Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1340 из 2499
1 вариант- Мало передач и минималка примерно 4,5 км на ГАЗ колёсах при 2500 об , а при Т 25 колёсах 5,6 км.
2 вариант ДЛИННАЯ БАЗА.
Недостаток обоих - нет отключения ПВМ
Нормальный вариант предложил Ильдус.
Для согласования мудрить цепной редуктор на самой рк. В место фланца привода ПВМ звезу , корпус редуктора прикрутить на место крышки подшипника , и на корпусе вторая звезда.
Не в ту сторону вращение
1.ДВС ВАЗ + КПП 51 +ЗМ (15,75) на колесах 120 в диаметре.
Общее п/число : 100,8
Скорость при 2500 оборотов на первой передаче = 5,6 км/ч.
Не много ???
По моему много ,поставь раздатку с 69 или 66 ,а с фланца привода ПВМ выводи цепью на пром опору и кардан на передний мост.
Вроде понятно.
Да ,еще ,скинь фото моста.У нас по ходу один головняк !
Серег, честно, проблема из ничего!
И УАЗ мост с ПЧ 5,125
У нас мотоцикл в сборе , либо двигатель можно купить дешевле чем редуктор . Т.б. там тоже косозубые гиппоидные как и в мостах и передаточное слишком большое ("Передаточное число главной передачи составляет 1 : 4,62 – восемь зубьев на приводной шестерне и 37 на зубчатом колесе.
") слышал есть пара на 9 зубов. Нужно 1:2 , 1:3
Да фиг с ихним вращением , сама реализация элементарно , там и паразитку можно воткнуть
Доброго здоровья!
Ща чушь снесу...
Берем 3 редуктора заднего моста с классики
стравим в ряд так что полуоси центрального крутят боковые редукторы
привод на центральный
боковые поворачиваем так что одна полуось идет вниз и на фланец крепим ножи на дисках
верхние удаляем, дыфы завариваем
На мой взгляд неубиваемо и не дорого
готов к
Додумал
если боковые редукторы поставить та что привод будет на полуоси , а ножи с тарелками на фланец для кардана, то будет умножение оборотов...
Пока клацкал ты уж отписался.
Человек пока не в теме ,во всех смыслах этого слова
http://www.kontinental-pd.ru/metalloizdeliya/proizvodstvo-konicheskih-zu...
Или шманать но с/х технике и стаках металообрабатывающих.
Ну да! Эт для тебя! Я вот слабоват в этом,не скажу что уж совсем дуб ,делал много чего,но тем не менее слабо понимаю,на десятке однажды стопы потухли,искал искал,так и пришлось к электрику ехать,он багажник открыл,эзоленту взял замотал оборваный провод плафона багажника и всё загорелось!!! А я видел что он оборван но не предал значение,плафон он и есть плафон!!!!
Тяжело , мостов нету стока , электродов гора , масла во всё наливать , потери большие, а главное для меня вес и размер, хотя варианты с мостами рассматривались.
Так то надо чертёж , да денег надо , и померить, примерить выйдет после изготовления .
Срок изготовления 25 - 45 дней + почта России . Бабла небось стоютьььььь
Надо со станочниками перетерерь , во фрезерных станках видел такие , на подъеме столов, ток ма когда это было....................
Расшифруй!...
Точно, забыл написать.
Скажи делаеш проводку чтобы завести или так уже и будет?
Пока хочет только завести...а то поршневая заржавеет...
Ну как бы так и будет! Завести то и без реле можно! Накинул провод с "паука" на (+) и замкнуть на втягивающем два контакта( клемму (+) и контакт который с замка приходит
Боялся что так оно и есть!!!! Ан нет,крутится!!!
ОЧЕНЬ большое ПЧ = 16.
Перцу Вот набросал проще некуда
Я бы начал с амперметра (полезная штука),и на цепи стартера предохранитель не ставил ,а если ставить то нужно ампер 50,меньше долго не выдерживают.Если нужно вечером нарисую схему.
ПЧ = 1
исправился , второй вариант 8 , если пч мостов по 4
Я дико извиняюсь , но на стартере предохранитель минимум в 200 ампер (он там не нужен , лишнее соединение -лишние потери) В 90х была в семье 09-я ( после переборки двигла)- так ради эксперимента килоамперметр на 1КА вотнул в разрыв массы и минус акома , его нахрен зашкалило - первые секунды , пока двиг не начал схватывать .
Есть куда проще , поставь кнопку и не заморачивайся, у меня на Т-16( стартер от Т-40) 12 лет работает.
тогда мост/редуктор один, диф заварить, но стоит полуосями вертикально и и них шкивами на валы косилки и направление как нужно и не дорого, полуоси со второго моста донора итого и 2 моста
Ага! Я первый раз когда на пипелаце проводку собирал, низнал ни фига, нашел в нете схему оки, разобрал одну релюху для понимания общего устройства, и потихк потиху самопрошарился, правда проводку делал целый день, а было то там зажигание, лампы контрольные т три датчика. Зато теперь после установки кабины, всю проводку за день переложили, а компонентов там набного больше чем в первом варианте.
Я ему это вчера целый вечер далдонил, а он все недоволен.
ЭЭЭЭХ, обрался до компа. Во вам за все ваши
Должно быть гут!Резба типа пол дюймовая тока спицифическая.
Да доволен я,доволен!!! всем спасибо за содействие Констан,повашей второй схеме без реле,это работоспособно? Просто тут все говорят,да и я сам подозреваю что контакты выключателя могут не выдержать? Или я опять что то непонимаю?
У себя ставил то-ли 4, быстрее 6 квадратов. 6 квадратов провода идут на гену, амперметр, замок зажигания
Да мне ненадо схему никакую!!! Пучков проводов у меня нет,сдернул года два назад у друга с буханки остатки проводки вот по одному проводочку и буду тянуть,потихоньку,полегоньку!
