Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1268 из 2499
74960 сообщений
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
NIK ИВ пишет:
Да если сочленить с китайцем должно быть good.
А ничего не мудрю .... Маховик с генератором снят . Вместо коленвала вал точится сквозной на сцепление . А между мотором и кпп ремень . Редукция сильная на первой передаче 1 оборот звезды 15 об колена.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сирожик пишет:
Спасибо Иваныч,жаль что у нас таких даже не видел,только на картинках cry а такто передок огонь! good
А чего нет у вас ???. В Харькове их делали немало. Сейчас в основном уже стоят - кто не переделал . Летят в основном задние мосты.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Василий Ив.][quote=NIK ИВ пишет:
Иванич, а двигло какое будешь ставить?[/quote blush2
Китаец 200 кубов 6.5 л.с КПП от Вятки . Тихоходный будет от 1.5 до 5 км час . Только по огороду - если дальше то на прицепе laugh
Иваныч а цена движка какая,или у Вас заранее припасенный был?
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Василий Ив. пишет:
Сирожик пишет:
Большую часть жизни прожил в селе но такой видел один раз и то издалека,наверно они были дорогими,или движка боялись?Там ведь юпитер?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
меня интересует, какую тягу (сошку, ну для поворота цапфы) сделать, ну типа полумесяца (полукруглая), примерно как Газелевская, и как можно закрепить к цапфе жиговской, как-то на болты взять, во примерно так планирую.
может это поможет я делал из запорожевских ступиц и рулевой ваз
Спасибо Ваня, thank_you завтра по-колдую, вижу ты использовал маятник
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Василий Ив. пишет:
Немного смущает " косолапость " снизу 67 см а сверху 80
Даа, вот это косолапость, как на Татре laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Саша-МЧС пишет:
Сергей 211- вот схема рулевой трапеции которую ФиЛ-78 предложил. Может пригодится . В этой схеме Ты избавишся от изобретения хитромудрых сошок на поворотных кулаках.
Маятник должен располагаться по средине балки? Длина наконечников от сошки маятника до сошки на ступицах также должна быть равная, или не играет существенной роли , скажем +- см. 10-15?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Вот так бывает,трактор ПЕРЕЛОМка!!!! lol https://youtu.be/SrcDao1Pubo
Бля, такого еще не видел laugh lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сирожик пишет:
Там ведь юпитер?
Да и еще до 16 л.с дефорсирован. На сельхозработах на весь газ надо работать bang жаль коника. А как вездеход то машина класс.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сирожик пишет:
В июне за 3200 грн. взял на мотоблок Нева приспособил. Но он с.ка мне руки угробил на окучивании . Вот и делаю микрик.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Хотел клиренс вытянуть и чтоб при повороте колес на месте колеса не вращались -так легче на руки -да и резать и переделывать по минимуму хотелось . Вот и вышел на косолапость laugh
Сергей211 пишет:
Маятник в том месте где соединяется с тягами рулевыми должен быть по середине и тяги одинаковыми . А другая сторона к рулевой колонке как попало. Я давно перепробовал все варианты.Если по другому надо то нужно подбирать длину рычага сошки так как разный угол поворота колес будет.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Сергей211 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Серега .так как твоя новая рама из одного центрального швеллера то это для тебя я думаю самый оптимальный вариант . Длинна поперечных тяг думаю желательно чтоб была равной . хотя если разница будет в пределах 5-10 см. то не критично . также можно постаратся обойтись и без уголка. но тогда нужно переносить рулевую колонку на его место . и крепить еев лежачем положении примерно как на ..москвиче""
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Василий Ив. пишет:
Сергей211 пишет:
У меня развал колес составляет всего-навсего 1 см (верх шире низа колёс) Завтра наверно надрежу снизу переднюю балку в двух местах, затем обварится, тем самым добавлю развал. На выходные планирую много работы проделать, но успеется ли?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Саша-МЧС пишет:
Саня, dntknw не понял, без какого уголка обойтись? Рулевую колонку крепить возле рамки руля, или спереди?
wacko2 Накину движок, тогда ясней станет
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
Саня, не понял, без какого уголка обойтись?
Всё, понял, уголок, к которому тяги идут?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вот ешо вариант рулевой трапеции Так сделано у меня на минике. .Привод поперечной тяги непосредственно от сошки колонки.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
Все точно понял !!!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Саша-МЧС пишет:
Вот тут вроде класс! Более подходящий вариант. Колонка закрепится на швеллер старой рамы
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Саша-МЧС пишет:
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
Все точно понял !!!
Вообще в тракторостроении что касается рулевого то 2-варианта.
1- рулевая колонка под ногами . но тогда от сошки рулевой колонки длинная продольная тяга .и через рычаг на поперечные тяги .тип -ЮМЗ
2- вариант. рулевая колонка прямо над или под передним мостом. тогда упрощаются все сошки .уголки .итд итп. но требуется очень длинный приводной карданчик от руля до колонки . Тип-МТЗ.Т-40.
У тебя сейчас вырисовывается второй вариант.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Сергей211 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Совершенно верно. Ну и эта геометрия токо с другого ракурса ( привод- карданчиком)
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Извиняюсь немного натупил. нажмеш на фото -оно перевернется . шоб я не редактировал.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
perec.41 пишет:
Промах пишет:
На однофазку я б поставил сдаоеный автомат ,а так не в тему фото моего щитащита (дом недострой живём тут ) справа внизу прицеплена земля
Так про то и речь,щит небольшой в гараже стоит...помоему на 4 сдвоенных автомата,свет отдельно,розетки отдельно,розетка для сварки отдельно и баня отдельно,сейчас надо фонарь на гараж повесить как на столбах вешают,хотелось бы не городить выключатель а просто автоматом выключать а воткнуть его в щите уже некуда!
Можно поставить на ввод в гараж один сдвоеный ( фаза и ноль) а от него по одному ( фаза ) на свет, на фонарь, на розетку для сварки и.т.д.
И на баню двойной.
Если проводить какието ремонтные работы выключил общий .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Нарыл, не в курсе чьё фото, думаю автор не обидеться
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вот ещо с просторов интернета . Инфы вдоволь -выбирай переваривай . азавтра сварку -болгарку и вперед.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Cанёк пишет:
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
я хочу сцепление ременное а коробку и задний мост соединить карданом
есть еще хороший вариант, если найти мотор от мотоцикла за место коленвала вал на него хоть ремнем хоть напрямую от двигателя а сцепление и коробку оставить вот тогда и компактно и хороший выбор скоростей. в коробке понижение цепью в 2 раза от вала до сцепления и еще коробка на первой передаче около 3.
а если всё таки две коробки ваз длинноватый но и передач больше
Тогда две кпп москвич 412 они намного короче ( без удлинителя )
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
начни с воздухана. попробуй на снятом. часто бывает вроде чистили недавно и сразу лезут в зажигания на самом деле воздухан забило вот и дымит.
Если воздухан забит, то дымит чёрным дымам, но не как не белым.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Pavlo.Keha пишет:
perec.41 пишет:
Промах пишет:
И на баню двойной.
Ооо так у меня так и есть!!! Стоит на 20А прямо в ящике с счетчиком,от него в гараж в электрощит только вот тупонул я ,поленился долбить бетон чтоб СИП дать с счетчика в гараж,так и отсался этот кусок ОВК,вот тут (на нём) возможно и напутано!!! Ну да ладно,разберёмся,я так понял если без земли делать то возможно будут потери?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Серж,а не думал ли ты о рейке от восьмёрки?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
