Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1182 из 2499
Этот радиатор либо с самой старой копейки! У меня тоже с копейки только отверстия в нем нет под кривой стартер,и нет датчика!
Сергею211 спасибо за поддержку..а Вы Эдуард правы на счет бани,у соседа как раз печь из трубы,а у меня только ванна,придется ночью сделать вылазку к соседу...)))
Вот кстати,многие постоянно интересуются с чего взять шлицевую для НШ, вот эти сам долбил на токарном станке заточенным самокалом!
А вот и шкивок к приводу готов!
Спасибо дорогой, я это понял, да ладно проехали, зачем человека в этот день обижать.
самому сделать это конечно хорошо, но оно в магазине 300р стоит с Д-240
Слушай, не дразни... Это тоже самое, что сапожник без сапог. Быстрее токарю дырку в голове продолбить, чем он надолбит такие шлицы. Дятла им, этим токарям на плечо! Серж, без обид, ты в эту коалицию не входишь, ты же беспартийный
Кто то когда то писал что какая то шестерня вроде с ИЖа, один в один.
Юра спасибо,уж слишком далеко до тебя... у соседа стоит корыто из трубы на 70 см,и 1,5 м.длинной и толщиной 10мм ,идеально для бульдозера,так стесняюсь спросить,пока только любуюсь на него,и в колхозе лежит труба только отрезать нечем..
подходит от двух скоросных мопедов , там
А здесь куда уж моей резине из легковушки, или твоей газоновской, распект и уважуха автору, думаю не обидется за фотку
это для нш 32
Оно то конечно подходит,только у меня от мопеда двухскоростного остался только ключик "семейный"
Владимир,так это...... делать реально нечего было,дай думаю займусь,пригодится,вот отлежал уж года два! Поржавел!!!! Еле нашел его на чердаке в гараже!!!!
Да может и я вхожу,думаешь на меня никто не обижается за то что я долго делаю им детали!!!! все мы одним миром мазаны!
И флянец заднего моста, хвостовика ВАЗ, тоже 1 к 1-му к 32-му...
С заднего тройника ваз кпп.
Вот еще снял,сегодня для тех кто цементированных деталей боится!https://youtu.be/_h74x-Smk6E
Что то сомневаюсь что там вал 17 мм!
уже писал про это, но повторюсь.
Сейчас так не получится - не могу найти нужный редуктор - должен быть прямой ход 1:1, реверс 1:1 и нейтраль. Так получится три варианта управления:
1 - управляется только передорк
2 - так как сейчас
3 - крабовая походка
Пока даже не знаю где есть такие редуктора, и еще сам его делать не хочу.
Могу проверить!...
Что за методика укорачивания?
По всей видимости прутки выступят в роли направляющих,сделает опоры для тормозных щитов,выпилит кусок и сдвинет по направляющим щиты
И в КПП иш планета ,одна шестерёнка подходит.
Приводная звёздочка на редукторе ЗМ мотоколяски СЗД имеет шлицевую, подобную НШ 10.
Я когдато с ее делал привод.
Только на фото вилка с КПП К-750. В принципе с вилки тож можно сделать привод.Фантазируйте и делайте.
По такому методу
ребят подскажите,с чего нужно взять привод нш 10,если сделать на нем шкивок под ремень?
Вы хотя бы эту страницу с верху прочитайте!
Ну я хотел написать, что если руки чешутся - то собирайте класику полноприводную но воздержался .
Я делал подобным способом,правда мосты москвичёвские. Брал три профильные трубы 10х5 ,Сваривал их так,что бы средняя труба плотно ходила в средине. Затем чулок моста за фланец крепил к листу железа,который в свою очередь,крепился к крайним трубам. Мост жёстко сидит на этих трубах.Затем,варил уголки,которыми крепил к средней трубе конец чулка.Вырезал с моста кусок,затем среднюю трубу сдвигал в сторону редуктора. Соосность гарантируется.Я так делал мосты на погрузчик,понравилось так,что ещё один сделал. Лежит без дела.
Правда с газоновским будет по сложнее,закрепить конец моста к средней трубе.
Тут несколько фоток
