Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1341 из 2499
тот выключатель, он включатель на самом деле и он на 25А, а какой ток у вас у потребителя?
Тогда вот так.Точно всё выдержит , повторюсь , что у меня кнопка без реле работает 12 лет и ещё 100 проработает! Через 112 лет заменишь кнопку
Обороты ротора ( ов) должны быть 1500-1800 об в зависимости от диаметра. Выходить нужно то оборотов ВОМа и подбирать ПЧ
В основном на косилках обороты от ВОМа увеличивают.
Вроде не так! Первый наверное вариант. А тут стартер без зажигания крутить будет
И шо, нету валка? Видно, что вроде ничего на наматывается, трава в сторону летит
Просто хотелось бы не как в комбайне НИВА сделать.....панель гнул варил и тут такая кнопка.....как то не серьезно,да и по вашей последней схемеполучается что стартер будет работать напрямую а потребители после включения,тоесть другими словами забыл включить главный выключатель,покрутил,свечи залило....искры то нет...
Усё равно громозко и тяжело , проще 2 или даже 3 редуктора от бензопилы урал использовать , благо их в чермете хватает , пусть и 3 ротора на метр ширины ..Эээх замахнулся на косилку уже , а с гаража даже не выезжал ни разу
Ежели что и шкивами-ремнями , всё же легче моста .
и все кто в теме --я тут кукушку ломаю - с чего сидушку сварганить , чтоб места под ней было много и сдвигалась вперёд-назад , какая спинка мне всё равно, хоть с нуля могу сделать , без неё дальнейшая компановка встала , вчера распред везде поприкидывал - просится под левую руку сбоку на крыло (но опять же - сиденье) , а переклюк передач под руль , как изначально хотел.
Хорошо
выход вом 540
делим на 4 понижение редуктора получим 135
теперь шкивами повышаем до 1500 - соотношение шкивов около 11
многовато
Но если слепить простой редуктор на входе в редуктора зм томда херьня
Вот теперь точно всё кроме предохранителей , места много , буду дорисовывать по мере поступления заявок на подключение потребителей
Опа !!!
Сохраняем оба варианта !
А то время придет ,хрен вспомнишь
Юра, со стороны всегда легче судить, делать, советы давать. А как на чём-нибудь зациклишся и тогда вообще соображалка не работает. Если для других, элементарно доктор Ватсон, то на тот момент мозг вылетает. Проходит кое-какое время, и задумываешься, а в чём проблема Брат? Вот я со своим рулевым Вам тут на форуме мало вопросов задал? Немало! И когда сейчас стоит, работает, соответственно и проблемы нет, вроде как и не было вообще. Но у каждого свое. Такшо готовтесь к вопросам по гидравлике и набирайтесь терпения
У меня вот такая кнопа! Что на работе отрыл то и ткнул! Отрыл кнопу и пакетник новые!
Ох чувствую сделаю автозапуск , пульт и блок управления от китайской люстры уже есть , как раз там всё на 12вольт внутри . И буду в гараж ходить и с пульта зажигание включать , фары включать , заводить.......тут должен быть смайлик с моей физиономией и облаком , в котором и пульт и траХтер и дворец с хрустальным крыльцом и жена в окне дворца и дети и ЭТИ.....
пока таврию клиенту ковырял,схем набросали,кину и я самую простую.Не знаю какой будет генератор просто пока нарисовал два провода.
Решение то оказалось проще некуда ,извини что не смог во время откликнуться
Это всё ерунда.....как ты трактора штампуешь по три штуки в год а проводку досих пор не разобрал? Это же самое первое дело,ты же пускаешь движки на коленке!!!
Такие и у меня имеются,можно конечно поставить,но хотелось бы поокуратней,помню у отца на Т-16 вообще с старой стиралки стоял блок кнопок (пускатель) тоесть флажком ты включаешь зажигание а кнопкой пускаешь,я правильно понял
Еще раз СПАСИБО ВАМ, виден сразу коллектив!!! и огромный опыт!!
Окончательный вариант:
ПВМ (уаз не укороченный) -> ДВС ВАЗ 2103 -> КПП ГАЗ 51 (уже есть плита и первичный вал под сцепление ваз) -> РК ГАЗ 66 (на выходных заберу) ->ЗМ (ПЧ 15.75) на раздатке (редуктор или цепь, ВОПРОС возможно ли на вал раздатки давать боковые нагрузки если цепь например?) Колеса Т25 на максимальную ширину, чтобы выравнять колею ПВМ и ЗМ.
Осталось два вопроса как проще сделать качалку и рулевое?!
Еще раз спасибо!!!
или таврия эксклюзив , или ошибка в схеме , стопари до замка обычно питание берут .
Ну пардон! Куда аккуратнее? Кнопки импортные новые. Забрал с зипа шагающего экскаватора(с монтажа лежали). да верно. Флажек зажигание кнопа стартер.
Первая и третья фотка это наши русские старого и нового образца а вторая это как у меня стоят. Франция. На ЭКГ10 в пыли и грязи отработали восемь лет без нареканий. И в смену пятсот раз нажмут и повернут.
это кому как понравится,на всех новых после замка.
У меня во фото вот такой (думаю аналог Вашего) Свой сфоткаю в выходные когда буду в деревне.
Ну да. Должно ложить меж колёс, а так разбрасывает и четкого края нету и разбросаное по второму кругу перемалывает. Посмотрел видео ещё раз, сразу недоглядел - там тарелки вращаются в одну сторону, а должны навстречу вовнутрь.
Думаешь я всё запоминаю ? ни хрена подобного !
Два трактора из пяти заводились с ключа ,а вот схему ,убей не помню !
На то есть тема своя ,можно полистать ,там кстати отдельная схема зажигания 08 есть ,вааще просто.
Листать ,читать ,искать и в ГУГЛе забивать !
Чё та я сомневаюсь что в этом мосту 15,75 число ,ни планетарных ни бортовых я не вижу.
Или я чего то не знаю !?
три поста подряд ,приз давайте
исправляю ,4
у меня с куном и то пока хватает , но без прицепа. после заполнения гидроцилиндров масло долил
на распределителе можно рычаги переставлять на 180 градусов удобнее крепить будет.
Второй вариант "дизельный"
