Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1342 из 2499
Всё равно сохрняю ,мало ли чего!
Пойдет?
Тогда берём первый вариант, Можно поставить красивую пусковую панельку.Хотя не верится что Perec не включит зажигание перед стартом
Я тоже буду помогать выносить мозг Когда для себя делаеш всегда так,а советовать со стороны всегда проще проще и виднее лутше!На то и форум.
Всем добрый вечер! По поводу предаточного числа моста с электрокары показанного на фото. Да с шестерней в дополнительном редукторе, установленном на хвостовике ЗМ и с ведущей шестерней установленной на якоре фланцевого электродвигателя будет большое предаточное число, возможно и 1 к 16 - 18 об. Но для того, чтобы реализовать эту редукцию Вам необходимо иметь эту шестеренку с электродвигателя и самому городить с токаркой выходной вал заднего моста. Можно пойти более простым путем. Снять дополнительный корпус редуктора с хвостовика. Их заправочные емкости раздельны. А имеющуюся на хвостовике шестерню проточить под хвостовик конкретного кардана коим можно соединить КПП или РК. или применить другие варианты соединения агрегатов. Мост тоже с очень большим запасом прочности но без бортовых редукторов и соответственно с предаточным числом около 1 к 6 - 8 об. Удачи.
По разному может быть,запаришься до такой степени что не только это забудешь! Так значит однозначного ответа я не дождусь насчет использования клавиши в качестве замка зажигания???? Вчера одно говорили,сегодня другое!
Вот и я о том .
не, ты походу издеваешься, писал сто раз что три года отработала кнопка без реле стартера.
Таврия, новая , нее . не видел..
Хрена себе диван двуспальный, а он раскладывается ? .Музыка тож хорошо , люблю музыку , на мопеды даже ставил , и на велике стоит , вот ещё что на велике моем - обратите внимание на подставку для бутылочки ...............
Мужики кто подскажет с чего можно подобрать шестерню на магнето двигателя д300
Я тебя выслушал!!!! И Анатолий Иванович тоже говорил,а сегодня говорят что слабенький он,и надо чуть ли не вот такой ставить
Меня тоже пугали что замок не долго проживет без реле .Однако год проработал без проблем.ДВС ЗАЗ 40.
серег, я ж не со злостью пишу, просто смайлы с телефона не лепятся, я же в шутку про издевательство.
Лет 15 назад были дома такие движки и для них искал шестерни на магнето. Нашел с ткацкого оборудования. берег долго в гараже несколько штук, сейчас сходил поискал по быстрому не нашел. Может выкинул при ревизии гаража, а может нет, непомню. Если найду, попробую выслать какой нибудь транспортной компанией.
Ясно!!!! просто я реально сейчас на грани нервного срыва,представь сутки думаешь про одно а потом тебе говорят-выкинь!!!!! Мне то ясен пень проще без реле сделать,но хотелось бы по человечески,шурин еще не звонит,нашёл не нашёл он клавишу я сегодня в пару магазинов заглянул,близко нет такого,всякие есть,свет,печка,туманки.....ну все что и у меня валяются а нужного нет выключателя,кстати стоят они у нас в среднем 50рублей а не заявленные вчера в интернете 19 рублей!!!
И у меня нету никаких реле на стартер, напрямую. Было посадил два аккума, так пускача заводил, а замку УАЗ хоть бы хны
Понимаю !
Ещё тут подгоняют ,давай дым ,давай дым
[quote=Промах]А это взамен "трёхточечного крепления" навески
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 12:52
#42131
perec.41
В сети
Заходил: 2 минуты 25 секунд назад
: Сасово
: 3795
ЛС
Я уж тоже до кучи схему кину!!!! набросал тут,не сочтите за тёмного но мозги уже плавятся,короче клеммы "85" и "86" без разницы как подключить а вот все остальные вопросы интересны,если я включу зажигание контакты реле сразу сомкнутся и реле будет всегда как бы гудеть,может я чего до конца не понимаю....подскажите!!!! И куда тут повесить предохранитель,на клемму 87 или на клемму 30???
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 12:51
#42132
Nikolai_Minsk
В сети
Заходил: 2 минуты 49 секунд назад
: Минск
: 9
ЛС
Ильдус1973 пишет:
Nikolai_Minsk пишет:
Если я Вас правильно понял то: Двиг-ль Ваз 2103 затем его сцепление затем КПП УАЗ С Раздаткой и затем задний мост?
