Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1264 из 2499
74960 сообщений
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сергей211 пишет:
Таким вот образом решил вопрос о переделке рамы
Мужики, тут можно как- то переделать рулевое, как на тракторах, т.е. продольная тяга вдоль рамы. У к жиговском цапфам как приделать рычаг для осуществления поворота на шаровых опорах. Видел, что к цапфам делают сошку для поворота, а где именно и как не помню
Здраствуйте земляк давно слежу за вашим творчеством. Может попробовать поставить рулевую ближе к колесам и удленить вал рулевого,как на мтз80 только внизу?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сирожик пишет:
На выходных накину движок, сделаю прихватки рамы, тогда картина немного прояснится. А ткуда будешь, земляк? Профиль не заполнен
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Краткое описание :двс-зид 4.5;кпп газ 24;зм+кпп2 заз968;колеса перед сельхозтехника(наверное супн 8 )10 дюймов;задние уаз.Вома и гидравлики нет,пока.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Интернет совсем плохой скину фото то что получилось к концу 2015 года и спать!
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сергей211 пишет:
Сирожик пишет:
Украина.Днепродзержинск.Когда регистрировался писал где живу ичего делаю или это не то?+фотка.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сирожик пишет:
Мой тракторенок
Ну вот, ещё один помощничек "рождается" good . А задняя резина хочет регрувера smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Ну вроде не плохо получается! А движок ложится на квадрат или придется уши варить?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Для движка нужно приварить ухи и немного приподнять над рамой в пределах 3-5 см, перед движка немного приподнят будет, т.к. вторая КПП ВАЗ установлена под неким наклоном, т.е. первичный вал не параллельный раме
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
кука делал как на мтз 80. вал горезонтально по верх мотора , редуктор на конце, к валу сошки идет в низ а там как у меня две тяги, фото на первой ветке самодельных тракторов примерно с 20 до 100 страницы если память на изменяет
https://fermer.ru/forum/archived/22952?page=25
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Ваня, меня интересует, какую тягу (сошку, ну для поворота цапфы) сделать, ну типа полумесяца (полукруглая), примерно как Газелевская, и как можно закрепить к цапфе жиговской, как-то на болты взять, во примерно так планирую.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Сергей211 пишет:
Действительно кардинальным образом good Удачи!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Приветствую. Мужики подскажите кто знает почему дизель( тяжёлый китайский блок) дымит белым дымом и плавают обороты сами по себе)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Скажите по переднему уазкиному мосту как лечится течь на поворотных кулаках?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
Привет! смотри зажигание, но скорее всего форсунка, если обороты плавают. Выкрути ее из цилиндра, подсоедини ее назад к трубке и покрути стартерам, хоть на глаз глянь как она пылит, а луче на стенд.
Юра-Алексеич пишет:
Заменой сальника.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
начни с воздухана. попробуй на снятом. часто бывает вроде чистили недавно и сразу лезут в зажигания на самом деле воздухан забило вот и дымит. если это не поможет то надо с форунки проверять , у нее нет качественного распыла и срабатывания клвпана (льет) ну а потом уже топливный насос.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
мое мнение варить и по возможности усиливать косынками.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сегодня летнюю резину обновил, 2 колеса, super весна не за горами.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Алексей Урал пишет:
красиво!
вот только на авто очково было бы ставить, не расслоится на скорости 100 км/ч?
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Сергей211 пишет:
.........Для движка нужно приварить ухи........
Вот я сегодня немного поднял двигатель над рамой и приварил уши. И такая замечательная компоновочка получилась. Можно заводить и ехать. Куда-а-а-а без тормозов? Говорит жена. Без тормозов низя-я-я-я!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
сколько отездила. у меня состояние такое же всего машина прошла 30 т. но минус тысяч 6 на зимней.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Иван Золотарь пишет:
Сергей211 пишет:
Вашему упорству можно позавидовать. Удачи! К весне есть все шансы выехать.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Тормоза придумали трусы laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
NIK ИВ пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Заменой сальника.
fil78 пишет:
NIK ИВ пишет:
Понял спасибо, будем лечить.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алекс@ндр В пишет:
Сирожик пишет:
Мой тракторенок
Прикольный такой ! super Ну нравятся мне такие трактора с моторами ЗИД, у нас таких нет, а то бы я тоже забабахал. И что он умеет делать ? А ВОМ и гидравликунадо было хоть место оставить, лепить куда то проблемно будет после общей сборки.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Мужики подскажите: гидрораспределитель стоял на тракторе т-70, модель р-80 - 3/1 - 222 на бирке, так вот там плавающее положение есть?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
вовочка820 пишет:
Алексей Урал пишет:
красиво!
Нет, до корда не прооезаем 1-2-мм остаётся, резине два года, изъянов не заметил. А вот очково когда новая резина трескается и грыжи лезут. Вот это да !
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Алексей Урал пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Сирожик пишет:
Мой тракторенок
Прикольный такой ! super Ну нравятся мне такие трактора с моторами ЗИД, у нас таких нет, а то бы я тоже забабахал. И что он умеет делать ? А ВОМ и гидравликунадо было хоть место оставить, лепить куда то апроблемно будет после общей сборки.
По поводу регрувера это да!Хожу смотрю,а в итоге за день сделю чтото временное (регрувер)который будет постоянным! А вот с делами не густо,жена говорит что я фигней страдаю огорода 3 сотки и стройка на даче так что в основном транспортные роботы.Раз в сезон пахота себе исоседям,если заправляют.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
Алексей Урал пишет:
за два лета 15 тыс. км отходила, протектор с новья хиленький какой то был, теперь можно и в лужу сунуться. Нарезал всё по тех характеристике резины, а не просто так.2,5 мм углубил, всё в рамках нормы.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сегодня попал на завод там цеха наметал режут,говорят перед новым годом кару маленкую в метал резали в сборе перед новым годом просил если что будете резать дайте знать,говорят у нас ничего такого нету.Походу уплыла моя гидравлика в КНР!!!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сирожик пишет:
Это не фигня, а так скажем предворение мечты давней в жизнь, ну и помощник свой. Просить никого не надо. А может ей просто цвет не нравится, как в анекдоте6 "не нравится синий, заебе...им - красный !".Тем более огород уже пашет. good
