Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1348 из 2499
даже насквозь
ручная дрель, я мост от ГАЗона резал пилкой в 4 рёх местах толстостенная зараза. не ленилось, нето что щась.
Вот,все коротко и понятно,спасибо,завтра же разберу и смажу..
Оцентровал оси на токарном покрасил чтоб не ржавели
Сделал кардан 37 см длинные шлицы
Ось вставил в ступицу проварачиваю крутится легко Буду варить чулок
Нет.Где то накосячил.
Насмешил. Сделать надо. Я когда сварил раму погрузчика,посмотрел на всё это и решил,что болгаркой это будет мучение.Пришлось делать пескоструй и компрессор.
Чем?
Понятно
С капотом и приборкой также дипресон будет. Вань, я тебе советовал на ВОМ использовать вторичный вал КПП Москвич. Вал на 25, длина шлицов 12 см. Писали, что градус на вилке будем малый, но можно и ШРУС впендюрить вместо крестовины.
Здраствуйте ! Смотрю у Вас двиг м 408 если можно фото крепления генератора . а то хочу вместо гены поставить гидронасос. а гену кудато примудрить.
Вот шаблоны остались.
Я сегодня закончил доводку пескоструя,с болгаркой не сравнить.и давление не обязательно большое!
Ну и..., догадайся мол сама
Спасибо за подсказку ,а главное вовремя!Я думаю ничего с ним не случится если нш будет через него сасать?Или это не есть гут?
Дык росказывать то особо и неочем,почистил пол крыла с моцыка для пробы,зато гемора с песком...
А что конкретно интересует?
Как, что, и к чему, ну устройство, из чего сделано, какое давление и т.п.
Сделан с огнетушителя (такие на заправках стоят)100литрового,колеса егоже,куска огнетушителя углекислотного,топливный фильтр с мтз переделали на осушитель,два полдюймовых тройника и три полдюймовых шар крана.
Завтра буду дома нарисую схему так сказаиь в розрезе.Больше гемора с песком,его нужно много,нужно чтобы он в чтото собирался,сушить,просеивать...
Работать надо заматыватся как Аладин+очки+перчатки,и всеравно песок везде!
Давление качали 5-6 на больше терпения не хватает,большой ресивер да и корпус пескоструя не маленький!
Качество фоток не ахти
С утра еще пофотаю,плохо видно.
Я смотру ВЫ тут самый умный!!!!! Давайте глянем на ваше творчество. Если нет чего сказать по делу, то луче промолчать. А унижать здесь не кого не надо.
На лампочку + и с лампочки на гену, на малый болт или фишку.
Мужики, не балуйтесь с болгаркой без очков с любым кругам, хреновые это шутки. Рано или поздно всеровно влетит. Я месяц провалялся в постели, поймал сразу в два глаза, с одного сразу достали, а со вторим долго я ездил, кайф не передать словами. сейчас к болгарке без очков и близко не подхожу, и шлак от сварки тоже отбиваю только в очках.
Вроде дошло где, на дня переделаю.
Не, мужики хорош издеваться!!!!! Сейчас и я такую хрень хочу. ни минуты покоя.
Ждём.
я вот не могу понять как он работает.
Эту штуку ,больше так не обзывай
Работает просто,подобно как краскопульт,только в балон с песком,подаётся с верху давление воздуха,а снизу кран ,для регулировки потока. Самая большая проблема-это наконечники. Мелкие детали стараюсь шлифовать болгаркой. Сейчас опять есть работа.Трактор на реконструкциии.
Уже в поля надо собираться, а у тебя реконструкция.
Наконечники не проблема,свечи бриск рулят у меня пол ведра нерабочих.
Принцип как насадка на пылесос ,та которая для побелки!
короче, давай схему и как наконечниуи делал не забудь. А то заинтересовал а рисовать ленишся. у меня и балон и компресор хороший есть, хоть 11атм могу надуть.
Где гайки то????? Опять проворачивал без притягивания фланца ща криво приваришь а потом будут проблемы!!!!
верю но найти не могу.
ночью идейка пришла, за место вом поставить редуктор от моторолера, у меня должен стать хорошо плюс можно врашение менять,и отключать можно. лежит дома правда люфты у него большие , но попробую переделать
да разбаловались уже , я тоже каждую железяку на работу возил варил.
Выходит всё АВИТО по Республике ,напиши лучше конкретное название объявления и дату.
Спасибо!
Я думаю что Александр имел ввиду трактор МТЗ 320 в полуразобранном виде за 100 тыс,посмотри внимательней на странице на которую ведёт ссылка!