Минимальная скорость будет около 4,5 км/ч ,+ - ,смотря на каких колесах задний мост.
У меня новый проект очень схож с твоим.Когда покупал мост ( ПЧ 15,5 ) думал что одной коробки будет достаточно ,ан нет ,требуется ещё понижение . Две КПП считаю перебор .Ищи РК 66 ,69 .
Можно так : ДВС ВАЗ + КПП ГАЗ 51 + РК УАЗ , при наличии токарки разумеется.
Заходи если что.
Доброго дня. Спасибо за Ваши советы! Атмосфера на форуме суппер!! -:)
Суммирую информацию:
1 Вариант
ПВМ УАЗ качалка (пока как сделать не решил) (через понижающую 1.8 с хвостовика ЗМ цепь) ->Двигатель ВАЗ -> КПП ГАЗ 51 (или ЗИЛ 130) ->ГУК -> ЗМ ( ПЧ15.75) (колеса сейчас есть разборные диски МТЗ на 16, наверное будет лучьшен поискать колеса от Т25 (120 см диаметр)
2 Вариант
ПВМ УАЗ качалка (пока как сделать не решил) (через понижающую 1.8 с хвостовика ЗМ цепь) ->Двигатель ВАЗ -> КПП ВАЗ -> КПП ГАЗ 51 (или ЗИЛ 130) ->ГУК -> ЗМ ( ПЧ15.75) (колеса сейчас есть разборные диски МТЗ на 16 на зад и 15 уаз на перед, наверное будет лучьшен поискать колеса от Т25 (120 см диаметр)
Учитывая необходимость сделать выбор прошу ВАс "проголосовать за какой либо из вариантов".
Возможно порекомендуете заменить задний мост. Хотя этот отличный тяжелый мост.
С раздаткой от газ 66 не совсем понял. У нее ведь коэффициент понижения для обоих мостов одинаков, а у меня ПЧ мостов разные.
Еще подскажите как наиболее просто сделать передний мост качалку из моста уаз, и оптимальную конструкцию рулевого. Заранее спасибо!
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 12:58
#42133
Сирожик
Не в сети
Заходил: 57 минут 18 секунд назад
: Днепродзержинск
: 104
ЛС
Сергей211 пишет:
Сирожик пишет:
Вчера сделал гидро бак и определился с местом его установки.
Попутно прикинул место положения роспреда.Должно быть удобно!Есть сомнения по поводу обьема гидробака,5 литров хватит?
А как ты там внутри делал, и вообще по поводу гидробака с фильтром ВАЗ как правильно сделать. В скором будущем также предстоит заниматься гидравликой
Сделать было проще чем рисовать!
Вобщем взял бензобак,вырезал в нем отверстие по внутреннему диаметру шайбы приварил шайбу к баку.
Нашел трубку1/2дюйма и с короткой стороны приварил штуцер на который накручивается фильтр(выкрутил сблока уаз)потом сделал отверстие с торца для трубки вставил ее в бак,накрутил фильтр так чтобы он плотно прилягал всей плоскостью,и обварил оставив выступающей сантиметров пять.Всунул между штуцером и шайбой гаечки исварил все это хозяйство в кучу.Получилось с первого раза.Правда варил полуавтоматом.
Удачи!
Голь на выдумки хитра!
Верх
#42134
Алекс@ндр В
В сети
Заходил: 2 минуты 19 секунд назад
: Жмеринский р-н.
: 1806
ЛС
perec.41 пишет:
Де е сь ты в.....!
таки лопнуло терпение
Саша-МЧС пишет:
Ккстати мост ГаЗона с родными колесами хорошо подходить по передаточному с передним УаЗкиным мостом и его родными колесами
Хорошо подходит мост ГАЗ-51, 53- нетак.
АНДРЕо пишет:
Ты хоть сам понял?
А я понял
Промах пишет:
электроподьёмник однако
Отлично на чём труба вращается?
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:07
#42135
Сергей211
В сети
: Одесская обл, пгт.Саврань
: 963
ЛС
Сирожик пишет:
А штуцер на насос с любого место бака? Т.е. в НШ идет масло сразу из бака, не из фильтра?
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:09
#42136
Сирожик
Не в сети
: Днепродзержинск
: 104
ЛС
Ставить фитр снизу походу не лутшее ришение,но другого места для бака не нашел.
Верх
#42137
perec.41
В сети
: Сасово
: 3795
ЛС
Сергей211 пишет:
Сирожик пишет:
Серж,фильтр на обратке ставится!
