснил.
Тоесть два контакта я перепутал,86 и 87,надо поменять местами?
