миниэксковатор . Часть 2. Страница 76 из 288
8634 сообщения
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мишлен" пишет:
да на заказ как правило всегда дороже .
Да какая им разница,да и металла меньше,а если ,что yes2 laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
мужики сегодня начал воротить НШ-32 на своего МУСТАНГА, выложил фотки в своей ветке, но думаю что ругать не будет редактор если и тут выложу , все таки насос имеет прямое отношение к эксу. а советы лишними не будут.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну может быть blush2
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мишлен пишет:
. Молодец. good
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"Мишлен" пишет:
Да какая им разница yes2 laugh
Большая спец заказам выйдет дороже laugh
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил . если непоставить подшипники между карданом и нш насос разобъёт моментально - проверено Можно и мягкую муфту от ВАЗ класика приспособить А шлицевую втулку можно сделать из вала рулевой колонки МТЗ там вал сантиметров 25 и внутренние шлицы как раз под нш 32 . 50
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВЛадимир - Ул." пишет:
так подшипник стоит же на фото видно, просто корпус для него не сделан еще , а вал или втулка зачем мне ведь все сделано же. я ожидал советов других, например может кто уже ставил от коленвала и что то подскажет как правильно а как нет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"SERGEY-KANAEV" пишет:
. Молодец.
спасибо Серёга, пока решил так сделать, но советы всякие , возможно придется переделывать если будет сильная вибрацыя.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Мишлен" пишет:
Миша советы бывают разные ..., мой тоже не очень.Это не совет а размышления на тему НШ-32.
Выходит ты первопроходец и никогда ничего похожего на таком тракторе не видел?
На тракторе стоит китайский двигатель, возможно сделанный по лицензии именитой фирмы, современный и надежный дизель. Но позволяет ли заложенный конструкторами прочностной расчет снять крутящий момент с переднего хвостовика коленвала, ведь по справочнику НШ-32 нужно 18-32кВт. А сколько вся мощность двигателя?.
Дальше расписывать ничего не хочу - сам все понимаешь. Надеюсь что коллеги разобьют мои сомнения в пыль и прах.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"silivon4ik" пишет:
А движок наш 17,5 кВт,вот я тоже сомневаюсь,но Миша делает как бы новый принцип передачи крутящего момента,он уже писал,что если движку тяжко будет,то поставит НШ-16.Пусть творит,а мы на его ошибках(если будут)поучимся thank_you ,такова суровая жизнь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Шyриk" пишет:
В теме по т-25 несколько человек ставили насос от шкива коленвала, правда НШ-10.
Шурик,это понятно,но Миша купил огромные гидромоторы и теперь их надо приспособить laugh (Миш,шутка,не обижайся)
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
Д-21, Т-16/25, спроектирован в шестидесятые когда закладывали бОльший запас прочности из-за несовершенства технологий, и коленвал в передней части имеет диаметр под 30мм, а про китайца я ничего не знаю.
Мы то поучимся, но Мише легче не будет, поломка может быть только одна - скрутит хвостовик коленвала.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"silivon4ik" пишет:
Вот про это я и не подумал,но Мишу все-равно не остановить,он КРАСНЫЙ ЧАПАЕВЕЦ!!! ya
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
правда НШ-10.
и не только 32 тоже на ура ставят wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"silivon4ik" пишет:
ну вот это уже нормалек. хотя чё тут особо переживать, я скорей всего если пойму что нагрузка колосальная то поставлю 16ый. а пока настроен только на победу laugh
А движок наш 17,5 кВт,вот я тоже сомневаюсь,но Миша делает как бы новый принцип передачи крутящего момента,он уже писал,что если движку тяжко будет,то поставит НШ-16.Пусть творит,а мы на его ошибках(если будут)поучимся ,такова суровая жизнь.
Ага , ТЯЖЕЛА И НЕКАЗИСТА ЖИЗНЬ ПРОСТОГО ТРАКТОРИСТА. laugh
Шурик,это понятно,но Миша купил огромные гидромоторы и теперь их надо приспособить (Миш,шутка,не обижайся)
Шутка или нет но родной насос точно их не потащит.
"silivon4ik" пишет:
scratch_one-s_head не подумал об этом даже.
