Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1345 из 2499
Вот теперь вроде всё понятно!!!! Получается что с кнопки "пуск" мы кидаем плюс не на стартер а чтоб замкнуть контакты реле,а плюс на стартер может всегда присутсвовать но пока контакты реле не замкнуты то и ничего не происходит!!!! Спасибо Андрюха!
Все верно, тока с верху на схеме убери слова *с замок*. Можно с АКБ, или Гены.
Хотел зимой кабину переделать.
И не вышло. Лень победила...Смог только подьемник сварганить.
И то еще клешню на брёвна не смастырил...
В моём понимании это когда включено зажигание!!!! Значит "замок" а кнопка "пуск" это когда замок на " старт" повернут!!!!
Аа,всё.......... ,я понял свою ошибку,замок тут не должен участвовать так как напруга на него так и так не маленькая!!! Подключение "силового" плюса надо делать сразу с АКБ...... на все релюшки......!
Всем привет.Досталась на халяву за металлолом кпп.с мостами(задний не забрал)-полноприводная.
С какой-то тойоты.И теперь думаю что с ней делать???
1вариант-мт.?
2вариант-багги?
3вариант-квадрик?
Кпп. имеет пониженную 1к4.8,механическую блокировку межосевого дифа,в мостах понижение 3,74.
Забрал вместе со стойками ,приводами и ступицами, разболтовка 4х100.
Да забыл-выход на вом уже в базе(лючёк видно на 4 болтиках около кожуха сцепления.
замок должен стоять перед кнопкой , вкючаеш зажигание , ток идёт на кнопку потом на релле , контакты релле смыкаются и дальше на ВК стартера
Я уже всё понял,спасибо!!! С мелочами разберусь!!! Но еще будут вопросы я обещаю!!!
Ну наконец-то Теперь когда понял , сможешь подключить любую остальную нагрузку(фары, например)через релюшки.Принцип - маломощным тумблером запитываем катушечку внутри реле , а реле включает нагрузку(свет, подогрев стекла, стартер и т.д.)
Если цепь питания катушечки разорвать и подключить туда концевик с КПП получим блокировку стартера от случайного включения и ещё много чего можно с релюшками сотвотрить
вот и было надо,только правильно подключить реле а всё остальное само придёт!!!
Теперь еще вопрос,предохранитель на стартер нужен или нет? И где он вообще должен стоять,не именно на стартер а вообще в проводке,перед реле или после?
Конкретно на стартер на технике предохранитель обычно не ставится, ставят на общий "плюс". Газелевский блок предохранителей хорошо подходит для этого.
Я хочу поставить флажковые предохранители,блоки для них ( в компелекте с ними стоят не так дорого,общий плюс понятно,а вот например фары подключаем.....реле по такому же принципу,где должен стоять предохранитель,до реле ( на силовом плюсе) или после?
Я бы квадрика забульбенил
кто нить делал датчик давления масла механический с двигателя ОКА (или 08), куда лучше врезаться.
думаю там, где на лампочку идёт, тройник ВАЗ-2106 поставить
Самое то место! ставишь тройник а к нему электрический и трубку на механический!
понял, спасибо
Все верно.
А вчера вы ему не могли рассказать как оно работает.
Я ставил. С АКБ на предохранитель, с него на реле.
Вот именно этот блок , кажись с "волги" неудобно разводить , там каждый предохранитель отдельно ,а паять перемычку - то пластик плавится, пришлось припаивать к фишкам , а потом уже втыкать всю гребёнкку , эстетично смотрится даже когда открыто .
Поехал в тракторный магазин за электродами , и ремкомплектом на гидрораспределитель , электроды кончились , завтра завоз. Поглазел по сторонам , и увидел шестерни конические , пара - оказались с роторной косилки (фото ) . Еще порадовали шестерни сателитов дифа МТЗ 80 , тоже угол 45 град. и размер подходящий , на глаз даже модуль как на косилке .
Ну и для затравки через стекло сфоткал
прибор
- амперметр, вольтметр, температура, уровень топлива и давления чего то там , цену не посмотрел.
Да есть у меня одна задумка если все получится а я в этом не сомневаюсь то мне этого движка хватит на три жизни
Всё....понял!!!!!
Да,проще всего из этого сделать квадрика но он мне совсем не нужен.Может кому надо?Думал полноприводный миник с колеёй см.80 легко сделать но боюсь порвет мосты или еще что, а где потом запчасти брать.
Шо и поганаять не интересно? Взяли бы сэлфипалку и нам бы показали. Видел один чудак за квадриком две бороны зацепил и айда по паханному, волочит только шум стоит Но и сильно зарывается.
Серега ПЕрец - Смотрю я трактор строиш , ас проводкой залез в такие дебри ,кабудто космический челнок изобретаеш . Этож трактор .нужно попроще . подубей ,понадежней . Вот шо касаетца замка ,то лично я саветовал бы такую приблуду . Есть выход на стартер ,на свечи накала .ит.д. и тп. . И ненадо никаких релюх ,тем более предохранителей на стартер . Ну если хош то мош навешать предохранителей и там всяких релюх для самоуспокоения . ,но надежней от Этого система не станет . Мой совет ставь такой замок . ,если есть конечно возможность его достать.
https://youtu.be/1P3VV_97oeI.....https://youtu.be/aa2vz8VKPWY ....,но все же работает.... .
Серега Перец .И ешо по поводу предохранителей . Скоко я видал проводок ,скоко переделал .И если била возможность переделать то всегда выкидывал поплавленные блоки типа тех шо выше на фото . НО никогда неподводили вот -ЭТи .
Серега ПЕрец у меня на обоих мт. стоит кнопка пуска стартера-(кнопка дистанционного открытия багажника)стоит три копейки.Ставится через обычную релюху.
И смотрица достойно,как сейчас во всех нормальных иномарках Если хочеш-зафотаю.
Ссылка не работает.
их 2
