Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1266 из 2499
Мобайл версия + логинится надо вв АДнакласснЕке.
лутше раскажи как называется группа в однокласниках как ее найти . а то я почти самый первый зарегистрировался на однокласниках а такого не видел
Мужики,электрики есть в наших рядах? Проблема такая,если автомат в распределительном щите будет выключать только фазу а 0 сразу на потребитель пойдёт это нормально? Просто как то привык ставить двойной автомат который разрывает и 0 и фазу! А он занимает много места в щите,уже некуда автоматы ставить!!!
Нормально
Да че расказывать! Просто видео как лексус едет по снегу глубиной по верх капота и уверенно так едет (снег пушистый)
Это нормально, но чтобы быть до конца уверенным ноль и земля должны быть надёжно соединены в щите(если нет отдельного контура заземления).Надёжный Ноль - главное, а с землёй + УЗО вообще безопасно.
так как бы и положено - ноль не должен "рваться". но смотря какая распред сеть выше, могут и просто провода местами поменять.
Да нет 0 у нас нижний провод на столбе,это всё не перепутать.....хотя забыл я же СИП повесил на столб от гаража,раньше ОВК был не понравился он мне,чуть не сгорел от него!!!
если не посредственно от опоры, то да, вероятность перепутать мала, а если где-то внутрях или как в многоквартирных домах, то запросто
Было так то, У меня глубинный насос стоял , через выключатель фаза прерывалась, так электрики когда столбы меняли , то фазу с 0 поменяли, ладно я проверил после их подцепления, а домашние уже воду включили, так насос посинел, но не сгорел.
В смысле? Как можно перепутать?
От столба не на те ролики на доме.
У меня от опоры до гаража 3 метра,только вот боюсь не перепутал ли я СИПом фазы,счетчик на улице и от него до щита кусок ОВК остался,чего там в счетчике я соединял уже не помню,вот в этом месте мог и напутать когда СИП вешал!
Ну так автомат то он сейчас устанавливать будет. найдет фазу и на нее прицепит. <Индикатор то для чего придумали/strong>
может это поможет я делал из запорожевских ступиц и рулевой ваз
Забейте 3 штыря (квадрат 2х2см) 2,5 м длины, тругольник ,стороны 2 м, обвяжите полосой в земле .дальше сделайте хорошее заземление (15 кВт подвод),или на ввод к Нулю, даже если оборвет Ноль Фдарить током не должно,и от пьяных электрикофф поможет. У нас при первичном подключении рекомендуют делать контур и соединять с нулем в вводном щите.
речь о том что когда устанавливать будет АВ - конечно проверит где ноль, а где фаза, а вот уже по прошедствии времени провода могут поменяться выше по питанию (при замене ввода например)
В доме одна ветка перепутана!!!! В зале люстра....давно это было,без задней мысли соединил провода,а недавно шурин привез лампочки светодиодные энергосберегающие,вкрутили все норм,ночью увидел о л,они светятся в полнакала!!!!
На однофазку я б поставил сдаоеный автомат ,а так не в тему фото моего щитащита (дом недострой живём тут ) справа внизу прицеплена земля
Какая примерно будет скорость если собирать мт двигатель китай 13 лошадок две коробки ваз задний мост ваз
Работа по передней балке и рулевой колонке - 7 дней по 5-6 часов в день минимум . По клиренсу практически нормально , балка 33 см . А вот рулевая колонка немного ниже на 2 см . но выше не получается- при перекосах балки клинит рулевую тягу рамой. Поворот легкий - даже с нагрузкой 2 чел . 160 кг приблизительно на передке. Немного смущает " косолапость " снизу 67 см а сверху 80 . Но переделывать не хочу чтоб не испортить - удачно получилось с поворотом - внутренне колесо выворачивает сильнее чем наружное . Думаю резину быстро не сожрет
на 1-1 скорости в 3 раза медленей чем жигули а на 4-4 почти ка жигули.
минимальная скорость будет примерно 5км/ч, а вот длина этого аппарата будет большая
Так про то и речь,щит небольшой в гараже стоит...помоему на 4 сдвоенных автомата,свет отдельно,розетки отдельно,розетка для сварки отдельно и баня отдельно,сейчас надо фонарь на гараж повесить как на столбах вешают,хотелось бы не городить выключатель а просто автоматом выключать а воткнуть его в щите уже некуда!
а одной коробки хватит
С нашими электромонтерами, такое возможно.
Скорее всего выключатель на эту люстру у тебя ноль отключает.
с одной КПП это будут стандартные жигули
можно обойтись если например поставить ременную передачу от двигателя 1 к 3 считайте что одну коробку заменили, вот если еще бы понизить например с коробки на мост цепной передачей или раздаткой или редуктором раза в 2-3 то для трактора будет нормально.
вопрос был только про коробку
я хочу сцепление ременное а коробку и задний мост соединить карданом