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:17
#42138
Сирожик
Не в сети
: Днепродзержинск
: 104
ЛС
Сергей211 пишет:
Сирожик пишет:
Масло будет идти с бака в нш потом на роспред а с роспреда через фильтр в бак.Мож я че не правильно думаю но у меня на экскаваторе так,тока вместо фильтра сеточка
Роспред думаю поставить здесь.
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:24
#42139
Алекс@ндр В
В сети
: Жмеринский р-н.
: 1806
ЛС
Вариант
Одной коробки будет мало, использование ЗИЛовской неоправдано так-как ПЧ первой передачи немногим больше ГАЗоновской. ГАЗон коробка даст в паре с РК (УАЗ например) больший диапазон скоростей, чем легковушная КПП + РК. При наявности ПВМ РК позволит его отключать при необходимости, а ПЧ с РК на ПВМ так-же можно цепком подогнать.
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:26
#42140
Сирожик
Не в сети
: Днепродзержинск
: 104
ЛС
Подачу с дна бака делать не желательно,нужно хоть 5 см от дна оставить,но в моем случае все жабурыня будет постоянно подниматся,но я к этому готов! Доступ к клапану будет афигеный.
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:34
#42141
Анатолий Иванович
Не в сети
Заходил: 3 часа 50 минут назад
: 7699
ЛС
perec.41 пишет:
Я уж тоже до кучи схему кину!!!! blush2 набросал тут,не сочтите за тёмного но мозги уже плавятся,короче клеммы "85" и "86" без разницы как подключить а вот все остальные вопросы интересны,если я включу зажигание контакты реле сразу сомкнутся и реле будет всегда как бы гудеть
Сергей, конкретно что надо, я нарисую...(хоть и не художник. )..Только включения стартера или и зажигания?...
анатолий иванович
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:53
#42142
perec.41
В сети
: Сасово
: 3795
ЛС
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Анатолий Иванович,нужно подключить правильно реле на стартер,включатель будет как ранее обсуждалось двухпозиционный,1- включение зажигания,2-стартер! Заранее благодарю!
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 13:55
#42143
Сергей211
В сети
: 963
ЛС
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Сирожик пишет:
Вобщем взял бензобак [развернуть]
Тёзка, в этом деле я тук-тук - Америка! Уже понял, А ты шо там на гидравлику будешь ставить? В смысле фильтр? На работе подобрал шото от дизельного газона, возле бака топливного на раме стоит отстойник или то фильтр грубой очистки, его можно применить в качестве фильтра? Правда не знаю шо там внутри, вижу валяется под ногами, ну естественно я ему ножки прицепил
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:06
#42144
perec.41
В сети
: Сасово
: 3795
ЛС
Сергей211 пишет:
Есть у меня маленький фильтрец с сеткой и магнитом....но недавно присёк на одном нерабочем станке фильтр по типу автомобильного только больше с преходником своим,короче ставить его можно прямо в разрыв шланга обратки,по размерам примерно как сейчас на новых МТЗ,на двигателе!
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:08
#42145
Промах
В сети
Заходил: 8 минут 25 секунд назад
: Гагарин
: 197
ЛС
Алекс@ндр В пишет:
Промах пишет:
х.з. как оно там ,но есть мысля использовать упорный и какой нить под руку попавший подшипник + 2 трубы, рисовать не умею , может как нить начерчу всю конструкцию применительно к своим габаритам.
perec.41 пишет:
Вы скиньте фотки замка своего (с какого авто он) и рядом 2 реле - со стороны контактов , попробую в паинте отрисовать провода .
Сирожик пишет:
Во спасибо , теперь понятна сама концепция ... Ушёл искать ведро на 10 L
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:09
#42146
perec.41
В сети
: Сасово
: 3795
ЛС
Сергей211 пишет:
Да там в принципе ничего сложного то нет,я просто не мог определится с диаметром шлангов а так....,чё там сложного.....если конечно распред типа Р80
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:13
#42147
perec.41
В сети
: Сасово
: 3795
ЛС
Промах пишет:
Не будем о замке!!!! Просто выключатель,щёлкнул- зажигание включилось,дальше нажал-стартер на "пуск", отпустил стартер отключился!!! Если можете нарисуйте,с простым выключателем и кнопкой!!!
