Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1343 из 2499
Саня, с этим понятно. В этом есть преимущество роторки
Доброго вечера!
Проверю еще раз. Но получилась у меня так как первый редуктор по шестерням 63 и 22 соответственно 2.86 и моста редуктора 5.5. 2.86*5.5= 15.73 (а когда покрутишь 15.75 получилось) Но у меня доп. редуктор по центру по моему.
У меня просто вся эта электрокара под разбор. А на хвостовик редуктора я уже фланей приманстырил под кардан газ. Какой-то глюк пустые окна вставляются.
Неё,в сумке тока техническое,для жизнеобеспечения транспорта, а для организма там в уголке фото кусок рюкзака виден, там для моего жизнеобеспечения ,и комфортного времяпровождения-масс увеселения . Как поется в песне - на дискотеку сельскую,туда где крутят рэйв.
Серык, чё ты не хочешь поставить замок зажигания УАЗ, (ГАЗ,УАЗ, ИЖ-Москвич они все одинаковые и стоят ерунду, три ключика шло) Бля, я на свой Мультик и то поставил. У у тебя ДжонДир, техника по-серьёзней будет и кнопки Или как самолёте - кнопочки, пимпочки...
Ты сотри, втихаря читал-читал, теперь разошелся Серж! Даешь дым!
Поехал мой электротрайк http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=1082
Джон дир отменяется!!!! Чёта не подумавши окрестил!!! Наверное перекрещу в Коловрата или Добрыню!!!!
Так эта схема ещё к генератору постоянного тока, и она сделана так, что при работающем двигателе стартер уже не включится...в смысле при случайном включении..
А так в спорах может и до зарплаты дотянем и куплю я это грёбаный замок,заходил в тракторный,замок МТЗ стоит 600 р,а замок класики стоит 280р но его не удобно крепить в панель,ГАЗ-УАЗ не знаю сколько стоит!
Ну если у Вас кара в сборе, то можно и поэксперементировать и рассмотреть несколько вариантов, в том числе с сохранением второго редуктора, что закреплен на хвостовике моста. Повернув на шпильках (если конструкция позволяет) редуктор к верху фланцем крепления моста и при наличии шестерни от электродвигателя можно токарить новый хвостовик или наглухо крепить раздатку или КПП к флянцу. Соосность точно не нарушишь и база трактора не увеличится. Вон Ильдус чтоб не увеличить базу трактора рассматривает один из вариантов соединение агрегатов трансмиссии цепью. Еще один плюс использования редуктора на хвостовике ЗМ это компенсация высоты подъема трансмиссии и двигателя над рамой, что позволит изготовить переднюю балку с большим дорожным просветом. Ну эт мое мнение, а какое Вы примите решение, с удовольствием будем следить за развитием событий.
И шо будет? Евпатий-Коловратий? Я на свой даже трафарет вырезал МТ-0,2-10 "Мультик"
Поставь на перёд рессоры передние от УАЗ-469, и с рулевым не будет проблем...сразу обе проблемы решишь...
сколько весят и какая цена АКБ?
УАЗовский замок удобно крепить, клеммы зажимаются М4 и М5
Нее просто "Колврат" с Евпатием мне длинны капота не хватит! Раньше думал но из за длинного названия отказался,а тут недавно по ящику показали Рязанских студентов из радиоинститута которые взяли первое место в Москве со своим роботом "Колвратом" в каких то там боях роботов! Вот и надумал с ть у них название!!!
Не хочу быть кайфоломом но!У этого двига диаметр пиршневой 68мм,муравей64мм,планета72 и обьем
300кубов хто донор первоисточник молчит!И шо делать если колцам капец!Мой одноразовый .И если в мануале 2сд написано что донор минск,к д300 донора нет!Короче если ставить на самоделку -приввод ремнями(шоб заменить двс минимум переделок)Вобщем удачи если че есть руководство по эксплуатации!
Вес АКБ примерно 130 кг четыре блока , у меня они халявные только щёлочь купил , на ОЛХ просят 1500 грн за блок
А копка менее 100руб.!...
Да мне друг тоже говорил что типа замок УАЗа в пределах 100 руб стоит,у него есть УАЗ,может и правда,но чёт я сомневаюсь! Ооо завтра звякну еще одному другу,он себе каблучёк взял под востановление,теперь собирает из двух один,может есть у него замок то!.....вот видите,сразу то и не вспомнишь что у кого спросить надо!!!
Тесла-трайк! По ссылке прочитал, как обороты регулировать ? Почему 450х 2 откуда 2?
А ,понел резина ж как на жигуле 60х3,14
2 метра окружность колеса чтоб обороты регулировать нужен ШИМ контроллер я ранее вопрос подымал .
Посмотрел в инете--300руб. ...
Значит рублей 400-500 в магазине!!!!
Чет сильно напряжение проседало, там точно все банки нормальные? А то помню 24 А банки ставил на "Тулу" , так провода перегорали ,хороший ток,и банка вскрылась -слабое звено млин.ламп наторкать и под нагрузкой пощупать тестером,мало ли как. Попробуйте регулятор шуруповерта+ 50n06 штук6 в параллель,они не дефицит и не дорогие.
Спасибо! Именно так и я думаю. Чтобы вся ось двигатель кпп раздатка ЗМ были примерно на одном уровне. ВОт только с просветом ПВМ ? мост то от уаза как что сделать пока вопрос.
Класс, я то думал на Юмз свои распределитель,а тут вон как все просто ..надо ремкомплект поикупить и перевернуть.Спасибо !
Куда? Я видео не нашёл
Можно кпп поставить
Для бурьяна да , для травы нет
Это у него головняк , так как у него мост с электрокары ! У тебя какой-то карданчик можно пристроить , а у него на валу зубчатка под электро мотор
при ведущем 100 мм *11=