ну пока не испытаю на своей шкуре , не угомонюсь. но советы все на заметку беру , бывает ночью по нескольку раз перечитываю , может что сразу не допонял. так что все равно ко всем прислушиваюсь. thank_you
"Яуген" пишет:
ну тогда я не так уж буду бояться. раз люди ставят, Жень а они тоже от каленвала ставят???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Миша, а кардан не тяжеловат....???? scratch_one-s_head Как ремни собираешься менять в будущем...??? scratch_one-s_head
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Иван Василич" пишет:
Миша, а кардан не тяжеловат....???? Как ремни собираешься менять в будущем...???
нет кардан очень легкий это же труба, а вот про ремни я вообще забыл huh но в принцыпе кардан же с обоих сторон на болтах. да щас главное пока убедиться что сработает задуманное, а там разберемся.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Миша - молодец, получилось здорово, руки у тебя не из задницы явно. Красиво!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Сходи в тему к бизонщикам, они делают привод из ШРУСа ВАЗа... wink Трубу больше митилять будет и есть вероятность, что будет разбивать и коренной подшипник двигателя... wink Плюс тяжёлые крестовины...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
yes3 даже где то видео поподалось найду выложу, но там не через кардан
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Сегодня были вторые ходовые испытание после усиление.Цепи рвёт на ура,хотя толщина 10мм.С поворотам что то надо делать.Клапан уже открутил на 3 оборота,а то сила бешеная боюсь всё поотрывает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
maikl58 пишет:
Не мучайтесь с этими цепями! сразу продумывайте поворот по стандарту....
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Всем привет! Чтобы Мише спокойнее было эксперементировать ,а мы не просто так стояли и смотрели из-за забора нае-не не нае-не предлагаю образовать страховой фонд. Скинемся по 500 ре и компенсируем ,хотя бы частично, Мишины потери clap
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
А не мало ли будет оборотов двигателя .для полноценной работы нш необходимо 1500-2000 а это максимальные обороты дизеля как он будет работать на малых и средних?
07.01.2014 - 13:19
: 384
Zhekaz B пишет:
maikl58 пишет:
Да дело в том что особо некуда ставить цилиндр так как стоит редуктор.На цепях поворот хороший.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
спасибо Серёг, да лиж бы пошло , а то может и не потянет.
Сходи в тему к бизонщикам, они делают привод из ШРУСа ВАЗа... Трубу больше митилять будет и есть вероятность, что будет разбивать и коренной подшипник двигателя... Плюс тяжёлые крестовины...
чем же труба тяжелей шруза ?? да и крестовины легче гранат. опять же для того чтоб обрезать шруз и правильно сварить его нужен как минимум токарь. а карданная труба там все проще она натягивается на основание и уже не ошибешься остается только обварить. у меня длина кардана 27см какой там вес, да и уже все готовое на кардане флянец подходит как родной к нш-32. она только из за своей ширины кажется тяжолой, но по сравнению со шрузом труба легче , только нш воткнуть и все. в моих условиях со шрузами даже и связываться не стоит.
"Яуген" пишет:
Жень буду только рад, мне не попадалось хотя пытался набирал по всякому, может просто видео как то называется по другому.
"maikl58" пишет:
это даааааа, энэрцыя брат , все это энерцыя я уже отказался от полного поворота стрелы, ты поговори с Серёгой Канаевым, его конструкция вроде не рвет. может что у него переймешь.
"Нефёд" пишет:
clap лично я за любой кипишь, кроме голодовки. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Ну ШРУС это как вариант, согласен, он то же тяжелый... yes3 В двигателе все от балансировано до грамма, даже передний шкив, к которому ты прикрутил крестовины, то же от балансирован за одно с коленвалом... yes3 Работать конечно будет, но не долго, ты нарушишь двигатель Миш... yes3 Решать тебе...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
первое что попалось
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Работать конечно будет, но не долго, ты нарушишь двигатель Миш... Решать тебе...
а почему не долго? что ты имеешь в виду оторвет что нибудь??? на крайняк если пойму что что то идет не правильно и во вред трактору то просто переделаю.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
первое что попалос
дааа, такой вариант мне больше нравится чем мой, правда хозяин видео не дал мне толком рассмотреть , я так и не понял он без опорника что ли??
