Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1184 из 2499
отверни свечи, и нам фотку покажи, посмотрим какого они цвета?
Задний мост газ 53, передаточное 6.83 передней уаз, передаточное 5.125! На зад поставлю шины МТЗ 892 (13.6-20) диамерт 1060.
6.83 / 5.125 = 1.33268
1060 / 1.33268 = 795мм диаметр передних колес! Скажите я правильно посчитал?
спасибо большое
А причём масло к бензо насосу,там пальчик приводит насос в движение.Хотя я их не разбирал такие двс полностью.
так это же нш 32.
В бензонасосе есть клапана с пружинками, всё со временем изнашивается, ты похоже не знаешь что старые, "уставшие" пружины" проседают", особенно с нагреванием, и бензонасос перестаёт качать бензин, положишь мокрую тряпку, охладишь, опять какое то время работает...Ну и сами клапана надо смотреть...это одна из причин, а искать тебе...Ту же компрессию проверь на горячую, зазоры в клапанах и т.д. ...
Сегодня Вот такой МТ видел, интересная конструкция я скажу и простая." Зиловод", посмотри, может что и для себя возьмёшь? 4х4, мосты ВАЗ резаные, Передний мост поворачивается полностью, по принципу переломки. Я как то мысль такую давал, так она пропала, а тут увидел и понравилось очень, Рулевое лёгкое - 10-ная рейка. Кпп ВАЗ привод цепной на мост, вторичный вал даже без опорного подшипника. Мужик мне знакомый, делал 2 месяца. Двигатель 6 л.с. Снег гребёт, даже не буксует. Лопата поворачивается на бок. Гоняет по райцентру дорожки чистит - шабашит.
Смотрите на здоровье, помидоры могу и я принять.
стиль - "действенный минимализм"
Да это с супер маза, со старого с нш-10
я смотрю даже защита двигателя от десятки пригодилась!!!!!!!
Алексей, привет. Тоже думал над такой системой поворота переднего моста, но нихачу! Если делать полноприводный вариант, то можно тупо поставить в мост задний самый шустрый редуктор, а в передний (мост с нивы) самый медленный. И разницей колёс передних и задних компенсировать разницу редукторов.
Хорошая идея-крепление отвала,можно переставлять лево-право.А вот маленький угол поворота ПВМ-это минус ,или на фото так кажется?
Всем привет! Мужики, что скажите, если на раму минитрактора использовать швеллер восьмёрку, конечно этого замало, но 10-й в два раза дороже, а 12-й в три раза, такие цены. Колея будет 120-130 см., мост от "Победы", диски быстрее всего на 16 от Газели, но припас и от Газона резину, а также диски, вторая КПП от дизельной Газельки (ГАЗ-2705) пятиступка, первая КПП то-ли с Москвича, т.к. можно укоротить хвостовик, либо ВАЗ. Сцепление по-идее должно остаться от КПП такого вот движка, а колокол придется делать самодельный, передний мост планирую сделать ведущим из чулка укороченого и редуктора заднего моста ВАЗ-2101. С передним мостом немного не понятки: можно применить поворотные кулаки УАЗ, соединённые с чулком ВАЗ, либо применить ступицы переднепривоного авто, от которого и ДВС. Привод переднего моста запитать от заднего и при помощи цепи и звездочек уровнять коэффициент передаточных чисел мостов, с учетом разности диаметров колес передних и задних. Так сделано у Вовочки820. Примерно такая компоновка планируется. А ещё ДВС - 57 л.с., расход на авто 5,6-5,7 л./100 км. Какая база будет - пока не известно. Все эти узлы и детали имеются в хозяйстве, за исключением КПП ВАЗ и поворотных кулаков УАЗ, но найти не проблема. За кулаки уже как-бы договорился.
Могу и турецкими
Так вот,буксовать полноприводный миник с движком 6,5л/с,может только в подвешеном состоянии,второе,такая компоновка,может ездить ТОЛЬКО по асфальту и то не быстро.
да верно. Я был недавно в магазине , так там МТЗ резина была диаметром 950 мм , как по мне то лучше брать ее , легче просто найти на перед резину
Вполне хватит, только если хотя бы через 40-50 см. сделать(вварить) вставки изнутри из листового металла от 2мм. толщиной...Я уже говорил, что на первом МТ с УАЗовскими мостами рама была сварена квадратом из уголков 50 мм., получилась очень прочная, даже не ожидал, и всего 3 перемычки-спереди, сзади и примерно посредине, где получилось....
Ну так это само-собой. Полоса металла (полосовое железо) 60 мм. или 50 мм. как раз входит во внутрь швеллера, провариться и будет жесткость
Да, да если сварить уголки в квадрат, то намного прочнее выходит, чем швеллер такого же размера по ширине.
Анатолий Иванович, длину рамы примерно прикидывать +,- 2 метра, ширину 50-60 см
Хорошая идея-крепление отвала,можно переставлять лево-право.А вот маленький угол поворота ПВМ-это минус ,или на фото так кажется?[/quote]
Если поставить крестовину с Урала, то угол увеличится, Там стоит с Газ. Говорит поставил то что было.
Ну это просто как образец бюджетный, затрат минимум. А если эту идею модернизировать, с поворотом моста по уму, может что изменить, - то довольно не плохо.Хоть что то ... Ему нравится, ну и пусть ездит.
У меня тоже на красном рама из уголка швеллером сварена , уголок 45, проваривал 10 см через 10, ну и перемычки как Иваныч говорит.Проверял - ни где трещин нет за три года, Дёшево и сердито.
Уголки я квадратом сваривал...
Ну это тебе на месте смотреть!...
950- ето т-40 ам, мтз-82 диаметр 985
А если такие шыни на передок?http://k.agrotorg.net/ru/board/m-186742/shina-minitraktor-mitas-7-50-16-...
Ну вот !!! Еще не доделал этот микро а теперь еще и такой хочу Будут б\у скаты классные зимние 4 шт. и так еще кое что есть . Понравилась мне идея переднего моста качалки и типа переломки Молодец самоделкин - быстро сварганил тракторец
Василий, я такую идею тоже рисовал и выкладывал здесь лет 5 назад, но как то не среагировали...ещё в 1-части темы...
Это какая-то смеь бульдога с носорогом, ни-то классика, ни-то переломка Если пройти все эти ступеньки, то не так уж тяжело сделать поворот передних колёс таким, как полагается. Для пелеломки - это более приемливый вариант. Понятно, что это дёшево и сердито, ездиет, некую работу выполняет, но езда, как на телеге, без обид, но такое мое мнение. Я бы сделал в таком случае переломку, так был бы красивый и полноценный тракторок
Василий Иванович, какие плюсы тут присутствуют? По-времени и по материальным затратам? А какая управляемость, манёвреность? Шото я не догоняю
как-то сплоховал.
