Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1187 из 2499
трактор с ПВМ будет? И мосты какие?
да будет полноприводний. задний мост с газ-53 передний либо уаз либо переделанный с москвича. еще пока не решил.
Я думаю что выдержит, но если найдете с ГАЗ 66, то точно выдержит. Не должен этот мотор порвать РК с УАЗА.
спасибо
а я на эти среагировал
или должен быть молчать?
За венец маховика отверткой. мнтировкой провернуть пробовали?
И включайте в настройках браузера русский текст
а то заклюют люди из Татарстана.
Я бы и на Ваши глянул а то помнится пугали
Это опять камушек в мой огород !
Ну ничего я ж только начинающий !
думаю что не только в твой. Интересно, где грань между жоповозом и миником.
И что вас возмутило в этих словах? Разве повод обзывать чьи то миники жоповозками?
Я исчо раз объясняю,что при максимальных нагрузках,дизель 1,6 ,рвёт уазовскую раздатку на части.
И почему то наши вездеходостроители ВСЕ отказались от уазовской,в пользу БТРовской или 66.
Да просто кто то о себе уж очень высокого мнения и мнение других не в счет. Вот и Татарстан чем то не по нраву. Ну и пусть жоповозы, Это как у птиц - Хвосты разные, а если перья выдрать, такая же куринная жопа. Так что получается ?
ноги, крылья главное хвост. Не стои обращать внимания.
ну вот есть что показать. испытания показали что на 400 оборотых поднимает спокойно 95 кг веса( покатал себя). высота подьема 1800. подсоединил пока временно , надо покупать гидравлические уголки чтоб более менее культурно проложить шланги. теперь надо определиться с ковшом. есть метал только на ковш 300 *300 шириной 900. не маленький будет?
а я чем не угодил?, я разве против что имею, я полностью поддерживаю ЮРУ, правильно он сказал, у кого какие возможности строить трактора или тракторки, у многих рядом нет больших организаций с списанной техникой.
Молодец Иван Николаевич! Даже такая кроха будет делать свое дело, это все лучше чем лопатой грузить. Ковш мне кажется тоже будет нормальным по размерам, ведь надо учесть на каком удалении его будет подымать от крепления гидроцилиндров.
Действительно есть Мне предстоит еще. Но сначала навеску надо сделать. Конечный результат незабудь показать. Еще хотел спросить. Для чего цилиндры штоками в низ? Получается что корпус цилиндра вместе со шлангами передвигается при подъеме. Вроде лучше когда корпус на месте.
Молодца !
gavril.gr пишет:
на клавиатуре буква Ы стоит в среднем ряду, между буквами Ф и В.
а то заклюют люди из Татарстана.я понял исправлюсь
при снятие кун надо только вытащить пальцы на стойке и разъединить шланги. а гидроцилиндры остаются на стреле. мне так кажется намного удобней . если перевернуть его то стрела отсоедениться а гидроцилиндры потом отдельно надо снимать.
так я себя поднимал 95 кг на краю стрелы цеплялся, это при том что обороты нш были минимальные. когда включаю 3 скорость то стрела летает. на 2 в самый раз работать.
Понятно... сразу не понял в чем фишка. Если конечно лишний вес не помеха при снятии куна, то конечно, манипуляций меньше.
Анатолий Иванович, вот пору фоток, думаю должно быть понятно и видно, как выжимной подшипник соприкасается с лепестками корзины.
Сегодня один знакомый тракторист дал мне гидроцилиндрцилиндр и распределитель Р-80, но у него нету клапана. Осенью этому товарищу картоху выкапывал, ему понравилось, говорит мол будешь сажать, окучивать и копать.Так что на почин уже есть. Нужно сделать ревизию, перебрать, перемыть всё. С гидравликой вообще не знаком, буду просить помощи форумчан в подключении гидравлики.
Тоже есть что показать! Поднял я генератор вверх,привод будет раздельный а не одноременный как раньше планировал!
целый день потратил сегодня на 2 педали,газ и сцепление.
Эти слова не возмутили никого
А когда я написал что снег под горку без передка толкал так сразу про шарпеев вспомнили?
Как всегда Серега у тебя конфетка получается. Ну нравится мне твой подход к делу
Чертежики далеко незабрасывай. Прости что я как паразит По накатаному как то легче, да и лучше я бы не придумал.
мда ребята, и еще после спрашивают почему Андрей32 и еще несколько грамотных людей ушли с форума
Так их четрежиков то и нет! Все строго на глаз! Да и это не окончательный результат,будут кое какие изменения,а вот тут будет стоять натяжной ролик для ремня НШ
Ну так это образно. Один погрызти может, другой жопу на лоб натянуть может, но ведь оба они собаки и каждый умеет что то свое.(о сказанул, что сам уржался) Так и трактора разные бывают. Шутки юмора понимать надо. Вроде Вас уколоть никто не хотел.
есть, вчера все дружно поздравляли Андрея32, и многие жалеют что его нету, хотя многие и приложили руку чтоб его здесь не было.
Так вот он делал миники которые выполняли определенные с/х работы, и все это здесь выкладывал, сейчас в теме 50% делающих миники годами, и все время на месте топчущихся, проводящих испытания под горку политую кружкой воды...или еще только собирающихся что то делать, но зато больно острых на язык, раздающих советы направо и налево...и при малейшем замечании в их сторону дружно начинают быть себя в грудь что это не правда. Правда, все правда. Посмотрите ютюб, сотни миников что то ДЕЛАЮТ, и никто из их создателей не учит других как надо правильно гайки заворачивать и не указывает где на клавиатуре находится буква-Ы, в отличии от вас.
для тех кто читает выборочно-посмотрите пост 37552
