Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1183 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
дон1500 пишет:
ребят подскажите,с чего нужно взять привод нш 10,если сделать на нем шкивок под ремень?
готовый есть на маз старого образца, а так можно с мтз и к шестерни приварить , прикрутить шкив.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
petro.meb пишет:
2 - так как сейчас
чем не нравится?этот тип
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Nazarco пишет:
По такому методу
Такой метод отличный.Только зачем было два диска резать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
perec.41 пишет:
По всей видимости прутки выступят в роли направляющих,сделает опоры для тормозных щитов,выпилит кусок и сдвинет по направляющим щиты
Я бы так не делал. Это только сориентирует немного, в одной плоскости.
Я делал по другому,правда москвичёвские. Брал три профильные трубы 10х5 ,Сваривал их так,что бы средняя труба плотно ходила в средине. Затем чулок моста за фланец крепил к листу железа,который в свою очередь,крепился к крайним трубам. Мост жёстко сидит на этих трубах.Затем,варил уголки,которыми крепил к средней трубе конец чулка.Вырезал с моста кусок,затем среднюю трубу сдвигал в сторону редуктора. Соосность гарантируется.Я так делал мосты на погрузчик,понравилось так,что ещё один сделал. laugh Лежит без дела.
Правда с газоновским будет по сложнее,закрепить конец моста к средней трубе.
Тут несколько фоток
Твой вариант тоже не плох,а еще большой плюс то что он маленький и легкий,а тут поворочай! Хотя если подумать......! scratch_one-s_head
02.01.2013 - 12:45
: 3132
дон1500 пишет:
С чего, с чего, проще с колеса, или с редуктора КрАЗа... Как в анекдоте: Ни Вам здрасте, ни тебе до свидания... dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алекс@ндр В пишет:
собирайте класику полноприводную
есть у меня полноприводный, и если начну то я думаю незакончу, помирать время придёт
09.11.2009 - 18:11
: 21495
дон1500 пишет:
С МаЗа.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
дон1500 пишет:
На ДТ-75 , с привод сцепления .Шкив с помпы 53-го как родной садится.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Подскажите в чем может быть проблема.
Двигатель ЗАЗ.
Завожу рукоядкой. Если холодный то легко заводится.
А гарячий вообще не заводится.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
defkalion пишет:
Двигатель ЗАЗ.
Очень мало информации, а причин может быть еще больше.
Но копать надо от карбюратора, уровень, смесь..
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Владимир Г пишет:
defkalion пишет:
Двигатель ЗАЗ.
Может и б/насос на горячую не качать...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Владимир Г пишет:
Но прежде -глянуть на свечи после нескольких попыток завести на горячую . Если богатит карб то свечи или мокрые или черные махровые. А потом уже дальше разбираться. Эти моторы обычно хорошо заводятся на горячую хуже по морозу.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Владимир Г пишет:
дон1500 пишет:
С МаЗа.
Можно с ДОН-1500))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vasec пишет:
Владимир Г пишет:
дон1500 пишет:
С МаЗа.
Можно с ДОН-1500))
Да можно с чего угодно, но с МаЗа самый компактный узел и уже со шкивом и креплением.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
vasec пишет:
Владимир Г пишет:
дон1500 пишет:
С МаЗа.
Можно с ДОН-1500))
Дон-1500 А.,.1500 Б не так...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
defkalion пишет:
там слишком бедная смесь, и ещё уровень занижен.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
gavril.gr пишет:
petro.meb пишет:
2 - так как сейчас
Нравится, но тут єсть возможность получить более изящную рулевую систему...
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в домашних условиях стыковать двигатель д-144 и кпп газ 53.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Павел94 пишет:
Варить переходную плиту https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/101913
27.10.2013 - 18:01
: 303
Господа, мудрецы. Подскажите! Может кто сталкивался с такой проблемой? Двс ЗМЗ 402.
2я и 3я гильзы без зеркала...комрессии не было..но износ не кретичный..и есть какие то как потеки как задиры, но только на ощуп не чувствуются и не ровные..
поршни вытащу только сегодня.. ездил водятел на газели у хозяина.. говорит, что после капиталки 10 тыс проехал..
короче, приехал мужик , не работали дворники.. смотрю из под гбц тосол течет.. звоню ему.. он говорит, что сможешь? Так меняй прокладку.. в итоге вчера вытащил движок..
пойду дальше разбирать..
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
[quote=Владимир Г][quote=defkalion]Подскажите в чем может быть проблема.
Двигатель ЗАЗ.
Завожу рукоядкой. Если холодный то легко заводится,а горячий не заводиться.И холодный и горячий, стартером надо минуты три-четыре по крутить тогда заведёш.
Но копать надо от карбюратора, уровень, смесь..[/quote.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
defkalion пишет:
то заводится, то незаводится, чего путаеш? тут теперь диагноз, перелив
09.11.2009 - 18:11
: 21495
defkalion][quote=Владимир Г][quote=defkalion пишет:
Двигатель ЗАЗ.
Возможны еще проблемы и с зажиганием, свечи еле дышут, провода пробивают, и при работе стартера, который берет на себя напряжение сильно падает-искра слабая, поэтому со стартера заводка хуже чем рукояткой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
gavril.gr пишет:
Если перелив то полностью открываеш воздух , газ в пол и заводить при переливе заводится
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Владимир Г][quote=defkalion][quote=Владимир Г пишет:
defkalion пишет:
Двигатель ЗАЗ.
Так дело не в этом.
Я завожу с рукоядки. И холодный нормально, а горячий вообще не хочет заводится!!!
Сегодня еще завел стартером. Поработал 10 минут, нагрелся и поле этого не завелся.
Трамлера выставлял по лампочке.
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
есть у кого фото самодельного,механического узла привода сцепления и педали кпп ваз классика?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Гавриш Юрий пишет:
сколько конкретно компрессия?
Гавриш Юрий пишет:
Так может прокладку и между цилиндрами пробило отсюда и компрессии нет.
Владимир Юрьевич 1 пишет:
Ильдус недавно выкладывал у него спроси.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
defkalion пишет:
пригласи из соседнего царства, пускай горячий они заводят, эта их продукт laugh lol
22.09.2011 - 14:46
: 942
Владимир Г пишет:
defkalion пишет:
Двигатель ЗАЗ.
Так дело не в этом.
Ну вот нужно cen его пока тепленький... паук не сильно греется? , может при прогреве появляется подсос...,искру, свечи....
06.03.2010 - 00:45
: 14526
defkalion пишет:
Я уже говорил про бензонасос, проверь, а то ты только спрашиваешь....А может у него компрессия только при холодном масле?... laugh