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:14
#42148
Сирожик
Не в сети
: Днепродзержинск
: 104
ЛС
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Сирожик пишет:
А штуцер на насос с любого место бака? Т.е. в НШ идет масло сразу из бака, не из фильтра? [развернуть]
Маловато будит,насколько я понимаю пускай будет пропускная способность с запасом,в противном случае будет срывать обратку/вход на фильтре или на распреде,как бы тормозить будет жидкость.
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:19
#42149
Анатолий Иванович
Не в сети
: 7699
ЛС
perec.41 пишет:
Рисовал на скорую руку....там по 2 варианта, спрашивай, уточню...
анатолий иванович
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:30
#42150
perec.41
В сети
: Сасово
: 3795
ЛС
Получается надо два реле? Одно на пуск а второе на все потребители? Или я не так понял?справа нарисована схема и там + приходит на реле до включателя,тоесть оно будет постоянно замкнутым? Наверное я чего то не понял!!! Слева это вы просто крупней нарисовали подключение реле?
Верх
цитата
ср, 24/02/2016 - 14:29
#42151
Анатолий Иванович
Не в сети
: 7699
ЛС
perec.41 пишет:
Второе реле на зажигание, но можно и без него, напрямую, к цифре 1, а его пустить на некоторые потребители....На стартерном реле тоже 2 варианта, 1-стартер можно включить только после включения зажигания, и 2-стартер можно включать без зажигания...
анатолий иванович
Верх
цитата
Страницы« первая
‹ предыдущая
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
следующая ›
последняя »
(function(w, d, n, s, t) {
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() {
Ya.Context.AdvManager.render({
blockId: "R-137933-6",
renderTo: "yandex_ad_R-137933-6",
async: true
t = d.getElementsByTagName("script")[0];
s = d.createElement("script");
s.type = "text/javascript";
s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Ваше имя
aleks 21
Комментарий *
Более подробная информация о текстовых форматах
Это вопрос
Если вы задаёте вопрос, отметьте, пожалуйста, этот пункт. Этим вы поможете упорядочиванию материалов и облегчите труд модераторов. Подробнее: https://fermer.ru/node/211807
Файлы
Добавить новый файл
Максимальный размер файла: 200 МБ.Разрешённые типы файлов: jpg jpeg gif png rar zip html txt docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp djvu csv xlsx rtf pptx tgz tar.gz.
Навигация
Мой аккаунт
Почта@Fermer.ru
Добавить содержимое
Сообщения
Правила форума
Выйти
Полезные ссылки
- Товары от перепелов
- Товары от кроликов
Виды деятельности
Бизнес-планы и финансы
Ветеринария
Грибоводство
Животноводство
Здоровье
Кормовые растения
Мелкое животноводство
Мировой опыт
Ноу-Хау
Оборудование и технологии
Птицеводство
Пчеловодство
Растениеводство
Рыбоводство
Садоводство
Секреты урожайности
Сельхозкооперация
Удобрения
Усадьба
Фермерская электроника
Цветоводство
Разделы
Новое на портале
Новости
Новости компаний
Форум
СправочникВсе организации
Региональные органы управления АПК
ВУЗы
СМИ
Сельскохозяйственные рынки
Полезная информацияСоветы
Публикации
Персона
Книги
Выставки
Законодательство
Налоги и право
Новое
(function (d, w, c) {
(w[c] = w[c] || []).push(function() {
try {
w.yaCounter23819335 = new Ya.Metrika({id:23819335,
params:window.yaParams,
webvisor:true,
clickmap:true,
trackLinks:true,
accurateTrackBounce:true});
} catch(e) { }
var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
s = d.createElement("script"),
f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
s.async = true;
s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
if (w.opera == "[object Opera]") {
d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
} else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
Сервисы для фермеров
Покупка
Продажа
О портале
Реклама у нас
Сообщество
Блоги фермеров
Форум фермеров
© 2008 Воложанина Е.Л. Информация должна быть ДОСТУПНОЙ, ОТКРЫТОЙ и БЕСПЛАТНОЙ, поэтому перепечатка материалов портала приветствуется с обязательным указанием ссылки на ФЕРМЕР.RU
По вопросам размещения рекламы пишите: reklama@fermer.ru, по всем остальным вопросам пишите: redaktor@fermer.ru
Создание портала: Студия Золотко © 2007
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "1381827", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
if (d.getElementById(id)) return;
var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js";
var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
Главная
ТрекерЛентаФорум
Мои темыНовые темыБлогОбъявленияСообщенияПоддержи проект PERSaСыроделие 03.03 Москва
ВыйтиЗдравствуйте, aleks 21.
