Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1260 из 2499
Серж, Муза ушла давно, после Анастасии Ну а если честно, то вчера не подумал про такой вариант, а он дейсвительно подходит под мои параметры Хрень какая-то пришла в голову и натворил
передняя балка качается на крестовине Т-150, фланец крепится болтами к раме. Так и буду делать на болтовом соединении.
Да-да
Вот и у меня так же!!! Я говорил что друг загнал мне в гараж свою девятку,заменить прокладку под коллектором...... в субботу это было,бла досих пор не соберем.......ка как так можно ушатать машину,скоро доберемся и до вкладышей с кольцами!!! Куда не сунься одни заломы,под колектором,помпа на двух болтах,клапана в виде розочек,даже тупо клеммы на акомуляторе и те все рассыпаются,уже плАчу нах я взялся ему помогать........сам он только если где что поддержать и не более того,раньше ездил в сервис,вот и наделали ему там заломов!!!! Вот и обратись к ним,я однажды своими глазами видел как с десятки снимали приборку.......руки бы им оторвать за такую работу!!! И сейчас как подумаю,с работы приду и опять к этой девятке так всё настроение пропадает!!!
Да, так бывает, что "восьмёрка" как ляжет, никак не поднимется (бесконечность имею ввиду), топчешься-топчешься, и всё на месте. Аж противно стаёт от той работы, начал бы другое делать, так ведь не пускает, собака
Привет. А корпусу кпп плохо не стало от боковых нагрузок? А то меня напугали, что корпус подшипника не выжержит. У меня кпп на родном движке стоит.
Для того и ставлю опорный подшипник, чтобы снять нагрузку, хоть частично. На мотокультиваторе шириной захвата 90 см и глубиной 18 см. ничего не стало, на минитракторе пока не использовал, только перебираю. Но есть множество подобных самоделок, которые работают по такому принципу
А стопорную шайбу? Ту, что загибают на грань гайки?
Если нужна круглая прокладка, то делал так : - многожильный кабель, чтоб жилки было тонкими, сварочный побойдёт, без оплётки. Сгибаем в круг и наматываем по окружности, можно в 2-3 раза, по месту. И ходило.
Ну да, загнуть на грань болта-удлинителя
С малых трансформаторов.Сматывал проволоку и сбивал в лепёшку,получалось как войлок.Придавать форму можно любую.
Ещё подсказка.Если нужен провод,для соединения двигателя с рамой,использую петлю размагничивания с зомбоящика. Можно использовать в качестве силовых от аккумулятора,протянув в шланг.
Сегодня потеплело, +1. Решил снег всё таки убрать с гаража, убирать надо было в одну сторону, лопатой бы пришлось 2 дня махать. Это у нас так навалило, не для всех и нужно, "снежные районы". Ушло у меня пол часа, и не устал совсем. Раз не смог заехать, то пришлось такую штуку придумать. Получилась "отвозилка из трудно доступных мест". Это для разнообразия. Теперь гараж как в снежной горе.
Вотэто сыпануло, сдуреть
И как только крыша держит такой вес? Всегда поражался. У нас считается, чем больше снега, тем теплее в доме. Если зима малоснежная, да еще и с ветрами, хрен натопиш дома. А со снегом и мороз не так в дом лезет.
Вот так братцы и живём, за зиму раза два на крышу лажу, а если кто прозевает, то можно и без печной трубы остаться.
Здорово у нас давно столько снега не было
эээх, не дави на больное, мой любимый трактор, универсальнейшая машина и надежность обалденная. в общем просто супер. работал на точно таком и на более новом с турбированым мотором. нашел в мобиле фотр, вот на этом работал.
Это Т-16 можно на такой манер переделать (у кого он есть ).
А чего сейчас то не работаешь?
был на практике в Германии в 2008 и 2009 году. а где тут такого красавца найти.
Никогда! Рожденный ползать, летать не может.
Если не затруднит, то сделайте пожалуйста!
Я ступицы и рулевые кулаки обрезал, и отверстия в ступице новые сверлил, чтоб совпали с резьбами под шаровую узел стараюсь разборным делать.
Вот думаю если подшипник (который в поворотном кулаке выполняющий роль цапфы) частично будет не в корпусе кулака не поломает ли его?! За стремлением впихнуть в диск R12 кулак поворотный обрезал не слабо, подшипник придется немого "высунуть" из кулака, чтоб за болты не цеплялось...
А если в вашем случае отрезать оба швеллера и переместить их к центру ну скажем каждый на 100-150мм так же паралельно,мне кажется будет лучше.
Швеллера полностью отрежу и прикину с одним по центру (проф. труба 80х120 мм.)как на фото
только в фенде эта квадратная труба крепится на шарнин к задней полураме, а пвм на ней сидит жестко.
Здравствуйте. Помогите советом.
Есть движок lombardini 3ld510 12 л.с 33Нм на коленвалу + с редуктором. На виходе редуктора максимальние обороты около 800 об/мин. Коробка ГАЗ 53, мост ГАЗ 51. Нужно мудрить сцепление. Предлагают ставить от Волги 24 по причине компактности.
Будет ли стыковаться шлицевая часть первичного вала коробки с этим сцеплением? Или лучше взять родное газоновское?
На фото двигатель сзади,а у вас впереди,по этому ,во-первых неудобно будет крепить сам двигатель и агрегаты ,а во-вторых делать привод на задний мост
У Волги шлицы и диаметр меньше,а вот у УАЗика подходит точно.
Это наверное с моего скопировали .
двигун там не сзади а почти по центру. там еще прикол есть, на переднем мосту нет качалки он жестко посажен к хребту, а по центру трактора стоит шарнир и дает нехилое вращение полурам друг оносительно друга.
Это всё понятно,но там двигатель и трансмиссия сделана моноблоком,а каким образом на МТ Сергея стыковать мост с трансмиссией?
