Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1265 из 2499
Оденьте рычаг на секцию и попробуйте включить. от нормального положения золотника в верх - одно положение "поъём", К низу от нейтрального " опускание", ещё к низу - "плавающее". Ну если его нет, так НЕТ.
Мжики помогите советом,1-есть ли на уд-25 вкладышы,или там бабит залит в шатун?Второй вопрос скрлько просить за его капиталку(уд-25).
Удобный узел,можно любой двс к нему пристроить если придется менять.
Делал такой узел в 90х. ступицу с культиватора пристроил проточив на токарном одну сторону,сальники с двух сторон и залито масло.
Ну и ещо добавлю -- положений должно полюбому быть -4 . Если токо три -то плавающего -нету . Ну а вообщето трактор т-70 восновном выполнял токо сельхоз работы так шо в его распреде полюбому должен быть плавающий режым. Это в тех тракторах где потэнциально можно прицепить КУН или погрузчик. или Экскаватор то можно встретить распреды без плавающего . А на ,,Молдоване" - наврядли. Так шо скорей там есть плавающий режим.
Хотел красный говорит типа очень заметный,хотя когда чтото сделаю на нем или привезу так и мнение меняется:как мы раньше без него обходились
вроде три положения, трактор 5 лет стоял без движения, может закисло
спасибо, буду разбираться...
По ходу мехавлика не гидравлика, но лучше чем рукавлика
Если в распреде никто ничего не менял, то плавающее в нём есть. Обычно из положения опускание в плавающее он переключается немного тяжелее чем с нейтрали.
А что там отбирать там 4.5 лошади и те старые и поношенные.
Если марку правильно переписал, то есть плавающее...
Дело может быть так . Даже в постоянно работающих тракторах на распредах плавающий режым включается через ему соседний . Идаже в очень раз....е...ных распредах нужно приложыть довольно ощутимое усилие по отношению к другим положениям. На земле или на коленке может и не получится. Зажимай в тиски и пробуй.
Ну про ВОМ и гидравлику сам хозяин напомнил, а на счёт старых лошадей, так хоть старые но если с умом их использовать, то ещё и поработают на хозяина.
Вот полный привод,но только для пользователей одноклассиков! :blush2:https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=9a189caef61d996dd...
Серёга, чето ссылка неоткрывается, проверь.
Мы что то наверно не поняли друг друга, я говорю что у тебя рессоры с УАЗа буханки или бортового, на фото тоже она, там листы как на москвиче, 21-й, 69-го, Еразе, разница только в коренных листах...Правда сейчас на таких УАЗах уже ставят другие рессоры, похожие или от 469-го, не уточнял...
Да...
Работает!!!
Спорить не стану,может и не поняли!
Оденьте рычаг на секцию и попробуйте включить. от нормального положения золотника в верх - одно положение "поъём", К низу от нейтрального " опускание", ещё к низу - "плавающее". Ну если его нет, так НЕТ.[/quot
Молдован это мтз80 нагусеницах.Универсально-пропашной трактор плавающее должно быть .Но у меня на мтз плавающее включалось вверх до упора,а сейчас на экскаваторе также,может розпред не так стоит?
У меня тоже - 0 , чистый лист
вот эти 222 обозначают количество секций и их тип - в данном исполнение и есть плаваюшее.
Наверное только с твоего компа. Походу адрес не из того места взял.
Только вот она мне с зади не к чему, переднеприводная. "Гранта".
Компа нет! Смартфон рулит! ноуту похороны справил осенью! Ща еще раз попробую перезалить!
Сто пудов лутше и включается тумблером! Но на гидравлику уже коплю!
Вот...https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=4dcd9eb2eb22474fb...
Неа, опять в никуда
Видно сегодня КИНА не будет
на ю-туб надо перезалить и выставить как положено на форуме
Как это нету! Есть кино! И полный привод рулит
