Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1262 из 2499
74960 сообщений
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
fil78 пишет:
с чего флянец и как он подошел к маховику
Все очень просто. Отрезал от коленвала последнюю коренную шейку, засверлил торец, вставил шлицевой наконечник и привалил.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Иван Золотарь пишет:
thank_you
: Булаево
03.02.2016 - 18:29
: 5
Здравствуйте помогите советом начал строить миник мост москвич кпп тоже москвич колеса задние москвич колея 76 изначально думал установить двигатель от планеты но не нашол уже все в металаломе купил уд 2 с редуктором но редуктор с центробежным сцеплением как лутше заблокировать сцепление ?редоктор 1,2 и хватит ли этого понижение с одной кпп чтоб скорость была 1,5 км на первой
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
Ремень не буксует?Я сделал два.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вов7 пишет:
perec.41 пишет:
Дык у вас и насос 32й! А мне что ж 2 поликлина ставить! wink
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
Вов7 пишет:
perec.41 пишет:
Зачем 2 ставить,ядумаю и один полуклин не должен буксовать,спросил на всякий случай.,а в 2 ремня надёжней будет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вов7 пишет:
perec.41 пишет:
Вов7 пишет:
perec.41 пишет:
Так понятно,в вашем случае конечно надежней! Насос то мощьней 10ки,а один ремень 6РК передает гораздо большую нагрузки чем ремень профиль "А", именно поэтому их и стали ставить на авто взамен профиля " А" thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Я тут обещал как то показать свою десятку "старушку!"
Блин, тёзка, даже по цвету такая же clap
Серёг эт наверное свет так упал!!! Таких цветов сейчас нет! Изумруд... Я раньше мог по цвету год угадать,первая была игуана,красили им в 98-99 годах,изумруд с 99го по 2001й,сейчас уже подзабыл когда каким красили но было именно так,сейчас снежка ( точно не скажу как называется) потом " сочи" и еще один,кварц помоему в моде! wink но в 2001м однозначно небыло таких которые сейчас цвета!вот нашёл,тут лучше цвет видно!
Привет всем. Серёга по чем за километр берёшь? laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Не беру уже два года!!!! laugh в последний раз работал в новогоднюю ночь 2015 и то по большой просьбе начальницы такси,просто рация есть не у всех таксистов,у меня есть,вот меня и попросили,в новогоднюю ночь без рации ж cen а,телефонная связь глючит от нагрузки,заколымил аж 2500руб и послал её куда подальше!!!!!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Цвет Изумруд имеет чуть какую-то синеву, у меня похожий, но как-бы зеленей, бля забыл как цвет назавается, шото на букву "А". Во блин, как Якубович в "Поле чудес" laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ну вот мужики, у меня существенные подвижки. Компоновка узла муфты сцепления выполнена на высоком идейном и техническом уровне! Ура!
После сварки подшипники не щёлкают?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Типа аквамарин какой нибудь?!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Ну да,я всегда её называю синей а она по паспорту зелёная,поэтому как ты заметил салон отделал синим! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мужики,нужен быстрый совет по гидравлике.... входное отверстие в НШ-10, 14мм я нашёл шланг маслостойкий с внутренним 12мм,как думаете на вход насоса пойдет ли он? Просто надо точить штуцер на фланец насоса а я с диаметром никак не определюсь! sad
P.S остальная вся гидравлика будет на РВД с отверстием 9мм, кроме обратки в бак конечно!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
А гидробак далеко от насоса и высота его над насосом?...На моём потолще 12мм., наверно 16, одет ведь снаружи на трубку флянца....И то зимой когда бак был чуть ниже по морозу не всегда закачивало, пришлось бак немного поднять. Ну и НШ-. потом поставил новый...что помогло не уточнил...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Низ гидробака будет на уровне верх насоса а растояние 0,8-1 метр,это примерно,может даже и меньше!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Следующий шланг идет с отверстием 17мм,только его нет в наличии,если только где нибудь воздух перерезать! Да и по жесткости он намного жесще,я его за пазухой не вынесу с завода! sad
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Aleks 00 пишет:
В одном месте легонько прихватывает, но думаю не страшно, притрется. А если что, передняя плита легко снимается и разбирается, можно будет чуть проточить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иваныч,уже нашел! У друга выпросил с СОЖ,унего длинноват был,вроде не жесткий! clap
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
А в магазине СХТ?...У нас всяких размеров навалом, такой примерно 130-150р. за метр...Даже в автомагазинах есть, не во всех конечно, от хозяина зависит...Я вот сейчас поеду покупать D 10мм. 1.2м. ....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
Ну вот, пока я буквы на клаве искал!... laugh
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Сергей Варварюк пишет:
Здравствуйте помогите советом начал строить миник мост москвич кпп тоже москвич колеса задние москвич ? редоктор 1,2 и хватит ли этого понижение с одной кпп чтоб скорость была 1,5 км на первой
С такими комплектующими редуктор должен быть 1 к 11
1- 1,5 км/ч
2- 2,6
3 - 3,9
4- 5,2 км/час
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Намотать вокруг талии вместо пояса face
: Булаево
03.02.2016 - 18:29
: 5
Pavlo.Keha пишет:
1- 1,5 км/ч
2- 2,6
3 - 3,9
4- 5,2 км/час
Спасибо с одной кпп черепаха получается если поставить вторую кпп от москвича либо ваз класики какие скоростя получатся ? еще такой вопрос какое понижение цепной передачи иж ведушея 13 зубов ведомая 42
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Так и делаю с РВД!!! face
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Pavlo.Keha пишет:
1- 1,5 км/ч
2- 2,6
3 - 3,9
4- 5,2 км/час
Вы не правильно видимо поняли!!! С одной кпп и понижением 1:11,для того чтоб на первой скорости получить желаемые вами 1,5км/ч,
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
А чтобы не заподозрили ты его в петли в на штанах продень, куда ремень продевается, и с переди соединительной муфтой скрути в место пряжки. Если на проходной спросят, скажеш Ремень, Эксклюзив от знаменитого модного дому. wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Муфты уж давно дома в коробочке!!! lol
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
На эту тему, знакомая работает на авиаремонтном заводе так под мощным бюстом может любой заказ занести и винести.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
perec.41 пишет:
Самый дешёвый и прочный вариант водопроводная полиэтиленовая напорная труба,цена за метр 25руб. толщина стенки 2,5мм,у меня на гидравлики уже лет 8 стоит.
