миниэксковатор . Часть 2. Страница 78 из 288
Миша ,может есть смысл поставить два маленьких шруса как у бизоноводов,шрус ведь намного мягче работает чем крестовина.
А автомобильный, 12 вольтовый не решит проблему...???
[quote="Иван Василич"]А автомобильный, 12 вольтовый не решит проблему...???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
сгорит пока доновскую накачает
с чего маленькие взять? маленькими они кажутся на фоне их моторов![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
нееее, я от этой установки не откажусь, единственное что если не пойдет то 16ый поставлю но тоже сюда. удобная вещь получается, представьте , стоит нш над ним бак на 30 литров, это уже вес , и противвовесы можно не ставить, вешать только по не обходимости. да кстати и фильтр рядом вздушный переставлю .
на кардане,
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140322121624.jpg)
да незнаю может и есть смысл, щас главное собрать и запустить , посмотреть , испытать на всех режимах. а там уже вдно будет, ведь поидее то и от этого кардана вроде не бьет. чё его менять то ?
ну может от оки???
Чёта я лазил лазил по бизоновсим веткам и ни одной фотки не нашол про то как они через шруз насосы подключают.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ока это пол восьмёрки, шрус думаю одинаковый.
Миша, сделал ты красиво. Попробуй поработай, если есть проблема, ты поймёшь, тогда будешь думать. Сейчас можно жить одним днём, не в Германии живём.
ошибаетесь-намного меньше.заявляю как владелец бешеной табуретки.на оке передний подшипник как на восьмёрке задний-а передний восьмёрочный ещё больше.
Миша, извини за дилетантский вопрос. Но, зачем тебе вообще понадобится НШ32 один вместо штатного и отдельного для экса?
Нет Оковские свои(меньше чем у "Восьмёрок")
ну не настолько уж и маленькие что бы их применить на привод нш
Всем привет! Миша а помоему у Алекса на его погрузчике ,который с двигателем от Мазды привод насоса от шруза,правда может ошибаюсь![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
посадка под подшипник сильно плотная?
да ты прав Серёг , нефиг в крайности кидаться, завтра может бак начну варить, или сарый примудрю , кароче надо быстрей доводить до испытания.
так у меня же в отличии от всех стоит нш-6. у меня только рулевая работает прекрасно, а гидравлика медленно.
а как бы глянуть на это ??? в целях повышения образованности .
ну как, руками конечно не вытащишь, а так вроде не тяжело с лёгким постукиванием.
Добрый вечер Благодарю всех за помощь в подключении гидравлики ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ГЦ работают быстро и плавно без дергатни На лапах отжимается без проблем Попробовал поднять фундаментный блок поднял и рукоятью и стрелой на холостых с небольшой нагрузкой . цилиндр ковша потяжелее но подниимает . При опускании появляется звук но думаю это из-за тонкого шланга на сливе И при опускании блока выдавило прокладку фильтра Короче чтото уже получается фотоотчет
Фото.
Просто супер
как высоко поднимается стрела, офигеть. У меня вроде не так, может из-за изгиба стрелы?
класс
блин подымает афигеть как высоко. можно использовать его если приспособить какую нибудь люльку , яблоки обрывать , стои сибе на месте только стрелой варочай. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поздравляю с успехами![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Возможно действительно великоват подъём, это станет видно совместно с ковшом, ковш при повороте должен чуток не доставать до стрелы (в вашем случае ГЦ), я так понял вход на насос от бака подключен РВД? примите как совет, желательно поставить объёмнее шланг, (можно на хомутах)
вот если цилиндр позволит так же глубоко опустить тогда будет класс-а то меня терзают смутные сомнения что в глубину такого не получится-вот такой я нехороший человек-хотя и добра желаю но как то некрасиво получается.а для копки такая высота ненужна-всё равно из ковша будет высыпаться.
испытания покажут, если что , то можно и ухи переварить что б ниже опускалась. а высыпаться ни чего не будет ведь он рукоять то не будет задирать вверх на всю, но зато когда понадобится использовать его в других целях типа крана то высота подъема как раз и пригодится.
ЖЕНЬ ты прав когда повешу ковш скорее всего надо буде переваривать на 15 см верхний ГЦ кажется растояние при сложенном состоянии между ковшом и гц большое (фото 2)Стрела опускается ниже уровня земли гдето на 1 метр плюс рукоять и ковш расчетная глубина копания 3 метра ( я путаю что стрела что рукоять
) СПАСИБО ЗА ПОХВАЛУ РЕБЯТА !!!! Ковш делаю (почти закончил ) чтобы близко прилегал к стреле для зажима брёвен буду делать приспособу Для бревен мне и надо высоту не грузить машину а закидыватт на 2 этаж
Пёс ваш не любит фотографироваться, на всех фотографиях отвернулся.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
просто он не желает светиться в инете.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну уж как вышло![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да у меня чёта еще блин перестал фотки увеличивать, раньше увеличишь и рассмотришь а щас не получается.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
