миниэксковатор . Часть 2. Страница 64 из 288
Весна пришла, экскаваторщики активизировались. Майкл, а что это за крепление поворотного узла к раме, не могу разглядеть?
Это вал с навески дт75 с рогами,а роги я отрезал.
Стрела с ракуятью в разложенном виде
Господа экскаваторщики нужен совет .Вопрос вот в чем. Залил масло начал испытания гидравлики .Теория немного разошлась с практикой а конкретно суть проблемы .Поворот стрелы оказался довольно резвым .чтобы сделать плавный подвод небходимо ловить рычагом что очень напрягает.Скажу сразу на поворот стоят дроссели 3мм .Может нужно еще уменьшить сечение и как это отразится на насосе (нш 32)
Ничего с ним не будет с этим НШ, клапан в распреде лишнее спустит давление. Я на опускание стрелы поставил дроссель 1 мм, думаю можно было даже меньше. Будут советовать поставить НШ-10, не слушайте.
Вот схема подключения может быть перевернуть дроссели или всетаки проблема в диаметре клапана
и зря я бы заценил с радостью
я тоже сегодня малость на ху.....вертил все повыворачивал.
красавец, мне особбенно понравились лапы , хотел спросить ход штока на лапах.
Серег да я чесно говоря и не знаю, скорей спросил а не утверждал, я прикинул по полтиннику.
я не знаю, я пробовал ставить и клапан , и штуцер с 1мм отв. ни какой разницы так же матало стрелу быстро, такие вещи хорошо влияют на навеску когда рычаг на плавающий бросаешь, вот тогда он медленно опускается а если в принудительном порядке то без разницы, Советывать ни чего не буду , но я эту проблему решил просто поставил объёмный цылиндр, и типерь медленней стал поворачивать.
Да нужен объёмный цылиндр.Я поставил 80х50х250,и ещё поставил 2штуцер а1мм.Но у меня он поворачивает очень медленно.Ход штока на лапах 250мм.
спасибо тёзка.
ну а для маего насоса я втулил 75ый ГЦ и тоже медленно и без спец штуцеров.
А я думаю может один штуцер снять ,чтобы немножко быстрей поворачивал.
Завтра сделаю фото . Жалко что в трактире нет шести гидровыводов охото уже всеми элементами по шевелить .
попробуй, хотя у меня не влияло это, ну так на глаз не заметно было.
ждем фотки, Илюх а ты чё пока просто тракторным что ли распредом орудывал??
Илюх,в ТРАКТИРЕ,если постораться,можно шевелить все и всех
Серег это вот этот чтоли твой экс??? круто а как это ты так сделал что поворачивает так сильно?? это вот что ты показывал, звезды и цепь???
ага , главное было бы чем
[quote="maikl58"]Да нужен объёмный цылиндр.Я поставил 80х50х250,и ещё поставил 2штуцер а1мм.Что такое обьемный цилиндр а если поворот двумя цилиндрами?
В данной схеме дроссель может и не нужен, достаточно штуцера с маленьким отверстием. Дроссель нужен когда ограничивают скорость в одну сторону. А вообще Миша видимо прав, мало толку от этих штуцеров и дросселей в данной ситуации, они работают нормально, когда под своим весом механизм опускается.
Да, звёзды и цепь, 360 градусов, даже чуть больше..
блин круто, в живую бы глянуть как что сделано, с таким радиусом поворота пруд копать хорошо, а у меня поворот не большой, еще один вопрос а ты в ковше сверлил дырки или это не обязательно???
Дырки не сверлил, если только пруды копать, то наверное лучше просверлить. Пруды мне копать не нужно, это я попробовал как копает, а ничего лучше не придумал кроме как пруд расковырять.
Да подключил к трактору ! Вот фото ребята если что переверните их пожалуйста трактир это планшет шалит опять на последних фото запечатлил поворот видно что он разный
Такой поворот вообще очень удобно, с маленьким углом только длинную траншею прямую рыть хорошо.
Но есть одна огромная проблема - куча шлангов, которые путаются, перегибаются и будут рваться.
Давайте договоримся кто будет фотки разворачивать, а то клонируем и размножаем
С похмелья аж голова закружилась от перевёртышей
Илья из-за твоего планшета скоро не знаю что уже поворачивать голову или монитор
вся страница в фотографиях
Всем здравствуйте!Может я ,что не понял и заблуждаюсь,но посмотрев,еще раз ролик работы экскаватора Сергея,прихожу к выводу,что с нижним расположением ГЦ подъема стреллы,нужен ее изгиб и чем он более,тем глубже можно копать,но тогда уменьшается высота подъема.Поправте меня
Именно так , чем то придется жертвовать либо высоко подымать ( что по мне не нужно ) либо глубоко копать .
Илья! это поворот стрелы до упора или там ещё можно повернуть?
На экскаваторах поворот 180градусов
До упора больше не поворачивается ! Без цилиндра нормальный поворот в обе стороны !
У него и в тех.характеристиках написано 110 градусов, такова конструкция.