71 / 1279
var _________subscribe_checker={_detect_text:["((\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432|\u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b)(.*)\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a)|(\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a(.*)(\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432|\u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b))","\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b(.*)\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a","\u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441(.*)\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433"],_detected_text_count:0,_hrefs:[],_description_regex:/(\u0441\u043c\u0441|sms)[- ]\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d(.*)\u0441(.*)(\u0441\u043b\u043e\u0432|\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442|\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434)(.*)(\u0441\u0442\u043e\u043f|stop)/,
check:function(){if(this.isExcluded())return!1;this._hrefs=document.links;return 1==this.checkSiteBySubscribeTextInUrls()?(this.send("by_text_in_urls"),!0):1==this.checkSiteBySubscribeDescriptionText()?(this.send("by_subscribe_text"),!0):!1},isExcluded:function(){return"http:"!=document.location.protocol&&"https:"!=document.location.protocol||this.isExludedDomain(document.location.host)||this.isExludedDomain(document.referrer)?!0:this.isExcludedUrl()},checkSiteBySubscribeTextInUrls:function(){for(var a in this._hrefs)if(this._hrefs[a].href&&
this.isSubscribeText(this._hrefs[a].textContent)&&0==this._detect_text.length)return!0;return!1},checkSiteBySubscribeDescriptionText:function(){if(0==this._detected_text_count)return!1;var a=document.body.textContent.split("."),b;for(b in a)if(a[b].toLocaleLowerCase){var c=a[b].toLocaleLowerCase().replace(/(\n)/g," ").replace(/(\r)/g,"");if(this._description_regex.test(c))return!0}return!1},isExludedDomain:function(a){var b="mts rt megafonpro megafon mpoisk mail google yandex ya rambler youtube dfiles turbobit prom zakupka pravo letitbit ozon urokitio kismia webnice toy mdmbank tele2 roboforex share4web 7do dixy kiino 4allforum delo-press raskachaem satu spmag yugcontract narodnoe materinstvo dimonvideo kia-club deal icloud littlebyte maxpark 24video vdgb trud appsruel tiu blanker aucland office ontabfile microsoft shopotam shareflare autoportal stilagoby malina depositfiles hitfile crocs telecom effectfree forum.calorizator.ru traektoria cdek takko circ-a tinydeal otzyv mamba rusfolder irn labirint vip-file 10.150.0.104".split(" ");
a=a.split(".");if(2<=a.length)for(var c in b)if(a[a.length-2]==b[c])return!0;return!1},isExcludedUrl:function(){for(var a=["a-elite/scrpop-promka/psr-"],b=0;b
у меня сейчас включается зажигание 16ти амперным советским тумблером, а стартер кнопкой бибикалки. реле в тракторе всего одно, на карлсоне радиатора. в эти выходные буду пробовать заводить.
По моему очень наглядно и проще некуда.
А, у самого сиденье с Форда, громоздкое, спинка особенно. В нем конечно очень удобно, удобней,чем в простом жигулёвском. У нас тут кто-то делал, ща не вспомню и не так уж и давно
Да Ильдус, так часто и густо бывает. Знаю, что видел и есть, а когда нужно хрен найдешь
Дык обивка со старых штанов,и карманы оставил специально!
курочить
Буду очень рад
Правильно! И это после того как сделал, шобы не Саша-МЧС, ещё не один день мозги еб Ильдус, ты где пропадаешь? Шото затаился, свою тему по-тихоньку продвигаешь. От семьи отбился С возвращением!
Фотогалерея в помощь,а после допрос того у кого нужный вариант!
А в синей сумке закуска
Так если сомневаешся - можно к кнопе релюху подсоединить, главное чтоб тебе эта кнопка нравилась. С одной стороны удобно, когда две сроднённых функции на одном органе управления, а с дугой надо продумать защиту от случайных включений стартера при работающем движке (думаю можно запитать от гены релюшку, которая будет отключать от кнопки втягивающее)
Доброго вечера!
Проверю еще раз. Но получилась у меня так как первый редуктор по шестерням 63 и 22 соответственно 2.86 и моста редуктора 5.5. 2.86*5.5= 15.73 (а когда покрутишь 15.75 получилось) Но у меня доп. редуктор по центру по моему.
У меня просто вся эта электрокара под разбор. А на хвостовик редуктора я уже фланей приманстырил под кардан газ. Какой-то глюк пустые окна вставляются.
