Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1347 из 2499
Юра а что в твоем понимание значит амперметр? миллиамперметр или вольтметр ?
и можно ли с помощью стрелочного миллиамперметра измерять высокое напряжение или ток в сотни ампер
простой советский амперметр с трактора. стрелка в центре на нуле, влево -30, вправо +30.
Тады да,а как состояние,на моем даже поршень белый.
И вот пока все проводкой и предохранителями занялись,то и мне подскажите: как сделать контрольную лампу зарядки АКБ,генератор от МТЗ две клеммы?
От стука при гибке, сварке много ржавчины осыпалось. И при установке конечно ещё промоется, плюс фильтр. Так шо думаю будет жить.
может и так. просто интересно что за оно. в алюминевом корпусе типа полусферы открытой стороной к панели прикручен. и спираль со стержень от ручки толшиной.
А вы слышали про чудодейственное свойство болгарки с насаженной щеткой по металлу?
То что я говорил, не шунт...
Ага...один чистил и в глаз маленький такой кусочек тросика с большой скоростью залетел...возили в областную больницу, не знаю чем закончилось...Я ставил такую щётку только на дрель, что бы оборотов поменьше...
Ну если уж с такой щеткой и без очков то тогда вот вам лепестковый,чистите на здоровье!
во. а нафик этот кипятильник, незнаю.
Ага, пескоструйкой было бы класс!
Именно такого не видел, для свечи накала немного другие...только по схеме могу определить точно...или кто точно знает, сталкивался с таким ....
Это смотря как шкурить,очень удобен лепестковый,если не надо сдирать метал то нажимать на диск надо бережней и всё получается,а проволочный от толщины проволоки зависит,мягкий только краску сожрет и то с нажимом а жёсткий и метал разсечет если зазеваешься (имею ввиду не толстый,кузовное железо авто)
Мужики, что за хрень. Влияет ли расстояние от крепление кожуха до крепление троса к педали? Понятно обьяснил? Переделал крепление троса, расстояние стало намного меньше между крепление кожуха и крепление самого троса к педали, так сцепление стало тяжко выжимать, до этого было легко. Больше не чего не делал, только трос поставил новый. Понимаю что это не должно влиять, но..... Вы пока подумайте , а я пойду все в кучку соберу.
Именно такого не видел, для свечи накала немного другие...только по схеме могу определить точно...или кто точно знает, сталкивался с таким ....Все таки наверно этот поновее тех что я знаю...я ведь на тракторе работал всего 1 месяц и то в 1975 году!...
Пескоструйку еще найти надо,а болгарка.......я незнаю как без нее самодельничать.....да и не только самодельничать,без неё как без рук!!!
Сань! Привет! Лампочка 5 ват от плюса замка зажигания последовательно на меньшую клему..
при квл замок зажигания светит и является возбуждением гены... при появлении зарядки лампочка гаснет...
немного о гене мтз... хороший не капризный держит кз.. работает даже при 200 об мин..безщеточный... боится малейшего люфта в подшипниках.. следить надо за затяжкой шкива.. он без шпонки.. да и он 1000 ват...боится больших оборотов... самовозбуждается без акб.. поэтому ипопулярен на тракторах без акб...т е. С пускачем...
Проблемы из за запчастей... их мало в магазинах... фермер или колхозный механик бегит в магазин, покупает новый.. и через месяц на выброс и снова в магазин... проблема в подшипниках.. с завода идут с каплей масла...из сотни подшипников один который бы походил какоето время...
теперь с магазина ко мне едут.. я меняю подшипники с разу... иначе гена на выброс.. разбивает все.. крышки, ротор, статор,, в день по 5 штук ремонтирую... спасибо чебоксарскому заводу... не даст умереть без куска хлеба!
а я первый собирал без болгарки, да и сварка только на работе была.
А я первые МТ делал без неё!...Сейчас даже и представить невозможно!...
во. а нафик этот кипятильник, незнаю.[/quote]
На газиках ставились на печке,как вариатор для снижения оборотов первое положение,и еще такие ставились к катушке зажигания,что бы не взорвалась...
Нее...не такие, немного другие, спираль потоньше...
ясно, значит мне оно не нужно.
ясно, ЛТЗшки эти пошли в 90х.
На газиках ставились на печке,как вариатор для снижения оборотов первое положение,и еще такие ставились к катушке зажигания,что бы не взорвалась...[/quote]
Так эт наверное и есть печка,у Юры же кабинет от ЛТЗ там движок то воздушник а грется надо!!!! вот ТЭН и поставили!!!
Сирожик не хочу Вас огорчать но путь масла в фильтре не правильный.Масло должно идти от краёв к центру. В вашем варианте при холодном масле будет рвать фильтр. Потому как масло на перепускной (предохранительный) клапан будет давить с противоположной стороны...
1982 год когда собрал первый миник. Ножовка по металлу, зубило и сварка в колхозном гараже.
Здорово Юра!! все просто объяснил,спасибо,я и забыл что ты у нас спец по генераторам,теперь буду иметь ввиду,насобираю сотню штук и к тебе....генератор у меня новый,думаешь лучше сейчас разобрать и смазать?
Во как интересно. Как и у меня экипаж четыре человека.
Обязательно.. полностью не надо.. шкив сними и долезешь к подшипнику.. и с другой стороны снимешь крышечку и регулятр напруги,, и подшипник доступен... закладывай смазку не плотно слегка заполнив доступную сторону ... наталкивать плотно нельзя.. выдавливает манжету...
